Wollandessa
Heckert FUW 315 - хороший станок (увы, разобрали молотками и кувалдами)
Всем привет парни... вчера позвонили предложили купить, по цене как обычно (20р=кг)со слов покупателя разграбленный станок полностью. ..... и как Вы думаете конечно же немец..... какой узнал уже после.... вот в таком состоянии он... как бы только скелет... Посмотрел по массе станка комплектного (полный вес 1,8 тонны) он будет стоить где то смешные деньги..... но не знаю как сильно или нет ... там в плане  электрики отсутствует все полностью......нет совсем двигателей, снят стол. Вот и думаю стоит ли покупать его ... в силу того проблематично ли найти на него запчасти вообще ? .... или купить и  раскидать по запчастям..... кто то предлагал мне так сделать в предыдущих моих темах... вообщем вопрос актуален по этому фрезеру... а может кто то скажет бери движки поставишь и будет новей нового... Кстати по направляющим...... не хочу хвалить сильно его - но такое ощущение на нем ничего не делали вообще...найдя контакты человека кто в соседнем цеху работал  -сказали что включался для каких то необходимых работ раз в месяц. Цены на немцев видел - от чего был очень удивлен..... думаю...
Кстати для desti есть еще хорошая информация , еще нашли библиотеку паспортов и тех.документации, но сегодня не суждено было туда попасть ( Так что там что то тоже есть и довольно таки не мало. Как будет инфа сразу же черкану..
.Вот пациент - от которого только скелет остался).
IMG-20200118-WA0078.thumb.jpg.07f64b7876d06699a8aa7103af68b88b.jpgIMG-20200118-WA0080.thumb.jpg.b6d9236f85c67024b6ae9d047235dc3b.jpgIMG-20200118-WA0081.thumb.jpg.61d00ce97bda998897615cbeb5e7b9ae.jpgIMG-20200118-WA0082.thumb.jpg.b4c67b47514d1091109f5f422fd82b14.jpgIMG-20200118-WA0083.thumb.jpg.fc117016d1841f44545fdd400fa8554a.jpgIMG-20200118-WA0084.thumb.jpg.73457a7d9ac8dc28858346a2b9abfe8e.jpgIMG-20200118-WA0085.thumb.jpg.d745d4b51161402784cc3a7e5609fbb0.jpgIMG-20200118-WA0086.thumb.jpg.9fb300608de3f776f8d9f9367671d32c.jpgIMG-20200118-WA0079.thumb.jpg.dc2373226d4e42fd333824a991931317.jpg
8 минут назад, Wollandessa сказал:
Электрика и отсутствие моторов, самая маленькая проблема при восстановлении таких станков. Моторы можно поставить и не родные. Да и стол, если от него не найдётся, всегда можно приспособить  от другого станка после доработки. Они есть в продаже на белке.
Стол тут как доп оборудование.
Можно найти подходящий.
Электрика мелочи.
Направляйки важнее.
Как по мне весьма не плох под во восстановление или модернизацию в чпу.
Хотя и придётся знатно вложиться.
19 минут назад, Wollandessa сказал:
ВФГ на месте - это самое главное!
Спасибо парни, сильная будет разница между оригинал двигателем и нашим отечественными ? Направляющие в идеальном состоянии.
У этого станка клинья текстолитовые. двигатель постояник (200 вволт помоему) с электронным управлением
Двухскоростная коробка скоростей с электромуфтами. Стол лучше родной найти большой и удобный.
Походу проще будет на сервы переделать.
Но совсем не дёшево.
13 минут назад, Wollandessa сказал:
Так Вы собираетесь восстановить оригинальную систему с двигателем постоянного тока? Такой двигатель ещё поискать надо..
По моему, если там больше от родной электрики все равно ничего не осталось, ставить обычный асинхронный двигатель с частотником. Произвести модернизацию.
Только что, maris_grosbergs сказал:
Электроника там капризная была восстанавливать её не стоит Но там и подачи тоже на сервах. по моему.
Мдааа весело....
Задолбаешься восстанавливать.
Был бы стол. Можно было бы и помучится.
Нравился мне этот станок
14 минут назад, m-s Gelezniak_2 сказал:
Был бы стол
Стол у него интересный  - множество пазов.
52 минуты назад, fedotov сказал:
Геометрию восстанавливать гораздо сложнее. Да, этот станок по электрической части космический корабль для своего времени, но можно и всё упрощать, или наоборот - сделать из него ЧПУ станок. В любом случае - если направляющие в идеальном состоянии, отправить на переплавку этот германский артефакт - грех, по моему.
