Кувалдыч
IEK vs EKF Силовые разъемы стандарта CEE что получше?
Каждый, право, имеет право
На то что слева и то что справа
На черное поле, на белое поле
На вольную волю и на неволю
А. Макаревич
Частотник невероятно удобен но см выше...
Если питание от расщепителя, то там и мощность то  небольшая, и ставить такие мощные розетки и вилки- это многократный резерв. Разве что с перспективой на будущее.
Их других не бывает. Минимальная трёхфазная розетка/вилка - 16А. Старосоветские карболитовые - фтопку, хоть они и компактнее. Завтра, если не забуду, посмотрю какой производитель у меня на работе.
3 часа назад, Кувалдыч сказал:
В 2 раза дороже... и главное еще и в магазинах только под заказ...
Как-то вы сильно заблуждаетесь
Аббшная вилка 16а 5p - 220 рублей.
Розетка на кабель 320р
Розетка на стенку 410р
Иэк местами дороже выходит. А качество как у типичного Китая.
Екф не трогал, не знаю.
2 часа назад, Сергей Тимофеев сказал:
Кому как... В моем случае не особо удобен ;)
1 час назад, Александрик сказал:
Мельче розеток нет. 16А это минимум что делается.
А так с моими станками, и 10а это уже двойной запас ;)
4 минуты назад, alligator-07 сказал:
Ну те что я обсуждаю в Москве 4 примеру в 2 раза дешевле чем у нас в Питере. Так что спорить не буду, но и в Мск не поеду ;)
Кувалдыч, Сейчас специально накидал в корзину разных розеток и вилок, доставка до Питера 300р в пункт самовывоза iml, 400р доставка до подъезда.
Ну с вопросом в теме я вроде определился...
Осталось с количеством и ассортиментом и собсно это зависит от... Многого... И тут уже ник о не поможет кроме себя самого ;)
alligator-07, Это где?
Я бы глянул. Правда боюсь что все что мне нужно, даже набор розеток в 300р доставки не уложится... Ну разве транспортной... Но и там не факт...
А мне все равно, самое тяжелое это кабеля, а на них наверно не на экономишь особо...
Из розеток точно надо 1 вилку и розетку кабельные для удлинителя, одну розетку щитовую для расцепителя. С разъёмом на ставках не решил. Ну пусть 4 штуки стационарных вилок.
Не факт что экономия получится...
2 часа назад, Кувалдыч сказал:
Это ж надо под каждый движок свой?...
ага. там же выставляется номинальный ток двигла у каждого станка, и происходит отсечка при перегрузе в сколько-то процентов.
По моему больше 1.5 и не нужно на мои станки. Им там и этого с тройным запасом почти....
70 и 100р на 10 метрах экономия 300р... ну может да.. не стоит мелочится :)
в данном случае смысл даже не в запасе по току, а в габарите вилки и соответственно кабеля. Одно дело "верёвочка" из 1.5, а другое - 2.5. Живучее переход вилка-провод, толще; проще и надёжнее зажимается что в контактах. Да и такая массивная вилка с толстым кабелем как-то удобнее.
Ну однофазный удлинитель делал для деревяшечного, ГК 3х2.5 брал, не такая уж и веревочка... В диаметре порядка сантиметра. А уж если 5 жил... А 5контактная розетка не намного больше кабельной евровилки, тоже раза в полтора всего...
33 минуты назад, Кувалдыч сказал:
я себе взял "удлинитель таскать по участку", это 52м (остаток бухты) кг 3х4мм. на такой длине 4мм самое то, особо не просядет, плюс ip68 вилка-розетка на кабель (их хоть в лужу кидай), да на стенку домика накладную розетку от ящика-щитка с отдельным дифом.
притащил, бросил и забыл))
так что если речь про удлинитель на улицу - советую.
1 минуту назад, Кувалдыч сказал:
так потому и говорю брать 2.5,а не 1.5.
Только что, sudar сказал:
У меня метров 10 удлинитель будет. Больше особого смысла нет, длина гаража 6 метров, так что запас есть.
Во на счет более защищённых розеток на него тоже думал... Всяко бывает, и грязи много и лужи бывают... Но я не уверен на счет совместимости этих вилок розеток с вилками и розетками менее защищёнными...
Кувалдыч, в личку скинул ссылки.
Кабеля и провода 5*2.5 диаметром порядка 12-13мм.
2 минуты назад, alligator-07 сказал:
Толстовато даже... Может всетаки 1.5 ограничится....
11 минут назад, Кувалдыч сказал:
я пробовал - у АББ не стыкуются.
у 68 кольцо резиновое и "винтовой" зажим поворотом.
потому то, что на улице - всё 68. а что "на улицу никогда не выйдет и каждому свой автомат защиты" - тут и 44 за глаза.
А вот переход с такой 3ф-68 вилки на обычный (44) блок розеток (с хвостом в пару метров) позволяет где попало бросить удлинитель с 68 переходом, а блок розеток разместить, например, на тележке с полуавтоматом. Или на установленном на улице 'столе-верстаке'
И мобильность, и всё подключится, хоть редуктор с подогревом/сварочник/и тд.
15 минут назад, sudar сказал:
4 кв на 50 метрах это на 10 метрах как 20 квадратов по сопротивлению... Думаю 1.5 мне все таки будет за глаза....
Вот на однофазный там да... Токи больше. Поэтому 2.5 брал. Магазинные удлинители не понравились. Полное г.... Максимум 1 квадрат и пишут 5 киловатт. При чем на 20 метрах... На 10м при 0.75 пишут 3 киловатта. При чем кабель пластик...
