Grower63
675П Ереванский. Неспешный ремонт.
  Начинал   рассказ  о  станке  в  своей  теме  о  мастерской,  но  решил,  что  стоит  завести  профильную  тему,  может  будет  польза.
Куплен  на  металлоприемке(две  цены  металла).  Был  разгружен  самосвалом,  из  видимого  без  разборки:  разбита  крышка  коробки скоростей,  маховики,  погнут  вал  продольной  подачи,  отсутствует  двигатель,  электрооборудование,  шкивы  ременной передачи.   Приделал  колеса,  завез  в  мастерскую.  Начну  рассказ  с  переборки  шпиндельной  бабки.
Гайки  регулировки  подшипников  были  раскручены,  но  они  хотя бы  были.  Похоже  какое то  время  станок  так  и  работал,  об  этом  свидетельствуют  следы  внутри  корпуса  бабки.
P1020879.thumb.JPG.0d9d874b5515a937ad0ac22749b93afd.JPGP1020873.thumb.JPG.f1390edd7157a05bb339efa8daf86ddb.JPGP1020874.thumb.JPG.158de67587ffde48587c437049bd13c9.JPG
P1030038.thumb.JPG.8ceab37c9d63a28587d30448cd3a065c.JPGP1030191.thumb.JPG.dae7df50520d1b3e8a916c7ea96bd20a.JPG
Когда  вытащил  шпиндель,  стало  видно,    смазка  маслом  не  работала,   что  подтверждалось  солидолом  в  подшипниках.    Каналы  для  масла  были  забиты  грязью  полностью,  а  отверстие  для  выхода  масла  в  дистанционной  втулке  не  совпадало  с  каналом  в  теле  бабки.  Решил  удлинить  канал  для  смазки, проточил  канавку  для  выхода  масла.   Зафиксировал  от  проворачивания    втулку  с  отверстием  для  масла .
P1030192.thumb.JPG.9244d506ebe9383828e4f69b94ada6c7.JPGP1030196.thumb.JPG.d6fef1e439ce98cf169a72773fd6f994.JPG
P1030194.thumb.JPG.a543598faa0506745b2f759cfa34ee9e.JPGP1030217.thumb.JPG.8f381fee144266148582de7df0930a08.JPGP1030209.thumb.JPG.d4cd6ac33a5076202ca3654f84081774.JPG
P1030201.thumb.JPG.23263be7f83b65a5987f437a8e7d721b.JPGP1030218.thumb.JPG.1c319ea303f300342c8530fe76683382.JPG
Пришлось  вырубить  самодельные  контровочные  шайбы,  для  гаек  шпинделя.
P1030219.thumb.JPG.639cf07c7b442c48fcd43eaa39334e64.JPGP1030220.thumb.JPG.492fd9260e4c47e4d0daf1fb69655c9a.JPGP1030222.thumb.JPG.15af8fee1f0d37c5d899323682e3ed78.JPG
18 часов назад, Grower63 сказал:
Поздравляю! То, что процитировал, - радует. По всей видимости, - красная цена. Дырку в крышке коробки подач я бы заделал оргстеклом: расфрезеровал бы большое прямоугольное окно и поставил бы лист оргстекла на винты и герметик, - так вся коробка, как на ладони, - прямо телевизор. Насчет двигателя и электрооборудования, - вообще не проблема: двигатель на 1,5 кВт/1440 об/мин и частотник решают всё, даже реверсирование. Я на своем 675П так и сделал. 2,5 года, - полет нормальный. Вал продольки можно поробовать выправить прессом (если есть) или гидродомкратом в рамке из швеллера. Маховички - любые, даже через переходные втулки. Остальное (а это - главное), - как повезет с запчастями (столы, ВФГ, хобот + серьга и пр.). У вас в мастерской, вроде, проглядывают ТВшка и ОФ, - проблем с изготовлением мелких комплектующих не вижу. Дай Бог вам здоровья и креатива!
P.S. Если нет родного горизонтального стола, озаботьтесь покупкой большего, скажем, от 676 (4 т-паза) или подобного. Чем стол просторнее, тем вольготнее на нем расположите оснастку. На вертикальный стол он должен сесть, как родной. Сам ищу себе что-то подобное.
Изменено пользователем NeAndreytalets
3 часа назад, NeAndreytalets сказал:
Спасибо  за  подсказки  и  внимание  ,которое  мне  уделили,   вашу  тему  о 675п    читал!
Горизонтальный  стол  и  ВФГ  есть,  я  их  выкупил  на  день  раньше  чем  станок,  а  потом  и  остальное  забрал.    Стол  капитально  ремонтировали,  сделаны  стальные  накладки  вместо  родных  "т" - пазов.,  ВФГ  пока  не  разбирал,  оставил  "на  сладкое".
