металбокс
Ремонт клавиатуры стойки Cebelec DU6000(Durmа)a 2590
Всем здравствуйте!За 12 лет эксплуатации устали (приходится продавливать для ввода) основные рабочие кнопки на стойке оператора листогибочного пресса Durma 2590.Одна(ручной режим) совсем плохо слушается.Возможно ли отремонтировать одну или несколько кнопок или заменить .Клавиатура мембранная,поиск целиком для замены не принес результата.
5 часов назад, металбокс сказал:
Возможно только заменить клавиатуру целиком.
Пишите письмо в Турцию: durma@durmazlar.com.tr
                                                 info@durmazlar.com.tr
я в такой ситуации выносил кнопку отдельно (была убита только одна кнопка "пуск", новая клавиатура стоила более 100тыщ.руб)
вам можно сделать внешний пультик с нужными кнопками:
колхозный вариант - расколупать кнопки до конца и подпаять проводки прямо с лицевой стороны..
нормальный вариант - найти на плате удобные для соединения точки (например ножки микросхемы которая отвечает за клаву) и подпаяться к ним..
Покупку новой оригинал-даже запрашивать боюсь.Тогда уже наверное стойку саму можно подумать поменять.Подпаяться в удобном месте тоже считаю самым прямым способом.Разбираю коробку,будем искать.И все таки может еще кто что-нибудь посоветует...
Стойка снята с производства. А клавиатура скорее всего осталась.
1 минуту назад, vad0000 сказал:
Как обычно,будем пытаться экономить. Есть еще по этому листогибу,чем заняться.При запуске должен откатиться по осям в крайние точки и вернуться,а он застревает в верхнем положении часто,Х может вообще не ддвинуться.
Поясните, что значит застревает в верхнем положении?
Балка на цилиндрах поднимается в верхнюю  точку и не опускается.Для опускания переводим в ручной режим-а эта кнопка как раз и компостирует мозг!
Это значит, что в Автоматическом режиме - запрет на быстрое опускание. Надо смотреть цепи блокировки.
Переход в ручной режим - крайний случай.
Навыков  работы нет-могу что-то делать неправильно,могу что-то не правильно обьяснять.Включаю станок:насос вкл,набрал,отключился,нажимаю старт- балка (если была до выключения станка достаточно низко)сьездила вверх и вернулась,одновременно упоры скатались и вернулись;если балка до выключения станка высоко ,ей как бы хода что-ли не хватает-доходит до ВМТ и не опускается.Выключаю станок,включаю,насос,ручной режим(с сексом),опускаю,выключаю станок,включаю,если нормально отюстировался(откалибруется?) можно работать.
45 минут назад, vad0000 сказал:
Цепи блокировки в стойке или пульте(на полу который)?
Цепи блокировки находятся в электрошкафу.
В вашем случае, если балка находится не достаточно низко, то СТАРТ нажимать не надо. Надо сразу перейти в ручной режим, и на медленной скорости опустить балку вниз. После этого перейти в Автомат, и произвести индексацию.
А лучше всего перед каждым выключением опускать балку вниз и парковать ее на бруски/картонки.
Так и стараемся делать-опускать.Про шкаф:есть еще один вопрос к педали- приходится иногда несколько раз нажимать,пока не щелкнет релюшка.Не из одного ли места эти все неисправности...
11 минут назад, vad0000 сказал:
Или в полуавтомат?
43 минуты назад, металбокс сказал:
Или в полуавтомат?
Да, без разницы
44 минуты назад, металбокс сказал:
Меняли педаль на Дурме, и не раз.
2 часа назад, металбокс сказал:
В гугле набираете Изготовление клавиатур на заказ. Вполне может получится дешевле заказа на заводе.
1 час назад, vad0000 сказал:
1 час назад, Grey78 сказал:
!!Вариант!!Спасибо!
ТОлько после вчерашнего восстановления(не по электрике) пульта напольного(там и оголенные провода,и скрутки и чего-то не хватает) мы вообще не можем опустить балку.
В шкаф приходит сигнал,но дохлый.
Померьте сопротивление этого провода.
В 20.01.2020 в 15:10, vad0000 сказал:
С напольной стойкой разобрались.Теперь сам запуск в работу.При попытке провести индексацию поднимается вверх быстро(упоры при этом не двигаются) и в конце двигается с оооочень маленькой скоростью,видно по  показаниям.
45 минут назад, металбокс сказал:
Она никуда не двигается, она находится в ВМТ. Она начинает падать под собственным весом.
Изменено пользователем vad0000
15 минут назад, металбокс сказал:
На фото в столбике ТАРГЕТ цифры больше чем в ПОЗиции,
"Это элементарно, Ватсон"
У Вас текущая позиция в ЧПУ не соответствует реальной позиции на станке.
Возьмите рулетку и померьте расстояние от стола до точки крепления пуансона с двух сторон станка. Эти и будят ваши реальные координаты. Их надо ввести в ЧПУ.
20 минут назад, vad0000 сказал:
Введем!
Но их никто не менял и не вводил.
 Спасибо за советы.Продолжаем...
10 минут назад, металбокс сказал:
Введем!
Чуть позже выложу картинку, где покажу координату Y.
Система крепления верхнего инструмента AMADA-PROMECAM, поэтому референция пуансона - "плечо".
