В гараже у меня стоит чешская печка , аналог овэшки, нафтове топени по ихнему, работает прекрасно, без вопросов. С приданным достался мне ещё один гараж, поболее. Ну как же там без тепла работать? Прикупил по случаю слегка бу отопитель ОВ-65 по сходной цене.подал питание на двигатель и чуть не оглох!! Скрипы, свисты и ещё много звуков, решено было вскрывать! Заменил все подшипники ( на двигателе оказался мёртвым) Так же демонтирована гремящая муфта, соединил вал мотора и насоса резиновым шлангом. Заодно как по картинке отрегулировал положение трубок. Выкинул штатную свечу и инсталировал через переходник автомобильную на 12 вольт. На воде насоса поставил краник. Первый запуск делал без трубы, всё прошло успешно! Свеча отработала! Началась борьба с выхлопом. Сначала просверлил под сотую трубу стену и вывел в бок. Отвод был 76мм. Начала бубнить низкими частотами. Наддув делать нге хотелось, поэтому решил поднять трубу и за счёт тяги выровнить горение, как сделано в другом гараже на чешской печке.  В итоге высота трубы 2 метра, колено 90 гр и пол метра сквозь стену сотой трубой. Самое главное это отвод от печки до горизонтальной трубы. Сделал из отвода 89 мм, перехода 76 на 89 и чуть подрезанного перехода 89 на 108 мм. так что бы он в сотую трубу лез с натягом. Датчик горения убрал, между родной трубой и отводом зазар миллиметра полтора, за счёт него как мне кажется идёт эжекция . Короче печка зщаработала очень тихо, можно в пол голоса разговаривать, слышно только шум воздуха и еле заметный гул выхлопа.
Изменено пользователем Wowk@
Чуть упорядочил это хозяйство и на всякий пожарный установил резистор для ограничения тока свечи. Отрегулировал ровно 12 вольт, блок питания выдаёт 14, ну так, для успокоения!))
Да, подшипники всю дорогу хотел поменять, видать постепенно привыкал к всё более громким звукам, и до дела не дошло.
С выхлопом да, если в резонанс попадает то играться с трубами.
У меня тоже с эжекцией работало, аж несколько функций выполняя. В качестве трубы, чтобы ничего не варить, взял алюминиевую гофру вентиляционную. Дополнительный воздух не давал ей перегреваться, не было позывов побубнить и сбить пламя, и можно было просто рукой без инструмента гофру отсоединить, закинуть к потолку и убрать печурку на лето в дальний угол, чтобы места побольше было.
Рад, что заработало.
А штатная свеча это не штатная, а автомобильная дизельная. Штатная как на запоровской печке, в виде спиральки.