P1020869.thumb.JPG.2817e8e203d33fcd0ad7ada424cff22c.JPGP1020870.thumb.JPG.59f060d1a0f40c3e5f93e59df5129411.JPG
Двигатель  пришлось  снять  со  своего  настольного  сверлильного  1, 5 кВт.  ,  там  он  был  избыточно  мощным,  а  на 675П  как  раз!    Сделал  стальной  кронштейн  крепления  двигателя  по  фото  с  нашего  сайта.
P1030069.thumb.JPG.2d7da22845138c4a39dfea983de43051.JPGP1030085.thumb.JPG.4beb0d8a944b251a8632e802bd2baaac.JPGP1030081.thumb.JPG.de0a5328379a9a77211f15f9c50f69a0.JPGP1030123.thumb.JPG.a6cc7997ba34ca78cd594afa51a585e2.JPG
Спасибо  за  идею  о  окошке  из  оргстекла  на  крышку  коробки,  самому  мне  это  в  голову  не пришло.  Я  уже  собирался  на  днях  заварить  полуавтоматом,  блго  все  куски  целы,  но  теперь  подумаю.
Изменено пользователем Grower63
При  сборке  шпинделя  под  контровочные  винты (которые  на  гайках)  сделал  шайбы  из  алюминия,  пристукнул  их  бородком  "по  месту"  ,  что бы  врезались  в  резьбу  шпинделя,  а  потом  уже  затянул  винты.
P1030223.thumb.JPG.3c02420d99dfc2933ad140221e092038.JPGP1030224.thumb.JPG.5a6a95fddb69e59527bb164e1c9f397f.JPGP1030225.thumb.JPG.72c4631804137e36660f7a1b28f45fc3.JPGP1030226.thumb.JPG.3c41584d0f749b96086885a39a354833.JPG
Первыми регулировал  упорные  подшипники,  а  затем  шпиндельный,  роликовый.
Приходится  иногда  высверливать  винты.
12 минут назад, Grower63 сказал:
Сам хотел так сделать. Там ведь отверстие в масляной трубке должно быть напротив смотрового глазка, чтобы плевалось в него и было понятно, что масляный насос работает. Больше функций у этого отверстия нет! А если сделать окно, то все шестеренки, как в аквариуме и видно, откуда и куда и как брызжет масло и отверстия на трубке можно распределить более рационально. Как-нибудь дорасту и до этого.
Когда свой купил, один винт с горизонтального шпинделя, отправил на тот свет  три шестерни в коробке подач.
  Сделал  отсутствовавшую  крышку     над  шестерней  в  шпиндельной  бабке.  Удачно  подвернулась  заготовка  удобного  профиля.
P1030229.thumb.JPG.923f966a1de52b802ecd5776b1388443.JPGP1030230.thumb.JPG.7955d5e55b04f2b927d0be8378ac08bc.JPG
P1030231.thumb.JPG.a84a39cc9fec7fee21b188884e891937.JPGP1030234.thumb.JPG.abf918198b7b64f9d14eb7b34cc33248.JPG
В  отверстия  для смазки  направляющих  сделал  медные  трубки(их  небыло  вовсе0  и  вставил  фитили.
P1030203.thumb.JPG.70ead8aea9566ee670bb497ab346f746.JPGP1030204.thumb.JPG.f96fa1f4f3a78dd45be114d5502230ad.JPGP1030233.thumb.JPG.5605d4d1292c9329715578986583798b.JPG
13 минут назад, NeAndreytalets сказал:
  На  разбитой  крышке  заводского  круглого  окошка  не было.    На  моем  станке  контрольное   круглое окошко  из  оргстекла,  находится  в левой  нижней  части  крышки  коробки  подач.    В  это  место  довольно  неудобно  подводить  трубку  с  маслом,  наверное  так  сделано,  что бы  удобней  смотреть,  с  рабочего  места.
3 минуты назад, Grower63 сказал:
Оно для контроля общего уровня масла в картере коробки. Стоп, - оно в верхней части коробки? Если да, то оно вообще никак не функционально.
Только что, NeAndreytalets сказал:
  Нет,  окно  уровня  у  моего  станка  в  нижней  части  колонны,  оно  высокое  и  узкое,  глазок  прижат  шестью  болтами.  Потом  сфотографирую.
Я  ошибся ,  круглое  окошко  сейчас  рассмотрел  в  правом  верхнем  углу  крышки  коробки  подач!
