Никита Левашов
Газосварка (ацетилен), вопрос по немецкой горелке ZIS MWW 520
Добрый день, интересует вопрос и есть ли здесь газосварщики?
Приобрел хорошую немецкую горелку ZIS MWW 520, все идеально, факел как в учебнике (до этого работал старой советской и не мог добиться такого эффекта), кроме.... ХЛОПКОВ ПРИ ВЫКЛЮЧЕНИИ ГАЗА!! Газ включаю первый, выключаю тоже..
Вопрос, работал ли кто то такой горелкой, какое давление газа и кислорода необходимо делать? В чем может быть проблема?
Давление уже не помню.
Горелка частенько хлопала. Не заморачивался.
Изменено пользователем Фурнитурщик
В 17.01.2020 в 13:26, Никита Левашов сказал:
Я обычно когда тушу,срываю пламя кислородом.Резко добавьте кислород ,пламя сорвётся и потухнет и потом закроете вентиля.
18 часов назад, от граблей до караблей сказал:
Думал тоже про это, но пока не пробовал.
А такой вопрос, давление на выходе на разные размеру наконечники должно быть разное, или всегда ацетилен до 0.1 а кислорода около 2.5 я делаю
1 час назад, Никита Левашов сказал:
Вобще то разное но на практике я всё выставляю примерно.Главное что бы пламя на конце горелки имело правильную форму и состав.Почитайте в учебнике по газовой сварке,в интернете их можно найти при желании,там вся теория описана.Я учебник листал в пту(больше сорока лет назад) но особо ничего не запоминал.На производстве как то быстрее доходит как зажигать,варить,тушить.Нужно побольше практики и всё доведётся до автоматизма.
