Reactor
Можно ли шуруповертом нарезать резьбу?
Вопрос... может кто знает... какой должен быть крутящий момент у шуруповерта (хотя бы приблизительно), чтобы с его помощью можно было нарезать плашкой резьбу м10 на алюминиевом прутке?
У шуруповерта для плашки слишком много оборотов. А максимальный момент достигается только при нажатии кнопки "в пол", поэтому плашку в полкурка он не стянет
9 минут назад, den_bg сказал:
готовая оснастка
видел я такую, это на стройках резьбы чистить от грязи, на уже нарезанной резьбе. Качественную резьбу шуриком не нарежешь, я пробовал. Даже где-то валяется примерно такая же оправка, только самопальная. Слишком большая скорость-рвет резьбу, а на маленькой вообще не тянет шурик. Плюс не очень возможно добиться постоянной скорости
6 минут назад, антон48 сказал:
А если взять безударный гайковерт?... Он вроде помедленнее, правда у них ценник уже соизмерим с манипулятором...
14 минут назад, Reactor сказал:
ценник
ценник-это самое главное. Потом еще ресурс. Уж если надо гнать резьбы на потоке-проще собрать станочек на червяке, какой-нибудь ч-80-63 и к нему движок на 1500 оборотов ватт на 500-уже можно резать без особых проблем. Раз речь про шуруповерт-значит резьба там явно не одна и даже не десяток
3 минуты назад, антон48 сказал:
так и есть... резьб больше сотни. Есть резьбонарезной станок, но он по целому ряду причин не подходит. Пока режу плашкой, зажимая деталь в том самом резьбонарезном станке... Но реверса нет, режет очень медленно и держать плашкодержатель руками не комфортно.
1 минуту назад, Reactor сказал:
реверса нет,
если там асинхронник, то собрать реверс проблемы нет
1 минуту назад, антон48 сказал:
Я уже в другой ветке обсуждал этот вопрос. Там синхронный двигатель, с неразборным червяком и скоростью 36 оборотов в минуту. Мне на одной детали (трубка алюминиевая 100х12х2.5) надо нарезать три резьбы - две коротких на концах м10 и во всю длинну м12. Трубок требуется только для начала 110 штук. Та которая м12 на резьбонарезном станке делается 30 минут на одной трубке. Концевые быстрее, но пока ее нарежешь, пока обратно плашку открутишь... вообщем вешаюсь.
Для концевых резьб, может быть, подойдет манипулятор... но не факт. Он под внешние резьбы не рассчитан. Покупать, чтобы проверить - денег жалко.
я пробовал не сильно крупным шуриком, правда М8 и на прутке "с рынка" - не понравилось - и оборотов многовато и не тянет , если кусок прутка попадается более не круглый чем обычно.
Потом поставил в перфоратор патрон, а в патрон плашкодержатель - тут дело пошло гораздо веселее.
Плашкодердатель делал с направляющей втулкой. и позади плашки прорези довольно большие - чтобы стружка выходила - сначала сделал не очень большие, пришлось расширить иначе забивалось.
7 минут назад, dudis сказал:
А ведь точно... про перфоратор я как-то не подумал...
Спасибище.
я бы приспособил убитый по части электрики второй шурик и с его помощью "второго редуктора" возможно справился с задачей!!
А если резать на вашем станке, а выворачивать любым шуриком или дрелью?
4 минуты назад, vicktor сказал:
На этом станке в принципе такие задачи решать очень не удобно. Он рассчитан на нарезку резьбы на водопроводных трубах. Соответственно в нем все излишне тяжелое и не поворотливое. Чтобы зажать трубку в патроне (по факту токарный патрон большого размера), надо сначала в него попасть. Трубой большого диаметра это сделать не проблема. Мои трубки все время куда-то попадают мимо. Потом рукой крутануть достаточно тяжелый затягивающий обод. Руками раскрыть его уже не получится, для этого надо взять приспособу и т.д. Т.е. вся оперция по нарезке 2 см резьбы превращается в настоящий цирк.
