htgjhnth
Вопрос по шпинделю токарного китайка 180/350
Добрый день господа мастеровые! Прошу Вашей консультации по следующей проблеме, заменил на своем токарном станке шпиндель передней бабки - причина замены, кривой конус морзе 3 в шпинделе. Да и  и подшипники  поменял. Но не успев обрадоваться достигнутым результатам, приобрел очередную проблему. При установке на шпиндель патрона обнаружилось, что посадочный поясок занижен и патрон одевается без привычного натяга. Сегодня постараюсь сделать замеры посадочных мест. Вопрос есть какие либо рекомендации или смежные темы по данной проблеме. Заранее благодарен!
5 часов назад, htgjhnth сказал:
не то что бы рекомендация, а так - вынужденная операция - выточить новый поясок после старого 1-2 мм, а старый сточить на такой размер, чтобы патрон зашел на новый поясок с натягом...Делал так, мяса фланца жалко конечно...
Вариантов несколько.
- Проточить родной поясок, напрессовать втулку, проточить под натяг.
- Заглубиться в сторону подшипников, сделав новый поясок (но уменьшив толщину фланца)
- Сделать несколько впрессованных штифтов по окружности, их уже проточить под посадку (именно так я сам делал для другого станка, всё получилось)
Наплавки с последующими проточками имхо череваты.
А можно просто индикатором выставиться и затянуть наглухо (но это до поры...)
Спасибо вам огромное за советы и подсказки! Вариантов  как бы не много, буду дальше выставлять переднюю бабку по коносу с помощью скалки, и скорее всего протачивать поясок с напряссовкой втулки)
В 20.01.2020 в 13:19, htgjhnth сказал:
Насколько без привычного натяга? У меня два патрона один цанговый надевается с натягом биение две сотки , трехкулачковый без натяга если рукой не придержать он недержится на посадочном у него биений ноль , если вас это сильно беспокоит можно оцинковать посадочное патрона.
3 часа назад, OwlPolar сказал:
Собрался предложить отхромировать. ;) Но это у кого к чему доступ есть. ;)
Members день добрый))) ....без натяга- если рукой не придержать он не держится, на посадочном у него биений 2 сотки по скалке зажатой в кулочках патрона. и то если выставить патрон по индикатору и поджать фиксирующими винтами ....сегодня попробую померить на индикатор по поверхности патрона не затягивая винты сколько будет люфт!
В 22.01.2020 в 05:10, Velund сказал:
А можно накаткой по посадочному немного пройтись. Без фанатизма. Поднимет металл, посмотреть как точно встает патрон. Если надо - потом пыльнуть резцом. Но затягивать болтами нужно уверенно.
Добрый день. Может кто нибудь посоветует: Токарный китайский WBL 1835 двигатель постоянного тока бесколлекторный При точении нержавейки несколько раз останавливался. Выключал. Двигатель горячий, но в пределах допустимого. Был запах изоляции. Последний раз встал. После остывания включил, прибавил обороты до максимума, выключил. После при вращении регулятора оборотов, провернётся на четверть оборота и всё. Выключаю питание, включаю, проворачивается на четверть и встаёт. При разборке электрической части все платы без дефектов, только пластик вокруг радиатора выходных транзисторов или (симисторов) покороблена. Сопротивление обмоток двигателя одинаковое. Может причина в выходных транзисторах или (симисторах). Их там 6 штук. Радиатор считаю слабенький.
