Адепт
Лазерный диод. Help.
Приобрел я мощный лазерный инфракрасный диод на 808 нм. Сделал источник питалова, вставил его на теплоотвод, вроде работает. Поставил обычную линзочку и тут начались непонятки. Слабое красное свечение мишени подсказало, что чтото тут не то: луч на 10 м вместо точки выродился в линию размерчиком палки 70 мм. Скорее всего это связано с тем, что кристал, размеры излучающей поверхности которого 0,5*3 мм просто проецируются в соответствующей пропорции на мишень.
Вопрос: что можно сделать, чтобы все таки эту линию свести в точку? Какие простые практические способы существуют?
Перепробовал все. Вешал за линзой лазера корректирующую линзу, чтобы убрать этот астигматизм - не помогает. Я уже готов шлифовать эту линзу, сделав ее асферической. Как думаете поможет?
Изменено пользователем Адепт
Попробуй уменьшить ток, лазер похоже работает с "перекалом" :) . Его можно выявить по графику ток/световой поток, будет точка перегиба, работать после нее нельзя - диод быстро деградирует, лучше снизить ток на 10% от тока "перекала". Второе, а лазер то в фокусе? :) Если считаешь в фокусе, то тогда попробуй более длинофокусную линзу - настройка полегче будет.
Лазер и так в режиме ниже номинального (вместо положенных 1,4 А я установил ему 1 А). А вот с длиннофокусной линзой засада. Хотя попробую. Но это будет соответствовать тому, что я банально повешу диафрагму с соответствующей потерей мощности светового потока изза того, что часть хвостов "застрянут" на стенках тубуса. По паспорту в разных плоскостях кристалла углы расхождения 9 градусов и 30 градусов соответственно. Если в одной плоскости ориентации кристалла меня фокусировка устраивает, то в другой - нет. А терять энергию светового потока на боковые "хвосты" както не хочется.
Так чтобы точку в пятне получить придется пожертвовать частью потока от боковых хвостов, это неизбежно если подходить по-простому. Было упомянуто об асферичной линзе это уже экстремизм!... :) Есть промежуточный вариант, если есть чем смотреть на аппертуру пучка, возьми тонкие стеклянные призмы(клинья) 2 шт. и попробуй ими повернуть боковые лепестки диаграммы... Но использовать длиннофокусную линзу все равно придется...
Так правильно - лазер излучает не точкой, а полоской, поэтому и на выходе полоска. В промышленных конструкциях цилиндрическую линзу используют для "сжатия" этой полоски, а потом уже обычную.
Есть промежуточный вариант, если есть чем смотреть на аппертуру пучка, возьми тонкие стеклянные призмы (клинья) 2 шт. и попробуй ими повернуть боковые лепестки диаграммы... Но использовать длиннофокусную линзу все равно придется...
Это та же корректирующая астигматическая линза. Пробовал, не помогло. Стало только хуже: длина палки увеличилась вдвое. Да и такие клинья изготовить будет сложно: диаметр объектива 8,2 мм. И это все надо втулить в этот размер.
Это бочонок перед лазером? Изменено пользователем Адепт
Типа того. Сам я "в железе" не видел, видел только чертежи по инету, везде, где лазерные линейки, стоит или цилиндрическая линза или какая-то с извращенной поверхностью.
Поищу, может, где-то сохранились на компе картинки.
Цилиндрическая линза работает с точностью до "наоборот" - из кругленького параллельного пучка вытягивает линию.
Астигматизм там ни при чём, так что асферика не помогает. Собрать можно только системой клиньев, сжимая пучок в одном направлении.
Оптика, за исключением эффекта Фарадея, полностью обратима. То есть, если что-то делает из кругленького параллельного пучка линию, в обратную сторону, это превратит линию в круглый параллельный пучок.
Тут проблема даже не в том, что излучает линия, а в том, что расходимость пучка по разным осям разная:
Чтоб в таких условиях получить коллимированный пучок, нужно ставить две цилиндрические линзы, с разными фокусными расстояниями.