Только что, Grower63 сказал:
Это его стандартное место, - у всех так. А насчет аквариума, - задумайтесь. Видел китайца однажды (не знаю, какой, но фрезерный) так там вообще все крышки были прозрачные. Понравилось. Можно так засмотреться на работу механизмов, что забыть о самом фрезеровании)))
2 минуты назад, NeAndreytalets сказал:
Да,  наверное  так  и  сделаю.
  Тем  более ,  что  дыру    уже  проломили .  На  исправную  крышку  еще  может  " рука  не  подняться":classic_smile:
13 минут назад, Grower63 сказал:
Вот-вот, - это про меня два года назад)))
Ага, - частотник на фото заметил. Добро пожаловать в клуб! Отличная штука!
В 19.01.2020 в 20:02, Grower63 сказал:
Трубки должны торчать 4-5мм над  поверхностью, чтобы была ванна с маслом и дозировалось фитилем а не сливалась вся ручьем.
12 минут назад, Шилезяка сказал:
Я  сделал   8 -9 мм.   над  дном  ванны.  По  фитилю  затянет  и  на  эту  высоту.   При  разборке  выяснилось,  что  их  там  совсем  не было.  Ладно  фитили  улетели,  но  трубки  куда  делись,  не пойму...
Перебираю  механизм  поперечной  подачи,  всё  крутится,  но  посмотреть  и  помыть  надо.P1030237.thumb.JPG.530dd529ba7f2b5d4ca8d48ccd9d510f.JPGP1030238.thumb.JPG.3d7ed993d3b2b0803aae755ca05a23d9.JPGP1030239.thumb.JPG.998b47f779829e5fa1cb922eefde6d7e.JPGP1030240.thumb.JPG.84444327e304915d90f7b0262da51db4.JPGP1030243.thumb.JPG.594fb8671668d3aa6040d90fc0c3f88e.JPGP1030244.thumb.JPG.b4522bf10f0c56b5c3609bec4ad28a70.JPGP1030245.thumb.JPG.b80943e00da075baccb965dd7e9cf211.JPGP1030252.thumb.JPG.86146a07c0388cb7596aa3fb9282284e.JPG
Все таки  пришлось  сделать  "обратный"  молоток  для  вытаскивания  штифтов.
P1030235.thumb.JPG.2835ea3ae98081dceb0b0b04d22b4689.JPGP1030236.thumb.JPG.035ce122cde0037372384f76cf832af5.JPG
 Коробки  скоростей  и  подач почистил  от  краски,  помыл  с  помощью  "мовильного " пистолета  и  компрессора.         Частично  разбирал,  вынимал  первичный  вал  коробки  скоростей,  наваривал  посадочное  место  подшипника  и  соединительной  муфты.        Профрезеровал  новый  шпоночный  паз,  вместо  разбитого.    Заменил  на  этом  вале  подшипники.     Коробки  рабочие,  правда  есть  биения  при  вращении,  и  валы  и  шестерни  изготовлены  "так  себе".    Решил  полностью  не  перебирать,    от  этого  они  ровней  не станут.
P1030256.thumb.JPG.d244dee4ece4068a984b7a17dc8a82b0.JPGP1030253.thumb.JPG.9ac5517033f144ebb72e542d37b01872.JPGP1030254.thumb.JPG.e20718d57c59831faf7aa0d32bdf2b4d.JPG
Виден  конец  отремонтированного  вала.
  Дело  дошло  до  переборки  консоли,  пришлось  опустить  станок  с  колес  на  пол,  не хватало  высоты  подъема  у  крана.
Клин  продольной  подачи  оказался  уже  отремонтирован,  запаян  латунью.
P1030258.thumb.JPG.41072fa894ae64ba281b90ecd603b0dc.JPGP1030257.thumb.JPG.b0bfd86398e776ad44390ab69087b788.JPG
Вал  слегка  выпрямил  на  месте(с  поддержкой).
Задиры  на  вертикальном  столе  имеются.
P1030259.thumb.JPG.d1d67daea85cfbed69e202442a90c7ec.JPGP1030261.thumb.JPG.a3d8dd48684515bed7445d87f3b04ff0.JPGP1030262.thumb.JPG.7039383ddb0bd32a1f70f07e7272f54f.JPG
Износ  направляющих  очень  неравномерный,  может  клин  был  слишком  расслаблен или  изначально  было  криво  сделано.  Следы  от  шабера  очень  глубокие  и  грубо  выполнены.
