Alex22
Ремонт гидравлического домкрата
Приветствую всех!
Итак домкрат. Старый советский. 5 тн. Маслом заправлен.
Очень похож по внешнему виду на китайских собратьев, только потяжелее раза в 2.
Без нагрузки нормально работает. Шток выезжает на 100 мм.
А под нагрузкой плавно опускается (или не поднимается). Похоже, что когда его клали на хранение лет 10 назад, он работал. Что-то теперь заклипло
Что делать? Где смотреть и как разбирать?
Фото бы не помешало... Чтоб понять какой. Масло не вытекает? Если нет, то клапан обратный или клапан опускания не держит. А вот где он конкретно на этом домкрате смотреть надо.
Изменено пользователем Grey78
Грязь, обратный клапан не садиться в седло.
тоже думал клапан, оказалось манжета цилиндра
вообщем сливайте масло и откручивайте стакан
При конченной манжете масло вытекает наружу под нагрузкой
Ход 100мм маловат, ВРОДЕ.
Грязь в (под) клапаном вероятнее всего. (Вжик, ОН ЗНАЕТ)
Вжик, я тоже надеюсь про клапан и шарик. Где он? Что откручивать?
ЗЫ. Наружу ничего не вытекает, проблема манжеты под сомнением
Рядом с плунжерным насосом, точнее где-то дальше по каналу нагнетателя. Я невидел этот домкрат точнее сказать немогу, я только пресс свой восстанавливал, хоть и не работал лет много, но усран продуктами распада масла и мазута был сильно, кстати нагнетательного клапана у меня вообще небыло :) пришлось свой ставить.
На подошве пара пробок, открутите, там пружинки и шарики, если есть повреждения замените, шарики пристучите.
Домкрат простой, разборка без проблем, если только гидроцилиндр не выкручивать.
Вот для начала стОит найти этот клапан, который для опускания домкрата, попробовать закрыть его для начала (может быть он просто не закрыт...) а уже потом разбирать
справа от насосика болт с квадратной головой под ним шарик будте осторожнее потечёт масло
Клапан с "иглой" в первую очередь вынут и промыт. Чисто, грязи не было
Есть пара пробок. Совсем рядом с клапаном.
А почему пара, шарики в них невзаимозаменяемы?
Впускной и выпускной клапаны, шарики одинаковые.
Идея Степана оказалось плодотворной.
Промыл.
Только клапан с шариком оказался один! Назначение второй пробки осталось неясным. Заглушка отворачивается - а под ней ничего нет. Ни клапана, ни посадки под него.
Удалил воздух из системы, Положил домкрат на бок. Так, чтобы открытое отверстие было в самой верхней от стола точке. Отвернул эту пустую пробку(можно было делать через пробку с клапаном) и руками вдвигал цилиндр вовнутрь. Делал 4 раза, до прекращения выхода пузырьков. Раздвигал домкрат, естественно в вертикальном положении, и с завёрнутыми пробками.
Домкрат, как новенький! А ему лет 40.
Гость