Изменено пользователем maris_grosbergs
Геометрию восстанавливать гораздо сложнее. Да, этот станок по электрической части космический корабль для своегого времени, но можно и всё упрощать, или наоборот - сделать из него ЧПУ станок. В любом случае - если направляющие в идеальном состоянии, отправить на переплавку этот германский артефакт - грех, по моему.
Электромуфту периодически летели. Кстати там в коробке что то осталось?
Летели потенциометры задачи оборотов двигателя и подач.
Для пуска на второй скорости потенциометр оборотов лучше было вывести в минимум пустить потом задать обороты.
В остальном очень удобный станок с богатой комплектацией.
И повторюсь очень широкий стол.
Как вариант купить и законсервировать на ближайшие 5-7 лет, если так только.... и как вариант за это время что то точно подвернется к нему..... надеюсь)
Будет голодный век).... сам отвезу его в металл))))
Изменено пользователем Wollandessa
Лучше на перепробажу поставьте не спеша, если сами не решитесь восстановить.
Для некоторых это идеальный вариант под чпу будет.
59 минут назад, Rrrayder сказал:
тут совсем не поспоришь)
13 часов назад, m-s Gelezniak_2 сказал:
вообще нет ни единого провода в электрошкафу..... оно может и к лучшему.
Никто из читающих мою тему, не скажет по памяти может кто, видел стол для него.... в инете что то вообще их нет совсем.... печально очень(...
Парни скажите пожалуйста, От какого станка к нему подойдет угловой стол ? Оригинал найти пока не удается(
2 минуты назад, Wollandessa сказал:
Размеры и расстояния между Т-образными пазами какие?
От любого подобного -676,6720,6725,FUS,TOS FN
Возможно  придется с креплением повозиться из-за несовпадения пазов,но подойдет любой.
Весу в нем осталось 950 кг или меньше. Бери не думай!
В ‎18‎.‎01‎.‎2020 в 21:10, Wollandessa сказал:
Как уже писали ранее, оба двигателя (шпиндель и подачи) с завода там были ДПТ.
Геморойные по ремонту, но если работали нормально, лучше ничего не придумаешь.
У знакомых был такой станок. Купили с пограбленной электросхемой. Поставили асинхронники + частотные преобразователи (обязательно векторные). Номиналы по мощности, как и родные
С приводом шпинделя проблем не было (если конечно родная муфта переключения диапазонов живая).
А вот с приводом подач были проблемы. На низких оборотах (и соответственно низкой частоте на ЧП) момент был недостаточен для нормальной работы.
Меняли двигатель на низкооборотный (вроде 750 об), но тоже что-то не понравилось.
В итоге поставили серву. Недешево, но зато сразу все стало отлично.
Еще помню, что жаловались на систему смазки направляющих.  За смазкой продольной надо особо следить, иначе задерет.
Продолжение моем драмы по поводу этого пациента..... Позвонил продавец сказал со словами, приезжай забирай.... или продам другому, на что сказал даю на 3 т.р. больше и на днях буду., то есть 1-2 дня. Позвонил и сказал что станок уже разбирают, так как вынести его полностью не получится.... от чего прилетел к нему через 30 минут. Со словами мы же договорились.... Эти не хорошие специалисты  начали его разбирать...... да ни за что не угадаете чем... Молотками и КУВАЛДАМИ..... если честно я офигел. И сразу беглым взглядом начал осмативать направляйки.... и тихий ужал меня поражал раз за разом.... 1 скол на ласт хвосте точный.... и остатки от ударов...... Развернулся и уехал..... Продаван  начал звонить со словами что случилось..... я сказал что он Олень....ветвистый (((
P1201988.thumb.JPG.fe26b85a331a4eb8ec6e20af9223dee3.JPGP1201989.thumb.JPG.d00dd4ec16fd3f2c769d193022b48ebb.JPGP1201990.thumb.JPG.685c45cc0e27d5865f602a77ddfae713.JPGP1201993.thumb.JPG.6cadfbd53f9553ae70682b3563b27fc6.JPGP1201994.thumb.JPG.5b67028c6ce9460140e5e440e6939b08.JPGP1201995.thumb.JPG.0d75a286cbad1346e53e267c5b873b83.JPGP1202006.thumb.JPG.365d3a7921166f2567e5e22cab623eef.JPG
Жалко конечно добили бедолагу....