P1030267.thumb.JPG.0b7461e2ddf192fac4c225ff2d73183f.JPGP1030269.thumb.JPG.1485c2e159b9a8b503d6d6844481663f.JPG
P1030265.thumb.JPG.03cc09455cc40f091a18d6a7df2cfacb.JPGP1030266.thumb.JPG.6a148079864212e36ad86b2ecbd9358f.JPG
В  общем  все  увиденное  было  ожидаемо и  совсем  не  расстраивает,  даже  наоборот,  удивительно  мало  поломанного!
Кран   очередной  раз  порадовал  удобством  и легкостью  работы.
P1030273.thumb.JPG.fa13a53ad477f969543824af075e0441.JPGP1030272.thumb.JPG.a06f1686571d1cc6171cd1ce6a306386.JPGP1030274.thumb.JPG.74066441184eefeca41b07c2a1fe6eb8.JPGP1030275.thumb.JPG.d08728fc28a7e961c08bbe380fb412af.JPG
В  паспорте  горизонтальный  вал  привода  подач  должен  опираться  на  радиальные  подшипники,  а  по  факту  на  чугунных  втулках.    Зато  под  краской  нашел  масленки  для  шприцевания  этих  втулок.        Жаль,  что  масло  из  этих  узлов  вытекает  под  станок,  наверное  на  пол  должен  ставиться  поддон  для  сбора  отработанного  масла.
P1030276.thumb.JPG.83bc0dc49c3869c30afd8546577a2ab2.JPGP1030277.thumb.JPG.18f6ae18ccba99fbe94deec7b0f5e9c8.JPG
Хорошо,  что  перебрал этот  узел.  Каналы  смазки  были  забиты,  масленки  скрывались  под  краской.  Если  бы  не  ободрал  краску,  не  увидел  их.
P1030278.thumb.JPG.5f8464229cf535215d823bbdef6483ae.JPGP1030279.thumb.JPG.42d9939e8134fa72c925d6977577f384.JPG
Гайка вертикальной  подачи  вполне  рабочая.
P1030281.thumb.JPG.73467e3a2d11744c7c8aaabb4de02745.JPGP1030282.thumb.JPG.11c72616f7578e89f722bb6e1af33b87.JPG
Уже  собирался  ставит  кронштейн  на  место,  но  заметил  трещину  в  уголке.   Она  заканчивается  в  отверстии  для  штифта,  призадумался.    Заварить  полуавтоматом  с  разделкой,  поставить  сверху  накладку,  оставить  как  есть?
P1030283.thumb.JPG.2cc428b239c00da70c11af6118608412.JPGP1030284.thumb.JPG.e86c005667baa60d152b8e5fac941e9d.JPG
Не понравились  сквозные  отверстия  для  упоров  (выходят  в полость  коробок).
P1030285.thumb.JPG.14ebc40c46d0b042a425b5b1d0de955b.JPGP1030286.thumb.JPG.4e9c7d0dccd845984109a9436c74f524.JPGP1030287.thumb.JPG.4ea6a43b2a85a3ca2f52645eb148a901.JPGP1030288.thumb.JPG.7586c8c1d6f8800066b0105143e912f4.JPG
В 25.01.2020 в 20:44, Grower63 сказал:
Как он у вас на колонне вращается, - на упорном подшипнике?
В 26.01.2020 в 17:50, Grower63 сказал:
Поставьте сверху наладку, затяните на болтах. Должно держать.
Не одному вам. Оттуда постоянно масло сочится.
1.  Кран  вращается  без  подшипников,  труба  в  трубе.      Как  оказалось , для  редкого  использования  они  там  и  не  нужны.
2.  Уже  заварил  полуавтоматом  с  проковкой.
3.:classic_smile:  Ну  ничего,  собирать  буду,  герметиком  помажу.
Поставил   заваренный  кронштейн  на  место.  Если  лопнет,  можно  и  стальной  сделать,  деталь  простая.    Загрузил  фото  и  вижу,  что  не  убрал  сварочные  капли,  завтра  "шлифану"  на  месте.
P1030289.thumb.JPG.2120edb792bc843ae59416ef0f80d234.JPGP1030290.thumb.JPG.46508baea4492b567d639a2794a74f60.JPG
На  вертикальных  направляющих  заметны  две  отметины  от  ударов,   наверное  после  разгрузки  на  металлоломе.       Одна  на  правой  плоской  направляющей,  просто  поправлю  шабером.     Слева  на  ластохвосте   слегка   отогнуло  (выдавило )  поверхность  внутрь.   Коснулся  линейкой  с  краской,  небольшой  но  высокий  бугорок,  трещин  нет.  Поправил  болгаркой  и  шабером.
P1030291.thumb.JPG.f4bed38e19d43454264895256d11485c.JPGP1030296.thumb.JPG.86d8acf0a5788ab3d14e141abba41c7c.JPG