Я его взял для нарезки резьбы по всей длинне и вот теперь думаю, или еще 5 таких станков придется покупать... или что-то думать.  Но концевую резьбу по любому надо делать не на нем.
А т.к. изделие, которое я сейчас делаю является экспериментальным, то большие деньги сразу тратить жалко. И без того уже почти 200 тысяч потратил. Думал к этому времени буду уже тестами заниматься, а на самом деле из 110 трубок на вчерашний вечер было сделано только 25.
В патрон станка вставьте зажмите эксцентриковый самозажимной или другой удобный.
14 минут назад, vicktor сказал:
Токарный патрон например... Но в долгосрочной перспективе все равно что-то другое придется придумывать.
1 час назад, Reactor сказал:
жесть.... Возьмите на белке редуктор и двигатель. На редуктор повесьте обычный токарный патрон-подойдет даже с металлоприемки. Сварите простейшую раму. Прикрутите все это дело к раме. Сделайте простейшую заднюю бабку. И гоните резьбу без проблем, хоть той же плашкой. Концевые резьбы сделаете либо вручную либо на этом же станочке, но нужна будет опора (а-ля люнет), к двигателю подключите частотник-будет реверс и регулировка оборотов. Обойдется тысяч в 25 и пару дней работы. Обороты подберете частотником экспериментально. Может кто-нибудь присоветует какю-нибудь жижу для увеличения скорости резания без потери качества. Когда закончите-все это продадите по частям на той же белке, остатки в металлолом-отобьете половину затрат.
зы: если что, у меня подобный станок был сделан лет 15 назад, только без частотника, обороты подобрал шкивами между редуктором и двигателем. Резали резьбы на валах и потом на трубах
зызы: станок продайте, пока новый и имеет товарный вид
Изменено пользователем антон48
планетарный редуктор напечатать на 3d принтере и вперед :) ABS по идее должен выдержать, это просто по части диких идей но я бы так и сделал, правда принтер есть
нда, посмотрел на aliexpress по словам planetary gearbox - не надо ничего печатать, уже есть и даже для шуруповерта
Изменено пользователем Shaeto
Нужно состряпать специализированный экспериментальный станок из говна и палок :)
Такой чтобы можно было одним глазом форум изучать, а второй рукой заготовки в него совать.
тут не момент главное а чтобы стружку не закусило иначе слижет резьба мягенькая ее провернет и все нет резьбы . я бы туда завел сжатый воздух дуть если уж совсем припело резать шуруповертом быстро да с подачей керосина с маслоподавателя .
Кувалдыч
да за 200 тысяч, которые автор потратил, в нашем колхозе пять бригад таджиков уже заканчивали бы резать пятую тысячу резьб, пока бы их хозяин отдыхал бы в арендованной на месяц бане с деффкаме))))) и еще бы на опохмел осталось бы
шуриком резал м4 метчиком в аллюминиевом радиаторе чтобы транзюк прикрутить
получилось хорошо, нокнопочкой приходилось поиграть
плюс смазка плюс если глубина больше 8 мм то туда сюда
шурик 18 в с двумя скоростями, резал на первой
скорости там в планетарке переключаются
м10 это думаю не для шурика
11 минут назад, alexhott сказал:
Это и раскатником в ручную легко выдавливается :)
Сетевым двухскоростным шуриком мощностью 350вт из мурлена вполне себе режу на 1 скорости в чугуне метчиками М10.
В листе  стали  08 толщиной 6  мм режу резьбы гаечным метчиком М6 за  один  проход 850 ваттной двухскоростной интерсколовской дрелью на  низшей  скорости .
Туда напроход  до  выхода , останов , реверс , выкручивание  метчика дрелью .
Со смзкой  метчика  10 секунд на  отверстие .
Качество  резьбы  выше , чем  нарезание  вркчную.
В 17.01.2020 в 18:59, антон48 сказал:
Не хотел бы  я заворачивать  крепеж  в резьбу  , нарезанную  оными  гастрабайтерами
