ЮрСтепаныч
Ну вот, сбылась мечта идиота, теперь у меня есть свой токарный станок!
Поздравляю. А фотки служивого?
а где фото сие чудо с мотором щеточным
Спасибо! Будет усё! Попожже!
Только что, 1к62 сказал:
Не понял..и. Почему щщщёточным?  Мотор обычный.
15 минут назад, 1к62 сказал:
4 минуты назад, Sha_maN сказал:
98 год?
Так точно.
Ничего себе "станочек"! РМЦ 750 мм.... Это просто монстр...
Монстр это16к20.  Последее на чём работал, это тс 75 01, по сравнению с ут шкой тоже монстр....
Изменено пользователем ЮрСтепаныч
32 минуты назад, ЮрСтепаныч сказал:
повезло у меня был главный движок именно с щетками. ух я и намучился с ним
1 минуту назад, 1к62 сказал:
:classic_tongue:
Поздравляю. Примерно как с1е61вм. Теперь придумывать как на км 5 посадить 200 патрон. :)
Поздравляю.Хороший станок
Крепкий и точный,да еще оснастка.
теперь дело за соответствующего размера фрезером :)
Коту станок понравился, прикалывается, зараза,  говорит - "зовите меня теперь КОТЭ 16 ! ".
И вопрос, ремень вместо шестерней гитары, это такой вариант комплектации или самопал?
самопал
откройте паспорт и почитайте там все просто написано
Ну  " самопал "  так самопал , как я понял , такой вариант имеет право на жизнь.  Обойдёмся пока метрикой.
Успокаивает что сделано достаточно аккуратно.
7 минут назад, ЮрСтепаныч сказал:
Были  такие станки с  зубчатым ремнем . Там даже на табличке на передней бабке есть схема.
В 20.01.2020 в 02:02, mixan сказал:
   Не надо нмчего придумывать, надо сразу 200 мм поляка на 5-й конус искать. Они довольно часто проскальзывают на инет-площадках.
  Не пожалеть денег и сразу нормальный патрон взять и наслаждаться процессом.
2 минуты назад, fedotov сказал:
Я вот так и подумал глядя па табличку.   Как я понял, можно просто поставить штатный комплект шестерней, судя по тому как стоят ремень и шкивы?
10 минут назад, fedotov сказал:
8 минут назад, Герберт сказал:
Вредный совет. Штатный патрон 160.  Двухсотый тяжелый и смысла в нем нет.
Если резать дюймовую резьбу можно просто поставить набор нужных шестерен. А в основном работать с ремнем. Станок с ремнем работает тихо.
Изменено пользователем fedotov
6 минут назад, Герберт сказал:
Придумывать не буду, куплю патрон.  Разобрал  "приданное" , патрон   " поляк " , только 250 ук 6,  так что патрон нужен в любом случае,  только вот ещё " колебаюсь "- 200 или 160.
7 минут назад, fedotov сказал:
Александр , спасибо.  В принципе в голове уже всё сложилось, во многом благодаря вашим рекомендациям.
Если можно обращусь к вам с просьбой - помогите с покупкой шестерней, у вас в Ульяновске продаются?
33 минуты назад, ЮрСтепаныч сказал:
Продает один деятель, но цены гнет. Можете не спеша купить все на Белке. Там и сейчас есть кое -какие  шестерни.
Например:  http://directlot.ru/lot.php?id=494257.  Вам надо с такими характеристиками  ( Модуль 1,5, посадка Ф25,  ширина 20 ) с разными  числом зубьев. По таблице посмотрите,  что вам нужно в первую очередь. Для  дюйма 1/2  и 3/4  важны  60, 70 и  120 и 127 зубьев.
47 минут назад, fedotov сказал:
  Вполне возможно и так. Станочек по сути чуть больше ИЖ-а, у него только нижняя тумба большая и добавляет прилично весу.
48 минут назад, fedotov сказал:
  Тяжёлый наверное для него, просто читал в темах, что люди стараются поставить 200-е.
  Смысл конечно в 200-м есть, т.к. сила зажима у него прилично мощнее, и проходное больше. чем у 160-го. Тот вообще игрушка.
 А сила зажима и проходное - основополагающие факторы.
  Это как сравнивать 200 и 250 - последних, особенно польских новых, вообще не найдёшь, а вот 200-х новых польских - не мало, попадаются постоянно,
  потому что их никто не ставил на станки, все использовали 250-е патроны. Они ГОРАЗДО более ходовые.
