Маглет
Расточка трубы для нефтепродукта
 Добрый день.
 Посовейтуйте. Мне нужно 2 метра трубы 30хгса 3 сталь диаметром 110 для нефтепродукта. 2 метра для пробы, а потом на заказ.
Т.к. 2 метра ни один завод на заказ не сделают, то ищем из наличия. Есть диаметр 110 и 114, реально ли его расточить на токарном станке до 110? Или для нефтепродукта это не делают? И диаметр не меленький, возможно ли это вообще? Посоветуйте
20 минут назад, Маглет сказал:
непонятно, если есть уже то зачем ? и расточить ,это когда снутри, а снаружи , это проточить
22 минуты назад, Маглет сказал:
был бы смысл (экономический эффект)
Условие задачи непонятное. На какую длину, или все-же глубину протачивать/розтачивать? Снаружи, втутри? С какой точностью, наличие резьб, и тд и тп.
Дело в том что нам нужна 2-4 метра всего (на пробу так скажем), а 2-4 метра трубы таких параметров нет, есть только диаметры 108 и 114 ближайшие.
Вопрос в том, возможно ли это именно для трубы для нефтепродукта. С какой стороны лучше проточить/расточить, с внешней или наружной чтоб по минимуму нанести дефекты металлу.
Длинна зависит от возможности станка проточить/расточить 2-4 метра. Ну так же стоимости. Нам нужны пробные 2-4 метра, но если цена за каждый метр, то конечно 2 метра экономическивыгоднее будет
3 минуты назад, Маглет сказал:
проточить (снять пару мм) конечно возможно в станке и получите вы эти 2 метра, а дальше то что делать, нефть транспортировать на 2 метра? Наверно она будет не двухметровыми огрызками, а десятками - двенашками, надо стыковывать как то (это уже не говоря, что допустимое давление будет ниже) Думаю, если почитаете по трубе НКТ, какие там требования, какая стыковка, высадка концов, резьбы, закалка резьб, натяг в них , как они скручиваются (ручная, мех) то многое станет ясно.
А так то, пока ничего в теме не ясно, только то что проточить кусок железа можно полюбому
19 минут назад, Маглет сказал:
Поняла вас, спасибо
Да, не за что !
Будет техзадание почётче, заходите, если что :classic_biggrin:
Брал у знакомого кусок трубы на буржуина, он нитку перекачки нефти обслуживает. Там же валялись куски порванные давлением опресовки. Труба 525, стенка 8,5. Автор непонятно обрисовал(а) задачу для себя и участников, тут поконкретнее бы надо.
5 часов назад, Маглет сказал:
вобще видел трубу 140 стенка 10 с резьбой ОТТМ 140 такие делали для нефти плюс муфты соеденительные но трубы такие продаются а бывают отстатки обрезки и по 3 метра и по 2 какую найдете
14 минут назад, yapavel сказал:
Вообще человек интересуется трубой 30хгса, и ф114 у неё бывает стенка до 30мм, в общем выбор толщин по ф114, я бы сказал огромный. ТС побаивается не имеет ли труба для нефти из этой стали дополнительную термообработку, которую он сдерёт проточкой. А мы то этого не знаем и ТЗ не видели, по концам , соединениям видимо тоже неизвестность, может и точить нельзя вовсе
2 часа назад, ALP сказал:
неизвестность
Помнится мне что 108 и 114 трубы электросварные
3 минуты назад, yapavel сказал:
нет
3 минуты назад, ALP сказал:
нет
Гост ГОСТ 10704-91 открываем и читаем кто не умеет читать смотрите картинки
16 часов назад, yapavel сказал:
и читаем
в контексте труба для нефтепродукта, поэтому нет,  хотя вы правы, ничего толком не написано, может им из бутылки в бочку перелить , тогда и 2 метра шланга вполне будет работать, электросварная и подавно
23 часа назад, yapavel сказал:
ГОСТ 10704-91
Эт вы узко смотрите:biggrin:. Без гостов - ни вжисть не поверю что сотки трубы не  бывает бесшовной цельнотянутой.
18 часов назад, dzintars сказал:
есть но не ходовая а 108 широко распространенная эл св но она не подходит не хотелось бы чтобы такую трубу закупили под нефтепродукты
В 21.01.2020 в 10:24, ALP сказал:
можно и без трубы тонкой струйкой через край
10 минут назад, yapavel сказал:
Ну имелось в виду, что через забор :classic_biggrin:
А доля шутки в шутке, что я так и не понял зачем именно 110, когда по 108 огромнейший выбор и по толщине стенки и по технологии изготовления, просто не смог представить, где это такое место на земле, богатое нефтью, где 114 не пролазит, а 108 сильно мала, что нужен этот гимор. :crazy:
1 час назад, yapavel сказал:
108 и 114 обе трубы сотки (ду100). Обе бывают сварными и цельнотянутыми со стенкой мм до 20-ти. Обе распространены оч широко, только изначально ф108 продиктован диаметром резьбы G4". И обе могут использоваться в нефтянке. Как-то так.
В 22.01.2020 в 13:21, dzintars сказал:
114
Где то 30 мм стенку видел предложение, вот её смело можно драть до 110 :classic_smile:
Так то есть госты и на марку трубы и на дополнительную обработку оной под конкретную задачу и конечно, однозначного ответа в теме нет.
Есть задача, читаем гост, оттуда уже узнаём о материале, технологии трубы, доп обработке и делаем выводы , можно драть или нет. Я не с проста порекомендовал познакомиться ТСу с трубой НКТ, она очень показательна в этом плане, чтобы понятно стало, что не всё так просто в нефрянке.
 А так то да, почему бы болванку 114 не проточить до 110, да ради бога, только денежку выкладывай, легко, тем более без допусков и шероховатостей, отличная работа :classic_smile:
20 минут назад, ALP сказал:
Именно! Можно искать и читать госты, а после наваять чё-нить с риском урвать серьезных неприятностей:biggrin:. Поэтому просто задаем вопрос конструктору и делаем по бумажке с печатью.
В 20.01.2020 в 08:39, Маглет сказал:
Расточить трубу длиной 2м на токарном станке.
Вот что требуется ТС обсудить.
Кто-нибудь представляет, как можно расточить трубу L2м?
14 часов назад, Quas сказал:
Плавающим ножом,но станина должна быть от 4м
15 часов назад, Quas сказал:
это не проблема вообще то, и о внутреннем диаметре речь не шла, он вообще не указывается в предложениях поставок, а 108 или 114 это как раз наружный
В 20.01.2020 в 09:39, Маглет сказал:
.....Есть диаметр 110 и 114, реально ли его расточить на токарном станке до 110?.....
Если есть диаметр 110, то зачем его точить до 110?
В 20.01.2020 в 12:38, Маглет сказал:
,,, а 2-4 метра трубы таких параметров нет, есть только диаметры 108 и 114 ближайшие.
Вопрос в том, возможно ли это именно для трубы для нефтепродукта. С какой стороны лучше проточить/расточить, с внешней или наружной чтоб по минимуму нанести дефекты металлу. ,,,
108-ю с любой стороны точите. 110 все равно не получите).
По Гост 10704-91 труба ф114 идет  толщиной стенки до 5,5мм. Проточив по наружному диаметру до 110мм, получим толщину стенки 3,5мм теоретически. Если по условиям прочности достаточно, то почему бы не попробовать?
Изменено пользователем a1111
