Турист
Помогите с выбором вакуумного насоса.
Добрый день. Собственно вопрос в теме.
Льем 2-х компонентный полиуретан. При смешивании компонентов материал наполняется воздухом. Пробовали дегазировать генератором вакуума , работающего от компрессора - результат слабый, слабая адгезия и смесь вся в микропузырках. Хотим приобрести вакуумный насос , 2-х секционный, по типу такого https://www.antech24.lt/Narzedzia-do-klimatyzacji/Linia-SUPER-EGO/Vakuuminis-siurblys-SEGO-VAC-1-5-R32-p721c99c124.html
Что думаете по этому поводу? Не хочется выкидывать деньги зря.
Роторно пластинчатый вакуумный насос с масляным уплотнением, чего его хвалить? Однозначно лучше, чем какая то непонятная фигня. Весь технический вакуум такими насоса и и делается, Мне, когда я плотно работал на климатических системах, очень нравился mastercool. Но там вопрос производительности был, Вам сотни метров контура откачивать ненужно, так что вполне. Обратите внимание что там используется специальное масло. Абы что туда залить можно, но вот заявленных характеристик не будет, ибо, абы что начнёт кипеть раньше.
Чтобы "дегазировать" полиуретан нужна герметичная камера. Чтобы откачать камеру с полиуретаном достаточно и однокамерного вакуумного насоса, а не двухкамерного, как по ссылке. Чтобы сэкономить для покупки насоса более производительного. Давление и тот, и другой насос могут создать достаточно низкое для того, чтобы пузыри вышли. Производительность насоса здесь важнее, чем теоретически возможное остаточное давление. Время жизни (время, отпущенное на вакуумирование и заливку) полиуретанов бывает очень короткое и камеру нужно успеть откачать. Камера объемом литров десять требует насоса производительностью литров триста в минуту. Больше - лучше. Ну и еще потом можно будет растворить лишние газовые пузыри в полиуретане оставив отливку в камере с высоким давлением до полной полимеризации.
Спасибо всем кто участвовал. Подскажите, объем камеры 15 литров. Какой из этих насосов подойдет лучше всего под литье полиуретана?
День добрый. Что означают характеристики вот этого насоса https://www.vajulitas.lt/137/product-6955-vakuuminis_siurblys_2_pakopu_12hp_220v_50hz_128lmin_60min-68lmin_45cfm_104kg--
Пишется: Объем вытяжного воздуха  при 50 Гц сети  - 60 л / мин + 68 л / мин- то есть за минуту он выкачает вот этот объем воздуха (128 литров )до разряжения в 0,002 мбар ? Что то слабо верится ....
В 21.01.2020 в 19:22, Турист сказал:
Что этот насос не подойдет.
9 часов назад, Лука сказал:
Почему ?
Потому что камера объемом литров десять требует насоса производительностью литров триста в минуту. А камера 15 литров требует еще большей производительности. Но если время жизни затворенного полиуретана позволяет, то можно применить насос с меньшей производительностью. Или уменьшать объем камеры. То есть ситуация не вполне понятная, нужны подробности.
10 минут назад, Лука сказал:
Спасибо за ответ. Планируем использовать вот такой насос в паре с эжекторным генератором. На край , уменьшим камеру. Время жизни ПУ позволяет.
23 минуты назад, Лука сказал:
Ну или +еще есколько камер, которые откачиваются заранее/постоянно с меньшей производительностью.
Ну, да. Можно заранее не торопясь откачать какой-нибудь бывший газовый баллон литров на пятьдесят ( или два-три баллона - сколько не жалко). Потом в доли секунды откачать в них воздух из вакуумной камеры, понизив давление в ней таким образом "вдесятеро". Потом изолировать их от вакуумной камеры (закрыть вентили), чтобы вакуумному насосу не откачивать лишнего. И вакуумировать только уже подопустевшую камеру, пока затворенный полиуретан не "вскипит". Но лучше для всего этого раздобыть достаточно производительный вакуумник. Но дороже...
4 минуты назад, Лука сказал:
Газовый баллон для таких бытовых требований к вакууму это оверкилл, достаточно будет рыжих канализационных труб.
Есть баллон из под кислорода, его приспособлю :)
1 час назад, Jrthwk сказал:
Ну, да. Но я могу поручиться только за отрезок такой трубы где-то d400 h600, который я пробовал. За куски длиннее поручиться не могу. И про штатные торцевые заглушки (в смысле провисания под атмосферным давлением) тоже не знаю - не пробовал.
Мы иной раз ставим в 3 литровую камеру корявый камень, он уменьшает объём до 1.5 литра, если формочка маленькая.
Крайне удобно иметь ресивер и трубопровод с двумя кранами, переключающими насос с ресивера к камере.
ресивер - кран_Р - отвод_к_насосу - кран_К - камера.
Получается хорошая экономия времени: заранее закрыв кран_К выкачиваем из ресивера воздух, кладем в камеру форму, открываем кран К и после пшшшшш-присосалось закрываем кран р, и вакуум в камере догоняется только насосом.
16 часов назад, Лука сказал:
А что им сделается-то? Оно ж круглое и жесткое, обжиматься атмосферой будет со всех сторон равномерно. И с торцевыми тоже всё ок, отлично держат, единственно что штатные уплотнения надо дополнить герметиком так чтобы давлением воздуха его задавливало внутрь.
Мне почему-то кажется, что если надувать овал изнутри, то он будет стремиться стать окружностью. А если откачивать окружность изнутри, то она захочет сделаться овалом. Очень таким вытянутым овалом с талией посередине))). Но это только по ощущению и без особенной уверенности. Я в этом смысле человек неграмотный(((.
Вопрос не в тему - сколько без остановки может работать насос ?
Как часто в нем нужно менять масло ?
Насос купили , а в инструкции ничего ....
11 часов назад, Турист сказал:
Общие правила: может непрерывно работать, при отсутствии прегрева, разумеется.
Масло обычно первую замену предпочтительно провести на первой сотне, второе на третьей, третье  уже на тысячеи далее по тысяче часов работы. Его там количество смешное, можете и чаще менять, по мере потемнения.
Кстати, в 80-х гг., в студентах, проходя практику на нефтебазе, видел там агромадный водокольцевой вакуумный насос, который использовали для вакуумизации сливного коллектора ж/д цистерн. Нельзя ли использовать нечто похожее? В вакуумной технике я ближе к нулю.
Изменено пользователем теоретик
Тема конечно старая, но засада есть с дегазацией 2К ПУ: время жизни сильно укорачивается при вакуумировании.
Мы  смешиваем компоненты в уже откачанной камере, после смешивания - 15 секунд на перемешивание и потом заливка. Дольше уже теряется текучесть.
Был опыт литья из эластичного ПУ, после полимеризации у него что-то около 60ед по шору, Силагерм вроде.  Он при жизни как сметана, поэтому лили в открытую форму при атмосфере,  а затем
10 минут под избыточным давлением в 3 атм. полимеризовали, при 60 град. В принципе пузыри были в самых-присамых полостях только и то процентах в 5 случаев.
