petral2002
расчет профильной трубы на допустимое давление
Здравствуйте,может кто подскажет как рассчитать толщину стенки профильной трубы зная ее сечение и рабочее внешнее и внутреннее давление ,в интернете искал но не нашел только для труб круглого сечения есть
petral2002, поконкретнее - что за труба, размеры?
 труба 40х20х2 нержавейка  давление внутреннее до 320 бар наружное до 50 бар длинна 4 метра
Изменено пользователем petral2002
Давление снаружи и внутри действуют одновременно и постоянно или могут и по отдельности?
которое внутреннее 320 бар это постоянно ,а наружное может изменяться  от 5 до 50 ,мне бы конечно интересен был способ расчета а не ответ ,возможно что и не подойдет 40х20х2
это кабель канал в маслобаке (с подпором азота 5 бар) ,спущенный на глубину 3000м (маслобак сам рассчитан ф125х12 нержавейка)
petral2002, я считал как защемлённую балку по длинной (худшей) стороне вручную и на калькуляторе. Цифры одинаковые, примерно, 30-кратный перегруз. В калькуляторе нет нержавейки, поэтому нужно пересчитать. Вот адресок калькулятора https://prostobuild.ru/onlainraschet/144-raschet-balki-na-prochnost.html
Да и без расчёта видно, что не выдержит.
Этот калькулятор я знаю,а как вы перевели нагрузку на метр из МПа  ,ну допустим что 1 мпа это 10 кгс на см2  ,получается что что 320кг умножить количество см2 и поделить полученную нагрузку на 3.5  ,так чтоль?
7 часов назад, petral2002 сказал:
Из таблички выбрал прямоугольник, открылась схема. Выбрал заделка-заделка. Нагрузка распределённая. Задаю сечение h=2, t=10. Пролёт 38. Нагрузка на 1 см 320 кг, значит, на 1 м 32000кг. Вперёд!
МИТАЛНИК я понял ,но вы считали Нагрузку на 1см 320кг,а нужно считать на 1см2  320кг  (1бар = 1кгс/см2) у меня по Вашим расчетам тогда 8см2(t*пролет   4*2) если взять большую внутреннюю сторону за пролет).Поправьте меня если я не прав ,я новичок в гидравлике
petral2002, для удобства расчёта я принял t=10 мм, поэтому на участке пролёта в 10 мм площадь и будет 1 кв. см, т.е. на него действует 320 кг. Если б я принял t=15, то нагрузка на 1 см длины была бы 320х1,5=480. Но на конечный результат это не влияет.
Это не гидравлика, а сопромат.:classic_biggrin:
2 часа назад, petral2002 сказал:
3 минуты назад, МИТАЛНИК сказал:
Думаю, ни то ни другое не подходит, для таких давлений нужна специальная труба, а не абы какая.
По аналогии, есть труба чёрная электросварная и есть водогазопроводная (вгп), технологии разные, применение тоже, чёрная профильная труба обычно простая конструкционная, электросварная, свёрнутая из листа расхожего качества.
Нужно бы иметь трубу уже с нормированными параметрами, заявленными изготовителем. Я не уверен, что на стенке 2 мм плоскую сторону 40мм при таком давлении не попрёт наружу в плоть до разрыва шва, хотя по расчётам на сопромате она может и пройдёт.
Я бы не рассчитывал , а искал нужную трубу
Думаю, что здесь по другому надо считать и найти калькулятор для расчёта сосудов. Да, и то это не совсем адекватно. Сначала при перегрузе начнёт вспучиваться стенка и превращаться прямоугольная труба в круглую. Там по хорошему не просчитаешь. Думаю если за аналог взять трубу круглую диаметром 40мм  и толщиной 2 и посмотреть проходит или нет по калькулятору и это будет соответствовать 40х20х2 профильной, лучше конечно с запасом посмотреть на трубу 60мм диаметром.
