Sneik
Подойдет ли частотник к этому двигателю
Всем привет купил частотник Altivar  atv320u22m2c 2.2к.в. Частотник питается от 220 в но выдает 3ф 220 .
А двигатель имею elnor WM022323-0006 написано звезда 400 вольт 1400об 1.1 кв
Так вот  обьясните могу ли я его подключить без последствий для мотора и частотника.
Изменено пользователем Sneik
Движок взрывозащищенный от бензоколонки?
Видимо можно подключить, но с существенной потерей мощности.
Да
Получается все  параметры делю на 2
Сомневаюсь, что получится переключить его в треугольник, один раз мы в похожий (отечественный) полезли - все залито и до концов обмоток не добраться. Так что либо мириться с падением мощности сильным, либо искать другой движок.
Он я так понял в звезде  3 провода по 14 ом выходят все одинаковые сопротивления
О них так мало инфы бельгийский так что было на щильдике и то он обтерт (
Получается мне проще его напрямую в 380  подключать  блин мне регулировка нужна на гриндер хотел (((
Короч начитался  двигатель  надо другой (
Под этот частотник 220в /380в
Этот двигатель расчитан на напряжение 400 в при подаче 220 он тупо будет греться под нагрузкой и сгорит . Всем спасибо .
1 час назад, Sneik сказал:
С чего? У него просто мощность упадёт в 3 раза.
Сгорит если треугольник питать от 380, а наоборот не должен.
Снимите фланец и найдите скрутку где три провода сходятся, она там одна, раскрутите ее, и удлините эти концы, выведя их в брно.  Теперь коммутируйте обмотки как надо. 100 раз так делали.
Скорее сгорит частотник.
Только что, Серп и молот сказал:
Ему тоже гореть не с чего.
4 минуты назад, Серп и молот сказал:
не советую проверять
Почему, обоснуйте.
Частотник не сгорит. Иначе частотники бы горели при включении без двигателя :classic_smile:
Включать в звезде можно, но мощи будет очень мало. Либо частотник (если он с мозгами) покажет ошибку.
Лучше всего разобрать двиг и вытащить ещё три конца, как тут уже советовали.
Либо искать двигатель 380/220 (с шестью выводами в борно).
Только что, sergeijob сказал:
Почему, обоснуйте.
Прежде чем обосновывать хорошо бы померить сопротивление обмоток. Не утверждаю, но предполагаю, что на 400в оно будет больше чем на 200в и частотнику будет тяжелее разгонять движок т.е. работать он будет не в своем рассчитанном режиме.
2 минуты назад, darkstar сказал:
В векторном возможно, в скалярном не покажет. Кстати, если в параметрах мотора в ПЧ записать его как 220в 29Гц, то мощность до 29Гц будет соответствовать как при питании его от 380в частотника, а дальше снижаться.
1 минуту назад, Серп и молот сказал:
Сопротивление обмоток больше, ток меньше. Частотнику легче :classic_biggrin:. Тем более у ТСа он и так с запасом.
26 минут назад, Серп и молот сказал:
31 минуту назад, sergeijob сказал:
В параметрах частотника Вы забиваете номинальный ток двигателя. Если ток будет 150% номинального, то частотник при таком токе будет работать непродолжительное время, а далее выскочит АВАРИЯ - ПЕРЕГРУЗКА ПО ТОКУ.
Проверено на практике.
7 минут назад, vad0000 сказал:
а  про что.
31 минуту назад, Серп и молот сказал:
Сопротивление в звезде будет больше ровно в 1,73, чем в треугольнике. При подключение движка в звезде к 220 В, крутящий момент упадет в 3 раза.
49 минут назад, vad0000 сказал:
Если мотор, заточеный под 3*400, как есть подключить на 3*220, то крутящий момент можно сохранить, если сделать частоту 50*220/440 = 27,5 Гц и задать её как номинальную, чтобы частотник на этой частоте не снижал напряжение. Естессно при этом обороты будут соответственно частоте. Теоретисски, сам так не пробовал.
Изменено пользователем чукча
6 минут назад, чукча сказал:
Абсолютно верно.
А некоторые идут обратным путем. Двигатель переключают из звезды в треугольник, чтобы сохранить крутящий момент до 86,5 Гц.
12 минут назад, vad0000 сказал:
Всем доброго дня! Я здесь первый день, не судите за многословие, просто мне интересна и близка эта тема, не смотря что здесь она уже может и не актуальна. Но надеюсь моя заметка кому-нибудь пригодится.
Во-первых vad0000 абсолютно прав. Сопротивление между клеммами двигателя (причём и активное и индуктивное), при соединении обмоток в звезду в 1,73 (то есть в корень из 3-х) раза больше, чем в треугольнике. При этом при подключении такого двигателя на напряжение 220В, напряжение на каждой отдельной обмотке будет соответственно в 1,73 меньше номинального, то есть 127 вместо 220В, а ток через каждую обмотку двигателя (при фиксированной частоте) по закону Ома уменьшится во столько же раз. Собственно из-за этого крутящий момент (и соответственно мощность) и уменьшится в 3 раза, что следует из выражения для момента асинхронного двигателя (момент пропорционален квадрату напряжения на обмотке статора).
1 час назад, sergeijob сказал:
Это очень хорошая и полностью рабочая идея, если нет необходимости, чтобы мотор развивал номинальный крутящий момент вплоть до 50 ГЦ.
5 минут назад, чукча сказал:
Здесь по сути та же идея немного другими словами. То есть достаточно в ПЧ в параметре "номинальная частота двигателя" (или базовая) задать значение 29Гц (то есть в 1,73 раза меньшее, чем 50). В этом случае ПЧ будет подавать на мотор свои максимальные 220В уже при 29Гц (это легко проверить, если на дисплей ПЧ вывести выходное напряжение) и ток соответственно увеличится в 1,73 раза. От 0 до 29 ГЦ ток будет соответствовать току при соединении треугольником. То есть до указанной частоты всё будет работать как надо. При дальнейшем увеличении частоты напряжение будет оставаться тем же, а ток (из-за роста индуктивного сопротивления), и соответственно момент, будут падать. Это к стати своего рода имитация "двух-зонного регулирования скорости АД", когда скорость нужно регулировать как ниже, так и выше номинальной. Всем удачи в разработках!
35 минут назад, vad0000 сказал:
Абсолютно верно.
Полностью согласен :good:. Это один из способов получить более высокую скорость вращения не снижая момента двигателя. Главное ограничение - это механическая прочность двигателя. И так как то при таком подключении и настройке мощность на частоте выше 50 Гц тоже увеличивается, то время работы в таком режиме необходимо ограничить.
3 минуты назад, ALEXMAKER сказал:
Или улучшить охлаждение.
Верно. Хотя, если вентилятор стоит на оси мотора, то охлаждение само по себе будет улучшаться) Но тут нельзя забывать, что при некоторой частоте выше номинальной, поток вентилятора может наоборот начать уменьшиться или совсем сорваться. Поэтому желательно независимое охлаждение, которое в принципе рекомендуется для всех частотно-управляемых двигателей.
Удачи в разработках!
7 часов назад, sergeijob сказал:
Это только если напрочь забыть школьную физику, что при равном моменте мощность пропорциональна оборотам. Что похоже вам явно удалось. И вам уже подпевают:
5 часов назад, ALEXMAKER сказал:
Это успех.
А вы можете как-то оградить меня от своих идей? Заранее благодарен.
