Не токар
Выбор направляющих на токарных станках
3 часа назад, Костя_механик сказал:
Неверно. "Садитесь, два"  Шпалы лежат на подушке из  гранитного _щебня_, так называемом балласте
Должны лежать и  лежат - это разные вещи .
Уверяю вас - лежат. Так как любой начальник дистанции пути,  дорожные мастера, дорожные бригадиры не пойдут на нарушения, что бы потом не хлебать  тюремную баланду. Как говорил Лазарь Каганович, нарком НКПС: "Любая авария имеет должность и фамилию"
Изменено пользователем Костя_механик
В 21.02.2020 в 13:26, Ришат116 сказал:
Не ниже уровня станков с точностью "Н" по гостам на станки.
Это смотря как понимать.
Такого уровня не даст даже вполне исправная ,просто слегка разрегулированная кашка.
Но это имеется в виду обычная наладка (без выверки узлов) и повторяемость (замер каждой пятой детали на потоке-норма) и нормальная чистота.
Получить кривизну на короткой проточке-это надо постараться.А диаметр можно получить любой-просто измерять придётся почаще и посложнее  да врезаться поосторожней.
А "кривой швеллер" опасен только когда с него копируется длинная линия или хотим из него сделать базу. А вовсе не когда он просто подставка.
Самые большие проблемы-с чистотой.Шероховатость будет больше ,чем допуск по точности.И теряется смысл разговора о точности ,когда гребешки по 2-3 десятки.
16 минут назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
У меня была самоделка,да и сейчас есть,завтраками кормит "забиратель".Жёсткость,точность и тп так себе,но чистота норм.Нужные обороты,нормальный резец и вполне достойная чистота.Съём конечно небольшой,не 5 мм на диаметр)
1 час назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Я бы так не сказал... Кривой швеллер, как и любая кривая направляющая, по которой ездит каретка, не даст чистоты поверхности. Не получится вывести прилегание каретки в нули, придётся дать люфт с учётом кривизны. Это значит, что в каком-то месте каретка будет сидеть плотно, в каком-то будет люфтить передняя часть, в каком-то задняя.
То же самое, что и с любым заводским станком, у которого выработка направляек. В середине, где выработка максимальная, каретка имеет люфт, а выбрать мы его не можем, потому что тогда с краёв будет заклинивать.
22 минуты назад, Treugolnik сказал:
Я бы так не сказал... Кривой швеллер, как и любая кривая направляющая, по которой ездит каретка, не даст чистоты поверхности. ...
Он же не о направляшках говорит, а о подставке,  по которой каретка не ездит, наоборот, крепко фиксируется без люфта
16 часов назад, Костя_механик сказал:
часто вижу шпалы в  глинистой жиже .
Про   укладку шпал для узкоколейки для  перевозки  торфа ,
где  каждую неделю на 10  км опрокидывается  вагон при 5 составах в  сутки ,
вообще промолчу.
27 минут назад, cucumba сказал:
Я ориентируюсь на название темы, которая про токарный станок, а не "точилку с ограниченными возможностями". Если каретка не может ехать, то это минус автоподача и нарезка резьбы.
16 минут назад, Krolik_1 сказал:
Надеюсь, вы при этом понимаете, что это грубое нарушение норм и правил?
1 час назад, Treugolnik сказал:
Обычно длина проточки намного меньше хода. Так что общая погрешность не так страшна.
Недостаток в том ,что кривую направляйку нельзя считать базой.
Но центровка самоделки будет ,скорее всего ,иметь большую погрешность.Точнее неё станок ни при каких направляйках всё равно не будет.
2 часа назад, Treugolnik сказал:
щебенка стоит денег .
Выделяют её по  скупым  нормативам , а  она  имеет  свойство от вибрации ссыпаться  с  насыпи ,  да  и  дачники  ея  тырят , если  новая.
7 часов назад, Treugolnik сказал:
То есть, вам все равно, о чем речь :classic_biggrin:, Оттого и разговор идет интересный :clapping:
1 час назад, cucumba сказал:
Старюсь держаться в рамках темы.
Если говорить о какой-то хреновине "что-то поскребсти", то тема смысла не имеет. Берёшь пару швеллеров или двутавров поздоровеннее, кое-как свариваешь, нахлобучку с р/д сверху, ПБ из пары старых ступиц, и точи себе в удовольствие.
Но это НЕ станок, это убогая точилка, такое обсуждать не стоит...
