Zefir
Стаканчик из латуни
2 часа назад, Zefir сказал:
фланец пустотелый, я не думал, что вы поймете это как просто юбка стаканчика
ну, иногда неспецы чего только не скажут... Поэтому как бы все пропустили мимо ушей. А так, "фланец пустотелый" - бессмысленная белиберда (фланец - это всегда плоская деталь, а плоскость не может быть пустотелой или полнотелой). Тут скорее надо было сказать "стакан с резким увеличением внутреннего диаметра ближе ко дну", раз неизвестно (или в голову не пришло) просто про "форму колбы". Не примите за грубость.
Изменено пользователем bull
2 часа назад, Гранник сказал:
Будет прикольно, если деталь окажется латунной заклепкой.
а вы думали чем окажется?
16 часов назад, Zefir сказал:
19 часов назад, Гранник сказал:
Стаканчиком из латуни, очевидно же ...
20 часов назад, Гранник сказал:
или ещё прикольнее - если самодельной гильзой))
Моя логика не может дать мне ответ- зачем внутренний радиус "бортика" указан 0,75мм? Что там потом будет? Если он указан,значит,это принципиально.... если не принципиально,что творится "внутри",то на фига его указывать? :classic_biggrin:
Если это действительно заклепка,то её проще делать из "прутка". Если важен внешний радиус скругления "шляпки" и именно штамповка из листа,то,как я и сказал- вытяжка "гильзы" ф4,5мм,а потом- формовка "шляпки".
44 минуты назад, Philosopher сказал:
Не ищите проблемы там где ее может быть совсем нет, это может быть банальное незнание и непонимание темы со стороны автора....
Изменено пользователем Sergei68
13 часов назад, Sergei68 сказал:
Именно так. Тема аналогична: "поможите сделать двусторонний болт."
3 часа назад, Гранник сказал:
:lol::lol::lol:
Но у вас ответы тоже на соответствующем уровне, как "двусторонний болт...."
9 часов назад, Zefir сказал:
Если бы Вы удосужились посмотреть как (ролики не секретные...) производят капсюли и гильзы, то давно бы поняли, что их штампуют из листа, а не из прутка..
Но Вам ведь необходимо -
В 18.01.2020 в 21:27, Zefir сказал:
Хочу прессовать его из латунного прутка
В 03.02.2020 в 11:01, Zefir сказал:
Просто штамповать с прутка не получится?
именно из прутка...
11 часов назад, KurtEV сказал:
Какой вопрос, такой ответ.
что ж не так в вопросе интересно?
В 08.02.2020 в 22:40, Zefir сказал:
Хм, поясню.
Самый первый вопрос не соответствовал сути вопроса.
Отсутствовал чертеж или рисунок.
Представленный чертеж/рисунок не соответствует требуемой детали. Вы смотрите на деталь, а рисуете абсолютно другую.
Ладно, помогу немножко) Вам необходимо взять в руки надфиль и "пошоркать" деталь вдоль оси до тех пор, пока вам не откроется "что у ней внутре неонка".
Сдаётся , что это из серии " слышал где звон...", упоминание прутка, может означать изготовление на токарном ЧПУ- из прутка протачиваем  снаружи , сверлим  и растачиваем. Но ума не приложу зачем растачивать эту полость.
59 минут назад, Гранник сказал:
Хм, поясню.
Это как: вопрос не соответствовал сути? Чертеж не соответствует требуемой детали? У вас есть эта деталь и вы можете говорить, что не так?
24 минуты назад, deed сказал:
Интересует только прессование (штамповка)
1 час назад, Zefir сказал:
Ну сколько можно одно и то же говорить? Ну ежу уже можно было бы все объяснить, а до вас не доходит...
В первом вашем посте описыватся какой то странный стаканчик, а по факту - деталь не стаканчик, не рюмочка и не стопочка. Это понятно?
Деталь есть не у меня, а у вас. У меня есть ваш рисунок, согласно которого я могу говорить, что он не грамотен и не правильный. Не правильность, как вам правильно указывали, составляет внутренняя полость-карман. Я предложил вам поработать надфилем и убедиться, что в существующей детали этой полости нет. Вообще нет.
1 час назад, Aлekсaндр сказал:
Сходство имеется...
Не знаю, что это, сходство есть, но суть кардинально разная. К чему это?
9 минут назад, Zefir сказал:
Мощно задвинул! Внушает! (С):classic_biggrin::classic_biggrin::classic_biggrin:
Изменено пользователем Aлekсaндр
32 минуты назад, Aлekсaндр сказал:
ладно я посмотрел, что это, вы не угадали, вращайте барабан дальше. я создал тему для того, что б подсказали как сделать, а не угадывали что я хочу сделать или критиковать чертежи или непонятые слова
2 минуты назад, Zefir сказал:
Если попробовать подумать, и посмотреть как и из каких заготовок производится то -
3 минуты назад, Zefir сказал:
Не исключено, что ряд вопросов отпадёт.
