Paveelzh
ПТК МАСТЕР TIG 200 P AC/DC D92 или АВРОРА Система 200 AC/DC ПУЛЬС
Помогите с выбором.
Хочу купить для домашнего использования сварочный аппарат. Но не могу определиться какой выбрать ПТК МАСТЕР TIG 200 P AC/DC D92 или АВРОРА Система 200 AC/DC ПУЛЬС.
По ПТК мастер не найти никакой информации, отзывов тоже нет. Цена значительно отличается от Авроры.
Нежен совет и мнение человека который пользовался этими аппаратами, что все таки стоит взять?
Павел.
Аврора система не корректно работает с педалью, реакция аппарата на педаль с большой задержкой, работать не возможно. В новой прошивке пока не исправили этот момент.
Убрал этот аппарат обратно в коробку, буду ждать пока исправят прошивку. Пока есть чем работать. А так в целом аппарат не плохой за свои деньги. Но я не могу работать без педали, поэтому для меня он с данным косяком не пригоден к применению.
Пользователей обоих думаю найти очень непросто, а вот про производителя это точно - делаются на одном заводе, так что качество будет одно и то же. А вот мелочи типа педалей ДУ и т.д. это уже по месту надо уточнять.
Приветствую! Спасибо всем за помощь, все таки не стал покупать эти аппараты. Купил немного б.у.СВАРОГ REAL TIG 200 P AC/DC с хорошим приданным- набор линз, редуктор с двумя ротаметрами, присадка для чернух и нержи. Так думаю будет лучше.
Доброго времени суток всем.По птк мастер TIG 200 P AC/DC D92 очень мало информации.Выяснилось,что педаль не подключить,но пока по не подтвержденным данным спад тока и заварка кратора работают в 2т и 4т
Вот к птк rilon TIG200 P AC/DC GDM педаль подключается.
А так ли нужна педаль,если спад тока и заварка кратора работают в обоих режимах(2т,4т) и стоит ли переплачивать за эту функцию(подключение педали)?
1 час назад, Spooki сказал:
мое мнение не нужна.    с отрегулированным спадом тока  и  \игрой\ кнопкой  получается импульсный  режим . по сути он  даже имеет преимущество перед   настроенным в том что можно управлять частотой  во время сварки . ну например там где необходимо больше прогреть  кнопка включается реже  и наоборот . понятно что речь  идет о импульсах в определенных пределах  . разница в стоимости с импульсом и без не большая. тем более что импульс в бюджетных аппаратах не доведен до ума . скажу больше что педаль может стать причиной поломки аппарата .но если импульс важен нужно брать аппарат близкий по функционалу к профессиональному.
Завод изготовитель птк мастер TIG 200 P AC/DC D92 KShenzhen Hister Technology Co., Ltdn.Что-то не нашёл отзывов о продукции этого завода.
А птк rilon TIG200 P AC/DC GDM производят на заводе рилон,пишут,что не плохую продукцию выпускают.
Что предпочесть?
Что удалось выяснить
Мощность у аппаратов разная
TIG 20-160
MMA 20-160
TIG 10-200
MMA 10-170
3 часа назад, Spooki сказал:
Что предпочесть?
напишите хоть что собираетесь варить . толщина  итд. какая сеть . 1фазная или 3.
Чернуха до 15мм(длиной50-60мм с двухсторон с разделкой),нерж и алюминий до 6мм,фаза одна
Изменено пользователем Spooki
8 часов назад, Spooki сказал:
TIG 20-160
MMA 20-160
TIG 10-200
MMA 10-170
рилон  здесь проигрывает .  1  минимальный ток в 20а это не есть хорошо. при сварке  тонкой нержи  20а бывает много. 2  максимальный ток    соответствует  тигу 160. а не 200 . скорей всего количество  силовых  транзисторов уменьшено. соответсвенно  пв  будет меньше.
Таки взял птк rilon TIG200 P AC/DC GDM D92
Теперь надо закупиться расходкой ,балон купить и осваивать
12 часов назад, Spooki сказал:
 поздравляю.  желательно будет взять горелку с водяным охлахдением и  блок охлаждения к ней . в комплекте к аппарату идет горелка с воздушным охлаждением. на максимальных токах долго не проживет.
Купил балон,присадку,запытал.Понравился аппарат,спад тока в 2т работает
Купил ПТК Мастер D92. Проверил дома без аргона. Работает возрастание тока, импульс. Про спад не помню, без аргона боязно надолго запускать.
ЗЫ зареган тут уже дофига лет, а оказывается только первое сообщение написал)))
Вообще странно, по этому форуму выбирал МИГ аппарат харьковский SSVA. Странно, что сообщений не сохранилось. Вроде с еще тогда живым Аваксом переписывался и у него заказывал.
Изменено пользователем prometey1982
2 часа назад, prometey1982 сказал:
 Вы  не чего не путаете, Александр (Авакс) на форуме Город мастеров всегда был.
3 часа назад, prometey1982 сказал:
И как себя вольфрамовый электрод чувствует без аргона .... с импульсом и возрастанием тока ???
