m72
Редуктор со сцеплением для мотоблока
20190817_163538.thumb.jpg.66ff23e8cd92a8df941b46f2a8b0cae5.jpg20190817_163532.thumb.jpg.e5842c742def066b648ca0fa1b009f57.jpg20190817_163528.thumb.jpg.85fa4ab71ebbebbd7e0edbb558228c24.jpg
выжим производится штоком приводимым в действие лапкой через плунжер перемещающийся в бронзовой втулке
общий вид
20190817_200646.thumb.jpg.61e730f246637ec82d49c42ed77ed124.jpg20190817_200649.thumb.jpg.513980638aa2e10486d30a59dc1714a2.jpg20190817_155554.thumb.jpg.e71cd1a355d2894da197ddacabffeab9.jpg
20190817_200700.thumb.jpg.a8efaaebf68e9e61c8812a6622c8729a.jpg20190817_200653.thumb.jpg.0f22d7a5ce69d733aeda7339edd837fa.jpg
испытания
20190816_150250.thumb.jpg.a153346fa9454fb717e2bf06454cbcb2.jpg20190816_150245.thumb.jpg.e5a28397087f0f7fac860abd9c4ad494.jpg20190816_150240.thumb.jpg.0e11822a7f1e7ac98da3d5459b907ad8.jpg
вид на мотоблоке
А как у Вас блокируется дифференциал? Заварен и одно колесо свободно крутится на валу и блокируется шпилькой или муфтой или дифференциал в коробке не заварен и мотоблок без блокировки?
Перед мотоблока не сильно заваливает?Если не ошибаюсь,вес на морду сильно переваливает?Для каких работ планируется мотоблок?
13 часов назад, антон48 сказал:
Без блокировки
8 часов назад, Александр 1274 сказал:
Центр тяжести почти над колесами. Планируется пахать плугом иработать с прицепом
А как колеса с коробкой соединены? На прямую или через шестерни?
3 часа назад, Elin сказал:
На колесах стоят бортовые редуктора от ЛуАЗа, между редуктором и коробкой проставка из трубы с флянцами. С ведущего вала редуктора срезал уши под крестовину и приварил отрезок приводного вала колеса ЗАЗ. Родные квадратные сухари заменил на самодельные круглые.
Изменено пользователем m72
4 часа назад, m72 сказал:
Я бортовые сделал сам.   Вал который соединяет коробку с  бортовой- шлицевой.  С одной стороны вместо квадратных сухарей поставил вилку которой блокируются колеса .  Здесь я все  описал.
12 часов назад, m72 сказал:
Как у вас получилось?Двигатель легкий?Спрашиваю потому,что сам в процессе сборки подобного агрегата,у меня двигатель 11ти сильный.Сначала пробовал установить чуть впереди колокола,что бы сразу передать ремнем с двигателя на коробку,агрегат уже имел центр тяжести практически над колесами.А у вас двигатель намного дальше вынесен вперед и еще и сцепление в корпусе.
22 часа назад, Александр 1274 сказал:
Подмоторная рама хоть и выглядит масивной, но на самом  деле легкий, двигатель тоже не тяжелый. А также руль имеет вес и немалый рычаг.
В 22.01.2020 в 01:31, Elin сказал:
Вашу тему изучил вдоль и поперек)