11 минут назад, deed сказал:
Да лучше вообще не смотреть пока на теоретические выкладки, профильная труба под большим давлением становится ровно круглой ещё до разрыва шва, но где гарантия, что не наоборот. Труба нужна с параметрами, гарантированными производителем.  Просто я видел последствия разрыва трубы ф12мм под давлением 45 бар газа в закрытом обьёме, труба штатная но видимо была дефектная, динамическая нагрузка её добила и закрытый обьём стал открытым :shok:
17 часов назад, petral2002 сказал:
15 часов назад, petral2002 сказал:
вот тут не понятно, таки где же какое давление
Проблема в том что нет места для трубы 60
посередине 68х87 это место крепления фланца гидронасоса
У меня еще идея образовалась но опять не знаю как посчитать ,если я вдоль размера 87 обрежу цилиндр 125 и приварю 12мм стенку ,как посчитать тогда неправильный цилиндр на разрыв и смятие от давления
9 минут назад, petral2002 сказал:
а зачем, если кабель 26,4 ?
а кабель под таким давлением не дизельнёт ? или там нет воздуха ?
А почему кабель за бортом ?
Ничего не понятно
13 минут назад, petral2002 сказал:
что то, как то смело вы с такими давлениями обращаетесь, думаю на таких глубинах подход должен быть посерьёзнее
16 часов назад, petral2002 сказал:
в забой, в ущелье , в океан ? сколько это стоит, один спуск? есть деньги на ошибки ?
опишите задачу по подробнее
Изменено пользователем ALP
7 часов назад, ALP сказал:
Для гидравлики это  не так страшно.
Вам и не предлагали 60 трубу. а предлагали посмотреть аналог  по прочности т.е. , если по таблице для круглых труб 60 труба выдерживает ваше давление, то и профильная 40х20х2 должна  выдержать.
4 минуты назад, deed сказал:
я в курсе, только не увидел, что там жидкость, а не газ, везде речь о давлении
6 минут назад, deed сказал:
не стал бы так говорить, и даже думать, если на на трубу ф60х2 (изготовленную из определённой марки стали по определённой технологии) есть справочные данные по давлениям и хим составам продукта транспортировки, есть сертификат соответствия, то это не значит, что эти данные применимы к похожей по длине окружности, к тому же профильной трубе, на которую почему то справочник не нашёлся
55 минут назад, ALP сказал:
Ничего не понятно
это нефтепогружной бронированый кабель крбп для подключения погружного двигателя .
36 минут назад, deed сказал:
Да ну? Круглая труба работает совершенно иначе, чем профильная в случае нагружения давлением. У круглой, материал работает на разрыв, а у плоской стенки материал работает на изгиб. И правильно сказали, что если шов или сама стенка профильной трубы не разорвется, то труба станет круглой, принимая естественную в данной ситуации форму, которая работает хорошо.
40 минут назад, deed сказал:
давление выдерживает 38х5 ,какой профиль тогда должен быть ,что нужно сравнивать площадь сечения толщины стенок или что?
15 минут назад, petral2002 сказал:
выдерживает как то или по заявлению производителя ?
ну давайте упростим задачу, если со сваркой всё ок, можно сделать опрессовщик из домкрата, кто то делал даже до 1000 бар из него и сами всё увидите и справочники искать не придётся, просто порвите несколько образцов, выберите с 2х запасом, на случай внутренних дефектов данного отреза и дело в шляпе, я бы чесно давно бы сделал еслиб такая задачка стояла.
А большую трубу не крамсайте, если её уже посчитали на давление, она должна оставаться круглой и без сварки (с родной сваркой если сварная) и даже если сварная, то она работает не на разрыв, давление снаружи, как я понял
И , да, этож обойдётся на  много дешевле, чем пяток неудачных погружений, да с вылетом масла в забой
3 минуты назад, ALP сказал:
да большая труба работает на смятие а вот если в ней внутри кабельканал сделать сообщающийся с наружной средой ,то он будет работать на разрыв ,трубы я считал по гост 52857.2-2007  и 38х5 в том числе  при сигме 200Мпа тоесть  в состоянии поставки
