ktki
Две рейки в паре для реечной передачи
Здравствуйте! Собрали реечную передачу делаем пресс, попробовали давит хорошо, решили нагрузить больше и шестерня заскочила на зуб рейки которую видимо немного прогнало. Реек большего размера с большим модулем у нас нет... Можно ли две рейки поставить параллельно, чтобы снизить прогиб? Рейки круглые двигаются в круглых направляющих. Между собой соединять нельзя, просто хотим синхронно их перемещать, на конце рейка сейчас толкает пуансон. Т.е. вопрос в том, что распределиться ли нагрузка на каждую рейку пополам и им станет легче?
Изменено пользователем ktki
Конечно будет распределятся нагрузка и они надёжнее будут работать.
Если вы свяжете рейки между собой жестко, то конечно работать будет легче. Если они не будут связаны воедино, то какая-то разгрузка будет, а поровну - вряд ли.
А не получится ли так, что из-за точности изготовления шага нагрузка на рейки может быть различная, т.е. не будет ли перегруз рейки, ну, и шестерни?
7 часов назад, МИТАЛНИК сказал:
Вот об этом тоже думал ведь идеально точно попасть в шаг двумя шестернями нельзя, ну может быть тогда одна рейка получит 60% а другая 40% нагрузки?
ktki, можно схемку показать реек с шестернями, их крепление, привод к шестерням? Что там за прогиб реек? Размеры, усилия?
Чтобы сила прессования идеально поровну распределялась между двумя рейками, необходим какой-либо уравнительный механизм. Например, рейки расположены параллельно и конец каждой рейки шарнирно присоединён к  одному из двух концов жёсткой поперечины (то-есть, коромысла), а шток пресса шарнирно присоединён к этому же коромыслу в точке, расположенной точно посредине между вышеуказанными двумя шарнирными концами этого коромысла. Тогда коромысло в свох шарнирах сможет свободно (в пределах 2...4 мм) поворачиваться и самоустанавливаться между концами реек, вследствие чего сила прессования точно поровну разделится между рейками независимо от точности их хода.
