Mikhail111
Фиксируемые планки.
 Задумался об увеличении жесткости поперечной подачи. Продольная отрегулирована пивным тюнингом, стало заметно лучше. Фрезера нет, только фрезерная приставка. Есть мысль выточить на токарном на резьбовой оправке как на фото. В кондукторе можно нарезать насквозь резьбу в заготовке под планку под нужным углом и потом стачивать завинчивая на нужную сторону. Проблема в том что ни приставкой ни на оправке длину 150 мм не обработать. Допустимо ли использовать составную планку например из 2 или 3 частей? Шабрить не мое, в любом случае буду ставить как есть после резца, ну может подшкурю только. Может три планки дадут больше площадь контакта чем одна?
 И еще такой момент, верхняя плоскость каретки имеет выточку по всей длине, так что планка притянется только половиной поверхности.
Михаил, вот как делал я. Основа заготовка из шестигранника, как раз грани шестигранника и образовывают нужный угол.
Выпиливал болгаркой.  Только у меня выточки не было.
Вот тут описал :
37 минут назад, Mikhail111 сказал:
Судя по фото, вы уже отказались от малой продольной,наверняка из соображений увеличения жёсткости...Дело, конечно, ваше, но я бы задумался о том, чтобы прикупить полностью поперечную с малой продольной от того же ТВ-16 и установить взамен существующей...Да, придётся повозиться, но в любом случае игра будет стОить свеч...А все эти  пляски с планками-прокладками сродни капельницы покойнику...
  Да, наверное стоит задуматься о замене каретки, выборка сверху похожа что брак, там еще внутри видны кратеры от литья, похоже что форма залилась не полностью.
7 часов назад, Mikhail111 сказал:
        Поищите на тубе : Технарь , увеличение жесткости токарного станка . Может увидите , что полезного .
Главное желание...
Почитайте вот эти пару тем:
https://www.chipmaker.ru/topic/31429/
https://www.chipmaker.ru/topic/34159/
Где-то то и первая часть есть
Делаете планку чтобы заполнила полти всё щель и в полтора два раза увеличиваете количество винтов.
 Сделал планки. Первоначально планировал делать без фрезерования ласты, в 14 мм латунном шестиграннике длиною порядка 83 мм нарезал в соседних гранях резьбу М4, половину шестигранника стачивал по 0.75 мм за проход, затем перекрутил заготовку в соседнее отверстие, но переборщил с проходом в 1.5 мм, резьба не выдержала.  По данной схеме нужно использовать 4 планки, так как середина сильно ослабляется двумя отверстиями М4.
  В итоге все же решил сфрезировать ласту и неровность в верхней части, нашел мастеров с токарником и фрезером и прям при мне за 1000 руб все сделали. Изготовление планки показано на фото. Допустил ошибки в том, что надо было еще фрезернуть пару мм вправо, чтобы увеличить толщину планки. Для винтов М4 не хватило места, отверстия под них заехали на рабочую часть планки и пришлось перенарезать под М3, одна из двух планок получилась прослаблена лишними косячными отверстиями, думаю позже переделать по нормальному и из бронзы.
Сквозные отверстия в каретке 6 мм, заглубление делал 10 мм сверлом и ровнял площадку 10 мм борфрезой.
Ребята, а что такое - "фиксируемые планки"? Извините за идиотизм...  На своём "ТВ-16" вроде подшлифовал исходные клинья, но слышал про "фиксируемые планки" - судя по приведённым фото, от китайских планок ничем, кроме профиля, не отличаются... В чём "прикол"? Откуда "особенная жёсткость"? Как регулируются, как выставляются? На приведённых фото - похоже, просто грубо изготовленная проставка...
 Смысл в том что Ф-планки регулируются винтами те что справа используемые для регулировки оригинальной китайской планки, а затем жестко прикручиваются к верхней части, в моем случае 4 винтами М3. В итоге по китайской схеме планка держится на кончиках установочных винтиков, а фиксируемая притягивается всей своей верхней плоскостью. Тот же эффект и при пивном тюнинге продольного суппорта, в оригинале планки имеют плоскость прилегая по установочным винтам, а при их замене на пластинки из пивных банок площадь контакта получается по всей поверхности планки. До пивного тюнинга я например мог снимать с 40-мм прутка Д16Т - 3-4 мм на диаметр, после- 10 мм без визга, 12 мм уже при очень малой ручной подачи, подшипники шпинделя- конические SKF.
Изменено пользователем Mikhail111
  После переделки теперь могу снимать по 2 мм на диаметр 30-мм прутка стали 40Х13, до этого так же шел примерно 1 мм съем. Еще изготовил нормальную бронзовую разрезную гайку, после всех доработок ход поперечного суппорта стал ровным на всем протяжении, после дробления настройки не сбиваются, при фрезеровании на приставке теперь самое слабое место- крепление тисочков в Т-пазы, а суппорт стоит мертво, раньше вибрировал он.
3 минуты назад, Mikhail111 сказал:
 Ни хрена не понял, конечно... То есть - по смыслу - Ф-планка сначала выставляется "китайскими винтами" с подпором, а потом - фиксируется в заданном, проверенном прогоном положении дополнительными винтами? Как-то это наводит на мысли, что зафиксированное намертво положение планки перестаёт учитывать износ планки и сопрягаемой поверхности ( станины/ластохвоста). В итоге начальная "жёсткость" очень быстро нивелируется износом "фиксированного положения" - причём в случае стандартного клина можно износ почувствовать, и "притянуть" клин, Ф-планка будет требовать постоянного контроля вне зависимости от "ощущений": то есть её износ покажет себя только тогда, когда неточность регулировки скажется уже на обрабатываемой детали...
 Да, все верно. Планка регулируется и сбоку и сверху окончательным прижимом. Никто не мешает при износе опять отрегулировать планку, так же как и клин, ну может посложнее и подольше. Ну и износ стали по бронзе не знаю за сколько времени возникнет, думаю после приработки поверхностей не скоро. Вот обычную планку надо было подтягивать постоянно при любом дроблении, точении на удар и тд.
Делал себе из бронзы (марку не знаю, был клин от здоровенного станка Польского), регулировал один раз при установке. Даже когда каретку снимал, не регулировал больше. А даже раз в год подрегулировать не так и проблемно. А вот сама регулировка сложнее чем на обычной планке.
 А у меня регулировка не вызвала проблем, подкрутил установочные винтики до легкого касания, потом закрутил М3 и все. Может это из за того что планка из 2 частей и проще находит свою нишу в кривой китайской ласте а может и прилегание у меня не такое плотное как должно быть.
В 17.01.2020 в 18:47, Криворукий Косоглаз сказал:
У технаря всё красиво но по моему он переборщил , (главное не навредить) а он навредил станку. Второе видео (МЕГА АПГРЕЙД мини токарного) разочаровало когда он развернул малую продольную для отрезания.
В 17.01.2020 в 13:29, Mikhail111 сказал:
Я поменял полностью , хорошо если есть возможность пощупать суппорт перед покупкой.
Изменено пользователем OwlPolar
В 01.02.2020 в 00:05, Mikhail111 сказал:
О как! Я правильно понял, что фиксированная планка изготовлена из двух частей по длине и при этом такой эффект?
 Да, планки из 2 частей, недавно переделал на бронзовые с учетом прошлых косяков. При ослаблении регулировочных винтов усилие перемещения не меняется, падает только при ослаблении прижимных винтиков. И новые планки регулировочными винтами подтягивал довольно сильно.
Бронзовые тоже из двух частей?
  Да, целиком 160 мм не обработать на оправке.
