Kostya945
нержавеющие тиски - марка стали
Доброго дня! Есть задача изготовить точные тиски для лабораторного отрезного станка.
Резка будет происходить в мокрой среде, с водой, то есть элементы тисков должны быть из нержавейки.
Подскажите, какую марку стали лучше использовать для пластины основания и губок?
Что резать то будете?
Такие фабричные отрезные машины работают не с чистой водой, а с СОЖ, и потому не ржавеют, хотя и направляющие и тиски изготовлены из углеродистых сталей.
11 часов назад, Авас Петяев сказал:
СОЖ или электролит в случае электроэрозии
40ХН2МА Если сварных работ не будет
Можно еще 40хн, но более привередлива в термообработке
ИМХО
Изменено пользователем Protos
Protos, это не нержавейки
14 часов назад, Grey78 сказал:
резка камня алмазным диском. В качестве СОЖ - чистая вода
Тогда не так принципиально. Поверхность камня царапины недопустимы?
8 минут назад, Kostya945 сказал:
сколько керамгранита перерезал, ни разу не захотелось станок из нержавейки, по моему лишние заботы, в стандарте всё с лихвой оправдывается, без вопросов. Замываться конечно надо сразу, но эт скорей для приятности, чтоб в другой подход в глинах не вазякаться. Ну разок в три года можно и почистить , покрасить, а то и вовсе некрашеный выбросить
1 минуту назад, Grey78 сказал:
Камень довольно твердый, тверже стали. Царапаться будет любая сталь. Но надо, чтобы:
- конструкция была довольно жесткая - так как это тиски, которые должны к тому же быть достаточно точными - допуски образцов при распиловке - +-0,1 мм и 0,5 градусов от перпендикулярности.
- поскольку резать будут с водой, тиски не должны ржаветь.
Гальванические покрытие пластины не рассматриваю, потому что быстро поцарапается камнем
1 минуту назад, Kostya945 сказал:
не думаете резину подкладывать?  Не может так получиться, что голыми губками либо камень раздавишь либо он вылетит и диск загубит ?
4 минуты назад, Kostya945 сказал:
так то и бетон твёрже арматуры на сжатие, это понятно
Я бы тиски сделал из нерж. которая есть и обрабатывается легче. А вот губки латунь например. Лучше камень держать будет.
я бы чугун и латунь и вопрос закрыл лет на 10
3 минуты назад, ALP сказал:
Если что-то и подкладывать, то не резину, а дерево. Резина эластичная и если заготовка будет "играть" - заклинит алмазный диск.  Или как советует Grey78 -  мягкий металл, тогда делать губки как расходный материал. С губками как раз не большая проблема. Вопрос как раз в том, из чего основание-пластину сделать.
2 минуты назад, Kostya945 сказал:
Да пластину то хоть старую разметочную чугунную плиту - будет жестко. Либо нерж что есть подходящего размера и толщины. Либо ту что сваривается тогда с толщиной проще - ребра наварить можно жесткости. А губки в любом случае расходник будут.
можно с одной стороны, это чтобы как то руками нормировать  - не раздавить и не прослабить, ну не суть, уже подсказали лучший вариант, а в силовую часть я бы таки посоветовал взять стандартные чугунные станочные тиски и не заморачиваться, чтобы в седующей теме не спрашивать как варить нержу, чтоб не треснула :classic_biggrin:
7 минут назад, Kostya945 сказал:
ну его обычно не клинит, просто портит рез
2 минуты назад, ALP сказал:
Там таки винт стальной ...
13 минут назад, Grey78 сказал:
да я понимаю, его же там на 100 лет хватит, если мокрый станок в куче глины не бросать на неделю, другую, то всё будет ок. но вы наверно тоже уже поняли, пока писали, что винт из нержи и гайка к нему с бронзы, это гораздо проще, чем тиски с нержи, так ведь :classic_biggrin:
Изменено пользователем ALP
Не занимайтесь ерундой.
Там всё равно фанеру подсовывать.
И губки нужны поднутрённые как у обычных слесарных тисков. В машинные камни замучаетесь зажимать.
Кроме того ,что камни твёрдые-они ещё и свойство разваливаться имеют.
5 минут назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
мыж ещё не знаем какие камни и хотят поточней, можно , да фанеру калиброванную с пропиткой, а остальное думаю по ходу пьессы разрулится. Это только начать надо, там и губки нарисуются какие надо.
Я только понял для себя, что различается сильно в резке керамгранит, кафель, клинкер и по производителям тоже и по несоблюдению технологии его производства.
25 минут назад, ALP сказал:
а если очень какие то камни-то их надо заливать чем то в бруски ,точно базировать и резать с поджимом..
Правда-что за камни то?
16 часов назад, Kostya945 сказал:
какую марку стали
95X18
В 17.01.2020 в 11:57, IvanIvanov76 сказал:
95X18
Скромнее нужно быть:biggrin:. 40Х13, после изготовления закалить и шлифануть.И красивые, и крепкие.
18 часов назад, аВТОРСЕРвис сказал:
не мелочимся,поднимаемся на ВТ1.....ВТ10
