П Рамиль56
Частотник Hitachi SJ300-055HF
Друзья у меня проблема с запуском этого частотника.
При включении загорается светодиод ошибки код Е12.1 внешнее отключение
и изменить настройки невозможно
в функции установки метода защиты параметров С001-С008 b031 код10
U001-U012 дала перепрограммировать на no
как его скинуть на заводские по описанию функций не смог.
12 минут назад, П Рамиль56 сказал:
Не знаю такого частотника у меня нет. Но у  того же Омрона ( модель не помню) есть перемычка на клемах, если эту перемычку снять то загорится именно такая ошибка внешнее отключение. Иногда вместо этой перемычки к частотнику подключают кнопку типа аварийное отключение, с НЗ контактами.
3 часа назад, квершлаг сказал:
Именно так и есть.
56 минут назад, П Рамиль56 сказал:
На клемниках установлены две перемычки.
Ну да примерно так и есть. По факту три клеммы перемкнуты двумя перемычками.  Вот проверьте там контакт четкий везьде?
Не наверно я не совсем правильно написал. Три клемы перемкнуты двумя перемычками  это на моем   омроне именно внешняя остановка. Но еще может стоять перемычка вместо дроселя это другая история.    Ну в мануале просто посмотрите.
Вот перемычка у Омрона именно внешнее отключение .
А вот перемычка которую снимают если надо дросель подключить.
