Zefir
Стаканчик из латуни
Меня интересует создание стаканчика из латуни д=4.5, толщина стенки 0,25, дно- фланец пустотелый д=6 радиус закругления фланца 1мм, дно плоское,  общая высота 8мм, в какой способ и каким образом это лучше сделать? Хочу прессовать его из латунного прутка
Изменено пользователем Zefir
что нету здесь специалистов в данной области?
0,25 прессовать? Я конечно не большой специалист, но сомневаюсь. Даже под давлением сиё пролить невозможно, IMHO. В пластиках и то критичная толщина считается.
А вытяжкой такой стаканчик делать религия не позволяет? Это гораздо технологичнее. Смотрите ГОСТ 2208-2007 Фольга, ленты, полосы. Ваш вариант не прессование , а холодная объемная штамповка будет гораздо сложнее . Мой совет делать вытяжкой.
Подобие фильеры с закругленным краем,пуансон,подготовленные "пятаки" из латуни (желательно мягкой). Все! В свое время на сверлильном станке (пресс) тысячами делали.:classic_biggrin: Возможно в два этапа,сформировать "фланец". К старому зубному протезисту сходите,который коронки вытягивает...
В 18.01.2020 в 21:27, Zefir сказал:
Это как? Есть прутки,по которым молотком пять раз ударишь и он трескается-цинка много. Из прутка на токарном станке надо мастерить,если делать нечего,а очень хочется. :classic_biggrin:
Изменено пользователем Philosopher
7 часов назад, ydk сказал:
вот я и спрашиваю каким способом и методом лучше это сделать. чем мне поможет гост?
7 часов назад, Philosopher сказал:
латунь л70. какие эти 2 этапа формирования фланца?
1 час назад, Zefir сказал:
Гост поможет выбрать необходимый материал
1.Никто еще не видел чертежа с фланцем.2.Сделать "пистон" диаметром 8мм и глубиной 4мм за один прогон можно легко.Сделать за один прогон "пистон" диаметром 4мм и глубиной 8мм,видимо можно, из определенного материала,но,из латуни- сомневаюсь... 3.Сделать "пистон" цилиндрический без фланца  проще,чем с фланцем,а потом сформировать фланец,хотя и такое возможно, при более сложной оснастке. :classic_biggrin:
Видимо тем же, что капсюли и гильзы...
В 18.01.2020 в 13:27, Zefir сказал:
Если заготовка - пруток (из достаточно пластичной латуни), то представляется также возможным производить вытяжку на токарном станке посредством ротационной выдавливающей прошивки (с последующей отрезкой сформованного изделия от прутка). Подробнее можно будет это уточнить после ознакомления с чертежом детали.
В 27.01.2020 в 22:58, arcady сказал:
понимаете, я сам хочу этим заниматься и делать не по 10 деталей в день, мне нужен был совет как мне самому это лучше делать, если вы мне конечно хотели предложить свои услуги по изготовлению
Вы удивительный человек), вас просят чертеж/рисунок показать, а вы начинаете обижаться) это смешно
16 часов назад, Zefir сказал:
В 24.01.2020 в 20:48, Aлekсaндр сказал:
3 минуты назад, Гранник сказал:
Я не обиделся, вы неправильно меня поняли) чертежей детали нету, есть матрицы и пуансона чертежи. Вам скидывать?
Не, нафиг не нужно) Я даже не понял о чем речь)
Классическая вытяжка. Эскиз изделия в студию!
19 часов назад, Sergei68 сказал:
уууу...... Фланец ещё и не фланец оказывается... Да уж, однако. Тут, думается, только один вариант и остается:
В 27.01.2020 в 23:58, arcady сказал:
но представляется также возможным производить вытяжку на токарном станке посредством ротационной выдавливающей прошивки
И это со стенкой 0,25
PS Тут и про гидроформовку вспомнишь...
Стомотологический прессик "Самсон" гляньте, как раз для ваших задач. Работает с листом 0,25-0,28мм..
49 минут назад, bull сказал:
Просто штамповать с прутка не получится?
Ну вот эскиз показывает что деталь  изготовить одной штамповкой не получится. Вытяжка прямой гильзы, а потом закатка роликом
43 минуты назад, Zefir сказал:
Про это уже сказали, что нельзя, даже без представленного эскиза, где думали просто стаканчик с юбкой (плоским фланцем т.е.)
1 час назад, Sergei68 сказал:
никто и не говорил про 1 заход штамповки, был вопрос как лучше это сделать
25 минут назад, bull сказал:
написано в первом сообщении - фланец пустотелый, я не думал, что вы поймете это как просто юбка стаканчика
В 31.01.2020 в 13:39, Zefir сказал:
Услуги не предлагаю, только даю запрашиваемые советы. А именно, предлагается деталь изготовить из двух частей, причём нижний "пятак" соединить с верхней частью посредством электроконтактной сварки или сварки трением. Что касается использования непременно прутковой заготовки, то можно попробовать произвести прошивку отверстия ф4 мм  (с формованием также фасонной фланцевой части) прошивным стержнем (желательно из ТС) с нагревом зоны обработки за счёт трения при высокой частоте вращения. Отделение сформованной части от прутка - посредством отрезного резца.
        Самое интересное, что и прототип какой-нибудь имеется в виде импортной фиговины.
        Тянуть диаметр 6 мм, потом обжимать или обкатывать до диаметра 4,5, по моему, не получится, так как нечем удержать ф6 от смятия. Не извлекаемую оправку туда не вставишь.
        Тянуть ф4,5, потом раздувать до ф6 воздухом или жидкостью? Относительное растяжение более 30% мягкая латунь, начиная от 68, выдержит. Только  стаканчик ф4,5 вытянуть на такую высоту тоже не просто. Еще и толщина стенок на колбе уменьшится где-то до 0,18 мм.  Если прессовать из пятака обратным выдавливанием, то там дно будет толстое, не даст растянуть колбу.
        Требуется серьезная проработка техпроцесса, с расчетами. Ну и технологическая проработка конструкции. Например, у основания дна потребуются радиус, а не острый угол.
        Искать надо выход на патронный завод, это их специфика. Закраины на гильзе как то делают.
