67рус
Трансфокатор Avenir TZSD06072, помогите освоить и усвоить)
Ребята подарили пару камер для видеонаблюдения, но вот ценной инфы по ним не дали)). На фото один комплект. На объективе меняется фокусное расстояние с помощью пульта, это я узнал уже из интернета), но что это за пульт нигде не нашёл. Может быть подскажете, как это работает?
Подскажите по пульту управления объективом - где его можно приобрести или достать? В Гугле меня похоже забанили, ничего не говорят)
Ни в Гугле ни еще где ничего не найдете.
Объектив из Японии и довольно приличный для камер видеонаблюдения.
У него электронная диафрагма с моторным приводом, моторный привод ЗУМа и моторный привод трансфокатора.
У меня такой же объектив, только провода отрезаны. Я  подключал его через блок питания 3 вольта и управлял моторами. работает хорошо, но найти пульт, которого нет, это бесполезно. Объектив к камере подключался. И к комплексу видеонаблюдения. С помощью которого и управлялись камеры с такими объективами.
а вот схема, не от этого обьектива конечно, но вероятно смысл тотже - просто релюшками даем питание - моторчик крутится - увеличение меняется..
http://rc-heli.com.ua/Images/Upload/original.HZ-F60IR-RC1_02.jpg
31 минуту назад, Yuriy-ru сказал:
каким образом управляли? Вот об этом и хотелось бы услышать. У меня он подключен к камере и ещё из него выходит кабель управления - 4 провода.
30 минут назад, AZi сказал:
паспорт:
Александр, спасибо!
9 часов назад, Yuriy-ru сказал:
у меня на объективе 2 кабеля. Один подключен к камере, это питание и другой, 4 провода, видимо для управления моторчиками резкости и углом обзора. По паспорту питание 12в
8 часов назад, 67рус сказал:
Так и у меня два кабеля с кучей проводов в каждом.