Асферика тут ни при чем, разумеется. Клинья, правда, тоже.
Все нормально, у вашего лазера страйп шириной примерно 150*10 мкм. Вот его то вы и проецируете. Хотите точку, сделайте коллиматор проецирующий ваш страйп на нужной дистанции хотябы в размер 500мкм. При таком размере Вы не отличите точка там или нет.
Простите, коллега, но это полная чушь.
Простой пример - направляем на линзовую сборку с умеренной сферикой параллельный пучок.
Получаем в фокальной пятно размером 25 микрон (норма для хорошего фотика).
ОБРАТНОЕ действие: Помещаем в фокальную плоскость источник диаметром 25 микрон.
НИКАКОГО параллельного пучка на выходе не будет (на конечной дистанции вместо точки
в ИДЕАЛЬНОМ случае получите проекцию источника.
Вчера я убедился, что асферическая линза не рулит. Пошлифовал на свою голову, только время и деньги убил, но хоть теперь буду знать, что зря морочил себе голову.
Так что следующим заходом будет более длиннофокусная линза, а еси не поможет, то и коллиматор. Просто уж очень не хочется терять мощность потока на дистанции.
А может я линзу неправильно шлифовал?
В чём отличие? Параллельный пучок в точку - концентрация.
Точка в параллельный пучок - коллимация.
Это как вам удалось????
Про какую асферику говорим - конус или сфера 3-го и более порядка?
Как "пошлифовал"? Просто сферу попортил?
Для того, чтобы не терять свет, надобна максимально короткофокусная система, что противоречит
самой сути коллимации. Тут надобен компромис.
Да и диод другой. Судя по описанию, у вас т.н. multimode, а надобен single mode (они несколько дороже).
У него источник маленький, но практически точечный, только с разной девиацией, которую и исправляют клиньями.
Способ исправления взят не с потолка - таким образом фирма BEAMSHOT из диода делала систему близкую к YAG
для целеуказания на больших дистанциях совместно с оптическим прицелом.
А ты апертуру пучка видишь? Без этого трудно настроить. Я использовал для подобных целей камеру с ПЗС матрицей и светофильтром, изображение апертуры смотрел на экране.
Про линзы. Должен помочь готовый объектив от пишущего привода для CD. Там есть все необходимое.
Помочь чему? Оптика пишущего привода концентрирует свет в точку на малой дистанции.
Задача ТС - получить точку на дальней дистанции.
По оптике - существуют т.н. LaserBeamReduser, представляющий из себя, грубо говоря, половинку бинокля
или просто зрительную трубу большой кратности.
Направьте пучок с расходимостью А в окуляр - на выходе получите расходимость А/Г, где Г - увеличение трубы.
Помочь с комплектовкой оптич. элементов. Когда они есть готовые и хорошего качества разумнее использовать их, а не шлифовать самому "асферичные" =@ линзы. Мне так кажется :) .
Почти. Пошел к друзьям в институтскую мастерскую где за н-надцать бутылок живительной влаги прошлифовали первую попавшуюся по размерам линзу. Ну, результат понятен. А если, как говорится "доживем до понедельника", то сфоткаю некоторые свои самопальные художества на тему ручной шлифовки линз...
Это не целеуказатель, но принцип тот же. Вот и ищу компромисс. И скорее всего придется строить коллиматор.
Помочь с комплектовкой оптич. элементов. Когда они есть готовые и хорошего качества разумнее использовать их, а не шлифовать самому "асферичные" :wink: линзы. Мне так кажется :) .
Эх, была б возможность их купить - не было бы вопросов =@. А так где их взять, если только самому их не сделать...
Хоть лазер и 808 нм но остатки видимого спектра у него присутствуют. В затемненной комнате на белой стенке виден. Изменено пользователем Адепт
...Хоть лазер и 808 нм но остатки видимого спектра у него присутствуют. В затемненной комнате на белой стенке виден...