Рука не поднималась это брать. Сам собрал. 10м КГ 3х2.5 плюс вилка розетка каучуковые. Вышло еще и дешевле.
3 минуты назад, sudar сказал:
у АББ не стыкуются
Ну там стандарты... Вообще интересные.... 16а потребителя в 32а не сунешь без колхоза .... Ну видимо со степенью защиты аналогично... Чтобы было не повадно...
и правильно. Ибо если ещё посчитать падение напряжения, да добавить в расчёт "не на каждой даче приходит 230 и остаётся 230 под нагрузкой", и добавить "не каждый сварочник/компрессор заведётся при 180-190" - то лишние мм2 позволяют отодвинуть проблему. Да и их моща указана предельная, а там и изоляция может поплыть от перегрева.
Это чтобы зимой он грелся и не дубел наверно ;)
16 минут назад, Кувалдыч сказал:
контакты ж разные, по сечению.
Так что всё логично, и исключает ошибку оператора (воткнуть 32А потребителя в 16А линию и огрести проблем с перегрузом)
34 минуты назад, Кувалдыч сказал:
Тут ещё вопрос у иэк-магнума сзади обжимная муфта/сальник? Зажмет она такой диаметр или вся вилка будет болтаться на жилах?
У абб это сделано так
6 минут назад, sudar сказал:
Увы не исключает((( Реальный отзыв к иэковской силовой розетке на сайте мерлена:
" Брал я эту розетку для удлинителя чтобы подключить 5кВт тепловую пушку. Пропарился с этой розеткой и долго понять не мог, почему у меня не включается пушка. Потом когда взял цэшку, то понял причину - контакты в розетке далеко расположены ... Жаль денег, сейчас придется колхозить и отрезать часть розетки чтобы сделать ближе контакты.
Остается надеяться, что контакты розетки зажмут стандартную вилку.
Достоинства:
Есть
Недостатки:
Цена, в розетку не вставишь стандартную вилку, т.к. длина штифта у обычных вилок меньше, чем расположение контакта в вилке"
5 минут назад, alligator-07 сказал:
ну так ведь без кусачек и колхоза не смог он запитать))так что разница сработала.
у АББ в плане зажима всё хорошо, диапазон раскрытия-сжатия лепестков более чем достаточный.
@Кувалдыч
И удобно, когда на улице 3ф (5 конт) розетка, а удлинители на 3ф и 1ф оба сделаны с 3ф/5конт вилками.
Позволяет включать в одну и ту же розетку требуемый в данный момент удлинитель.
До кучи - у 1ф удлинителя, выбирая, на какую фазу он разведён, можно раскидывать "домик и сварочник" на разные фазы, например, не затрагивая щиток.
25 минут назад, sudar сказал:
У меня чутка все не так...
У меня "домик" на одной сопливой фазе...
Поэтому мне бы наоборот... Однофазную розетку и шоб в трефазном удлинителе три фазы :)
так что у меня расщепитель, возможно позже починю генератор, он трефазный и не инверторный, поэтому одной фазой питать не очень умеет... Перекос и защита... Ну в размытой перспективе может когда-то... И три фазы нормальных...
поэтому переделывать станки на одну фазу или на три по 220 для частотников не хочу... Пусть на полноценных трех фазах схемы останутся, единственное что после переборки и модернизации их электрики, исправлю в схеме чтобы земля и ноль не были общими, а то там наследие СССР и четыре провода с обединеным нулем и землей...
и чтобы как не повернется не переделывать ничего.
регулирование частоты мне не надо.
и порядок включения который частотник требуют сначала двигатель потом частотник тоже не устраивает...
проводка у нас так себе... Вот на днях в гаражах было ...
Правда не долго... Вырубило линию, не выдержала ;)
Поэтому вероятно будет переключение трех фаз с расщепителя на генератор в случае чего...
38 минут назад, sudar сказал:
Надо на конце удлинителя коробку питательную сделать с 4 розетками, как на трефазных генераторах.
Там автомат, одна трефазная 5 контактная и три однофазных 3 контактных,  каждая однофазная розетка сидит на своей фазе.
Кувалдыч, бери на удлинитель 2.5 квадрата в резине и метров 15 длиной - самый ходовой размер - и в самом гараже везде как хочешь дотянется, даже если по верху придется кидать, и если что потребуется на улице - типа приварить, компрессор какой  , к машине не совсем рядом стоящей подтянуть и тд . на толстом проводе и просадка поменьше. В общем запас по сечению и длине не сношает. Да и провод 2.5 квадрата попрочнее будет.
И сделай отдельный переходник от трехфазного удлинителя на обычные розетки типа площадки из толстой водостойкой фанеры (такую на опалубках используют), на ней три двойных розетки - чтобы на каждой фазе сидело и трехфазную вилку.  Такую площадку удобнее и отдельно хранить и когда надо легко к удлинителю подключить.
Да и будешь вилки с розетками заказывать - возьми хотя бы по одной (а лучше больше) на запас - обязательно через короткое время потребуется еще , да и просто на всякий случай - удлинитель такая вещь - бывает и разбивается вилка или розетка.
Все ИМХО, на собственном опыте.
22 минуты назад, Кувалдыч сказал:
таскать 50м 5х4мм2, даже если в тот момент достаточно 1ф?)))
37 минут назад, Кувалдыч сказал:
так оно ж сделано под "3ф в движок, через узо, а масса на землю". Сумма токов по 3ф равна нулю, если всё Ок, иначе (если выше дельты) - то где-то утечка и узо вышибает. Т. е. собственно ноль "не при делах"))
