Osm
Как разобрать двигатель постоянного тока от печки Duster
Коллеги, добрый день!
Есть такой двигатель, в котором хотелось бы поменять контакты на роторе, но не могу понять как его разобрать. Вроде, есть две защёлки (обведены красным), но при их нажатии особо ничего не меняется. Пластиковая чёрная часть корпуса двигается относительно металлической рубашки на пару миллиметров и всё.
Скажите, пожалуйста, как такое разобрать?
этот двигатель подобен двигателю БОШ скорей всего спрессовывается магнитный экран, а потом корпус разбирается на 2 половинки, но прежде чем спресовывать обработать ВД-40.  А под защёлки спички воткнуть.
а что входит в магнитный экран и как он спрессовывается?
защёлки отломал, но толку никакого. шевелится на пару миллиметров и всё. У меня такое ощущение, что внутри пластик упирается в магнитную рубашку, т.к. магнитная рубашка меньше по диаметру пластика. Может быть так, что нужно как-то снять отдельно вот этот металлический, назовём его кожух?
но зачем тогда нужны защёлки?
12 часов назад, Osm сказал:
Вообще то там якорь. И что за контакты? )
38 минут назад, Виталий Донецк сказал:
Ротор не может быть  якорем?
26 минут назад, МаратКА сказал:
Ротор, это общее название вращающейся части. А якорь, это более точное название ротора, в данном моторе. Можно было просто валом его назвать, это тоже как бы правильно :blum:
13 часов назад, Osm сказал:
Это вы щетки так назвали? Они обычно без разборки двигателя меняются.
4 часа назад, Виталий Донецк сказал:
Статор тоже может быть якорем.
Давайте внесём терминологическую ясность. Ротором я назвал вращающуюся часть. Контактами назвал то, что находится на роторе и к чему прикасаются щётки.
А теперь вопрос - как разобрать двигатель:)
33 минуты назад, Osm сказал:
только с помощью оправки которая давит на магнитный экран со стороны щёток, и пресса который давит на крышку со стороны выходного вала, я использовал токарный станок. Но это был двигатель БОШ, да и приспособу для намагничивания иметь надо, после сборки двигатель намагнитить следует.
скажите, после разборки у Вас из металлического кожуха в сторону щёток достался ротор, пластиковые крышки (верхняя и нижняя), и также пластины статора. Верно? (просто верхняя пластиковая крышка по диаметру ровно совпадает с внутренним диаметром кожуха). А как эти пластины крепятся к металлическому кожуху, они не приклеены что-ли?
PS. статором я называю ту часть, которая неподвижна и находится вокруг ротора.
1 час назад, Osm сказал:
после разборки
Разберите, как нибудь, всё равно на выброс, поймёте как устроен статор, есть ли там пластины и экран, потренируетесь менять коллектор , если есть он новый в запасе конечно, отдельно ламели вклеивать бесполезно, потренируетесь аккуратненько протачивать его в центрах. Если сами обмотки якоря целы, то может есть смысл. Будет опыт. А двигатель вполне может оказаться одноразовым, неразборным, но бывает, есть шанс собрать обратно. Например инверторные после замены подшипников мне удавалось склеить.
А задать данный вопрос на форуме дастероводов не пробовали?
13 минут назад, ALP сказал:
у меня получилось, печка отлично работает до сих пор..
6 минут назад, AZi сказал:
удача, что скажешь, у нас много возвратов было, забросил это дело ещё лет 30 назад, только замена коллектора, ну или якоря
21 минуту назад, ALP сказал:
я думаю в контексте обычного коллекторного двигателя малой мощности вполне уместно "якорь и статор", как обычно, вроде уже общепринято.
Согласен.
Но всё же:  ЯКОРЬ- часть эл.машины, где индукцируется ЭДС.  Может быть  как ротором так и статором.
Если ничего не изменилось конечно(((
8 минут назад, МаратКА сказал:
а в короткозамкнутом роторе индуцируется ? или как это назвать, наводится ? А в фазном роторе ? Да ну его нафик, по ходу пьесы разберёмся :classic_biggrin:, главно, чтоб дело двигалось.
20 минут назад, ALP сказал:
фазном ротор
В обязательном порядке
3 часа назад, Osm сказал:
Всё верно, нет там железа, там  магниты которые удерживаются пластиком и магнитным кожухом. А пластик  разбирается по вдоль.
Изменено пользователем arcad
15 минут назад, МаратКА сказал:
до кучи,
фазный ротор имеет щётки
там где вращается наружная часть, это же ротор (ротация), а внутренняя часть стоит неподвижно (статически)
так что всё это относительно и я, как обычно, употребляю общепринятые термины, чтобы не путать ход разговора, как то так :classic_biggrin:
11 часов назад, Вал сказал:
Есть у меня Риоби ударный шуруповерт 18в. После заворачивания дюбелей 8 на 250 штуков 10 появилась дуга на коллекторе. Полез, пришлось чистить межламелями без разборки, движок похож на этот, только опресован по кругу и к щеткам вообще не доберешся. Ща с этим не морочатся, стесал или что, на выброс.
12 минут назад, ALP сказал:
Вы меня троллите или на самом деле не в курсе что якорь может быть  неподвижным?
6 часов назад, МаратКА сказал:
Нет. От слова "совсем" Бабушка не может быть дедушкой.
Изменено пользователем Костя_механик