Как тут на форуме уже упоминалось, диод этот скорее всего, мультимодовый. Каждая мода имеет свою диаграмму и частоту, поэтому то что видно на стенке, это далеко не то, что будет в пятне на расстоянии.
Спичечный тест показывает, что распределение енергии светового потока ИК излучения соответствует видимому. С расстояния 2 м головка спички, поставленная за линзой в фокусе зажигается в пределах видимой области свечения.
Нечто подобное мне сейчас сказал мой друг, оптик по образованию, говорит при длинофокусной будете видеть, то что у вас и получилось. Он говорит, что нужно короткофокусную, соответственно малого диаметра на выходе чтобы был паралельный пучек, он диаметр и будет определять длинну вашей палки, т.е. при малом диаметре тоже будет палка проецироваться только очень маленькая.
Сори, ежели шишки то на меня, так как с его слов может не так выразился, но суть такая.
Изменено пользователем dva
Спичка то может и зажигается... Вы же хотите как можно больше потока из диода загнать в пятно, а для этого уже другие критерии использовать надо.
Скажу проще. То что я строю называется лазерный гравер. Стоять будет на моем портальном станочке, который я тоже сейчас строю. И задача заключается в том, чтобы параллельный пучек с неподвижного лазера через систему зеркал пустить к линзе, установленной на держателе станка. Все остальное сделает механика. Но засада в том, что лучик-то расходится, а готовые зеркала не более 8 мм в диаметре, а при каждом отражении пучка и кривизны механики луч гуляет по полю зеркал так, что его расхождение мне как серпом по ... А размеры поля обработки тоже немаленькие, так что вот такая вот засада.
Вы взяли лазерный диод на 808нм и хотите им выжигать???? А они не предназначены для этого - их задача производить оптическую накачку для легированого неодимом YAG - рабочего тела твердотельного лазера (оптимальная длина волны для накачки таких кристаллов). У таких кристаллов и не нужна фокусировка в точку - в точку фокусируется излучение 1024нм первой гармоники YAG-лазера (или вторую гармонику зеленого луча получают при использовании нелинейного дополнительного компонента). Интересно во сколько обошелся вам этот диодик, а то пока замахнуться на твердотельник такой схемы пока не по деньгам (есть задумка Ватт на 200-300 собрать, но диодов надо на ооооочччеееннннь мнооогооо денег....), а с криптоновой накачкой для такого кристалла связываться не хочется.... А если хотите лазерный граверчик небольшой мощности собрать, то проще начинать с углекислотного с китайской трубой - такой вполне собирается при достаточно разумных затратах: 70Вт труба 12500, блок питания её порядка 27000, линза для объектива порядка 4500, зеркала 3шт по 1500, если резчик, то можно и от Mach или прочих подобных программулин управлять, а если гравировать, то лучше китайскую плату управления взять или самому мастерить управление - там математика достаточно интересная по алгоритмам.... Говорю не с потолка - просто по роду деятельности занимаюсь запуском, обслуживанием и ремонтом как маломощных углекислотников, так и маломощных твердотельников сканаторного типа....
Изменено пользователем 3D-BiG
Лазерный диод мне обошелся почти задарма (не считая выпитого и закушенного), однако как раз это и есть переходной компонент к Вами описанной конструкции. Так что если этот будет жечь то и углекислотник подавно. А поскольку у меня денех на серьезную трубу нету, а этот лазер есть, то почему и не сделать? А уж тогда, когда это все будет работать, можно будет обоснованно требовать денех на сурьезный лазер.
А зачем тогда нужна система зеркал? Поставьте сам диод с оптикой на ось Z и таскайте его по всем 3-м координатам... Благо источник можно на портале оставить, а вся оптика весит пару кг. от силы...
Там еще одна проблема есть. В одном фокусе вашей системы стоит диод, а во втором будет пятно на изделии.. Когда пятно при больших (более-менее) коэф. отражения уйдет назад в диод ему может здорово поплохеть...
Гость
