AZi
консервация электроники..
есть куча старого железа типа компы, бесперебойники, радио измериловка, блоки всяческие от разного оборудования и тд и тп..
варианты отдать/продать/выкинуть не рассматриваются, пока, щас надо по быстрому кудато все это складировать, лучший вариант - перекидать на чердак..
снизу пенопласт закрытый досками, сверху крыша из профнастила, по периметру дырок для вентиляции более чем достаточно, конденсата вроде нет..
как правильнее все это консервировать?
заматывать ли например стрэйч пленкой или мусорными мешками, или наоборот - лучше в картонные коробки?
ЗЫ работать все это дело уже врятли когдато будет, по крайней мере по прямому назначению но всеже хотелось бы сохранить..
Если есть сухой вентилируемый  чердак, то наверное туда. У меня старое электро и электронное барахло хранится в отдельной комнате старой столярной мастерской.
3 минуты назад, Александрик сказал:
то наверное туда
туда то туда, как упаковывать?
в коробки или всетаки в целлофан? (непонятно как оно себя при переходе через точку росы вести будет)
имхо, но просто картонные коробки заклеить на скотч лучше, чем укутывать пленкой
Если сырость, то лучше в бумажные или картонные коробки. Если в целофан, то желательно герметично. Денис опередил.
Конечно картонные коробки лучше всего. Часть плат я храню в сетчатых пластиковых ящиках из под фруктов (магазины их просто выбрасывают). Внутри ящики выстилаю оберточной бумагой, этой же бумагой накрываю сверху. Потом ящики один на другой штабелем, удобно, компактно.
На чердаке наверное сухо, там теплее чем на улице. В открытом виде. Если боитесь влаги, то в мусорный пакет и пакетик селикагеля туда.
6 часов назад, vicktor сказал:
осадки туда не попадают, а вот насчет конденсата - не уверен..
это чердак не отапливаемого (по крайней мере постоянно) гаража - там также как на улице..
а не получится ли что пакет будет дышать и натянет влаги внутрь где она уже постоянно будет сидеть?
герметично то всеравно не сделаешь - всеравно гдето дырочка останется..
Особо ценные вещи обернуть мягкой бумагой /ветошью) дабы острые улы/выступы закрыть), и завакуумировать вакуумным упаковщиком.
22 минуты назад, AZi сказал:
Чердак ИГУ представляете гдё? рядом с незамерзающей зимой Ангарой, так несколько лет там была обнаружена картонная коробка, со старыми платами, завернутые в рекламные газеты 1993 года. Состояние идеальное. И всё благодаря нашему сухому климату.
5 часов назад, arcad сказал:
тогда картонные коробки и вуаля!
В субтропиках мы в свое время паковали коробки картонные в герметичные пакеты и подкладывали перед закрытием по небольшому мешку свежепрожаренного силикагеля.
ГОСТ 23216-78 Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка.
9 минут назад, A V V сказал:
ГОСТ 23216-78
ГОСТ это хорошо конечно, но слишком круто в данном случае..
мне надо по быстрому расхламить гараж, ближайшее место куда всю эту барахляндию можно деть - чердак этого же гаража, из упаковки - могу стрейчем обмотать, могу в коробки положить, ни какие заморочки с вакуумными пакетами и силикагелем просто нет возможности там затевать..
но на будущее и для более ценных железок - да, постараюсь по госту делать..
кстати - как показала практика - инструмент в газету нельзя заворачивать - гниет прям аж махом, при том что рядом, да что там рядом - в этой же коробке лежали фрезы - ну легкое помутнение появилось, а те что в газете стали конкретно ржавыми..
AZi, у меня на чердаке разное электронное барахло валяется уже много лет. Чердак сухой, вентиляционных дыр немеряно. Проблем с хранением нет. Оно даже работает, если включить ))) Упаковано кое как. В лучшем случае коробки картонные.
16 минут назад, AZi сказал:
инструмент в газету
на пористых материалах конденсат выпадает в первую очередь. бумага, тряпки из воздуха воду сосут вот прям на "Ура"
Изменено пользователем n-a-v
6 часов назад, AZi сказал:
А вот с этим поспорим. Теплее на несколько градусов. И влажность ниже.
18 минут назад, AZi сказал:
 ГОСТ учитывает основные воздействия в разных климатических зонах и способы защиты от них. Изучаете, выбираете нужные и вопрос закрыт.
51 минуту назад, Velund сказал:
именно так я бы и сделал
