ИВАН-ОТВЕРТКА
Шестерня в качестве долбяка.
Вопрос такой.
Есть калёная шестерня определённого модуля.
Допустим- у неё 30 зубьев.
Точим с торца и ставим как долбяк.Считаем заготовка-капролон.
Надо шестерню ,допустим 100 зубьев. Или 10.
То есть номер профиля другой  и не ближайший.
Такой долбяк режет сразу 3 стружки.
На зубодолбёжном -синхронный поворот.
А если мы долбяк крепим жестко ,а заготовку поворачиваем по делилке?
Будут получаться зубья нужного номера или будут какие то проблемы? (работают 3 зуба и корректируют и заход ,и уже готовый).
Так-же с изготовлением рейки.
Она получится или будет искаженный профиль?
13 минут назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Если поворачивать вручную, тогда проще, наверное, резец заточить под профиль зуба.
3 минуты назад, O-Witte сказал:
Вопрос не в этом. Он-по геометрии.
Будет автоматом нужный номер получаться или нет?
К тому же точно заточить резец ,не имея образца-довольно трудно. Он очень приблизительный будет. А тут-точный.
А вот универсальный ли ?
Зачем изобретать велосипед, к тому же пяти колесный, есть столько простых решений даже с самодельной долбежной головкой.
 будет искаженный профиль. Будет рейка.
Считайте по аналогии с номером модульной фрезы,в пределах количества зубьев свой номер.
20 минут назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Нет.
ИМХО, должно получиться в случае, если нарезаемая шестерня будет в будущем работать с шестерней с количеством зубов как у долбяка. Если парная шестерня будет с меньшим количеством - будет повышенный зазор, с большим - заклинит.
Стоит Компас без библиотек.
Взял зуб от балды и окружности-тоже.
Рисует вот это-копия-по окружности-150
Ребят,у кого есть чертилка нормальная-попробуйте! Дело трёх минут.
Шестерня-к ней окружность -копия по окружности.
Сразу ясно станет .что получается.
Я затрудняюсь ,но массы вроде тоже не уверены.
Долбяк должен иметь профиль впадины,а у вас получится она будет иметь профиль зуба.
Не будет обкатки. Вращать и заготовку и долбяк обязательно
6 минут назад, машинист56 сказал:
Где впадина? https://yandex.ru/images/search?text=зуборезный долбяк представляет собой&stype=image&lr=39&source=wiz
1 минуту назад, viter50 сказал:
Где впадина
ТС писал,что долбяк закрепит неподвижно.
На днях показывал повторюсь, делал  прошлым летом шестерню для бытовой колбасорезки, фреза естественно не может сделать полный профиль, нарезал сколько получилось потом прокатал в токарном, прикаточная шестерня 40 зубьев М 1,25 стал ХВГ, торец заточен  как у долбяка, при накатке ни какого усилия не почувствовал.
14 часов назад, viter50 сказал:
Вот она скорее всего и как просто долбяк будет работать на любом Z.
Просто поворот ступенчатый даст искажение.
помоему кто-то пытается изобрести метод обката. Если и деталь и долбяк будут синхронно проворачиваться все получится- в противном случае нет.
Не получится.
Раньше в  таких случаях вырезал сегмент из модульной фрезы и им долбил. Фрез на заводе хватало:biggrin:.
Использовать такую шестерню для зубонарезания  прямозубых колёс из текстолита возможно. При отсутствии зубодолбёжного станка это зубонарезание (непременно с обкатом) осуществимо методом зуботочения на токарном станке. Оправка с заготовкой крепится в патроне станка, вал с шестерней-инструментом крепится в державке, устанавливаемой в резцедержателе. Между обоими упомянутыми валами должна быть кинематическая связь, например, через пару шестерён, одна из которых закреплена на упомянутой оправке, а сопрягаемая с ней шестерня закреплена на валу, который посредством карданного вала соединён с валом, на котором закреплена шестерня-инстумент. Передаточное число в упомянутой паре шестерен должно быть равно передаточному числу пары заготовка - зубчатый инструмент.  Нарезание нужно прпоизводить за несколько проходов, каждый раз поперечно подавая зубчатый инструмент на 0,3...0,5 мм. Сам процесс зуботочения (с зубонарезанием за один проход сразу всей высоты зуба)  я когда-то наблюдал в действии на выставке "Станки ФРГ" в варианте зубонарезания внутренней косозубой шестерни модулем 10 мм на специальном станке с несколько более сложной кинематикой (синхронное вращение заготовки и инструмента производилось каждое через свой червячный редуктор с достаточно большими диаметрами делительных червячных колёс, что обеспечивало высокую точность обработки). Ось зуборезный долбяк устанавливалась относительно оси заготовки под углом подъёма спирали нарезаемой шестерни
Изменено пользователем arcady
Хотел сегодня попробовать-но неудача. У припасённой шестерёнки оказался другой модуль.
Так что долбанул дедовским способом.Из биты резечик заточил.
