Aviator73
Грибок аварийного выключения. Его место в схеме станка?
Друзья, восстанавливаю станок ТВ-320 и задумался над установкой кнопки аварийной остановки. Т. к. двигатель управляется частотником, то думаю что нужно грибок подключить одному из входов частотника и настроить этот вход на быстрый стоп. Но это мои умозаключения. А вот как правильно принято это делать?
Спасибо!
Я частотник поставил на токарный станок 16Б05П.Поставил аварийный грибок с ФИКСАЦИЕЙ. В моём случае, при нажатии грибка, разрывается цепь включения основного пускателя(380В  3 фазы).То есть грибок рвёт провод подачи питания на катушку основного пускателя.Пускатель  выключается и полностью обесточивает частотник и вообще всю схему.Хотя до пускателя питание остаётся.
2 минуты назад, Смагин Степан сказал:
У меня так
А можно схему глянуть?
1 минуту назад, Николас сказал:
Я тоже так думал, но у меня в схеме нет пускателя. Мотор запитан через частотник от однофазной сети 220В.
Тогда грибком рвите сеть.Наверно лучше ноль на грибок завести.Что бы при нажатии грибка частотник выключился.
По моему есть пускатели на 220в.может стоить поставить?
Просто есть мысль, что если рвать сеть, то мотор и шпиндель с патроном по инерции еще будут некоторое время вращаться, а быстрый стоп - это быстрый стоп ))
Изменено пользователем Aviator73
У меня на токарном станке по дереву,нет грибка.И при отключении электричества по району,если вдруг я работаю на станке,то происходит именно так как вы говорите.Питание пропало, а мотор продолжает по инерции вращаться.А вот на токарном станке 16Б05П такого не происходит.В настройках частотника можно выставить этот параметр. На токарном станке по дереву,установлен частотник фирмы Delta.В настройках наверно тоже можно выставить такой параметр,но я не заморачивался.Станок простой,ни коробки ни передней бабки с шестернями нет.А вот на станке по металлу 16Б05П   я полностью изучил все настройки частотника(тоже Delta),поставил дополнительно тормозной резистор,что бы остановка шпинделя была мгновенной.
Частотник DELTA СР2000 на 5,5 кВт на фото он с права. Слева тоже частотник Delta на 5,5кВт другая модель.На нём  панель управления проще,на фото она не установлена,лежит в коробочке.
Я бы так не делал. Если часто включать/выключать частотник, то его можно испортить.
Я бы перевел грибковой кнопкой аварийной остановки частотник из режима RUN в режим STOP.
4 минуты назад, vad0000 сказал:
а если стопить программно то может сломаться чья то конечность или голова
37 минут назад, Aviator73 сказал:
"Грибок" с фиксацией, рвёт джостик, соответственно частотнк запрогаммирован на "стоп".
27 минут назад, vad0000 сказал:
Насколько часто?
Аварийный грибок не для частого использования,а в крайнем случае.
2 минуты назад, Николас сказал:
Ну ну, постоянно в работе.
4 минуты назад, dm99 сказал:
Насколько часто?
В инструкции к частотнику написано,что не желательно часто отключать питание,особенно во время работы.У меня изредка такое бывает.То свет по району отключат не ожиданно,то я не на ту кнопку нажму.Это я про токарный станок   по дереву.У меня кнопки на одном маленьком блоке собраны.Включаю и выключаю можно сказать не глядя,по памяти.Вот и бывает что промахиваюсь,полностью отключаю питание.Но частотник не разу из строя не вышел и ошибок не разу не было.Поэтому на сколько часто можно отключать питание,не могу сказать,но производители частотников не рекомендуют часто отключать питание от ЧП.
4 минуты назад, Смагин Степан сказал:
Тогда у меня 2 грибка стоит.Один на крайний случай(отключение питания),а второй на частую остановку мотора,но не на отключение питания.Частотник при этом в режиме работы,но мотор остановлен.
1 минуту назад, dm99 сказал:
Насколько часто?
У инструкции к частотнику написано, через какое время его можно включить после выключения.
См. 17 пункт.
Вот нашёл фото,на момент сборки станка.Внизу установлен грибок экстренной остановки,с фиксатором.Обесточивает схему.А вверху грибок "постоянная остановка мотора".
48 минут назад, Смагин Степан сказал:
Это при "трехпроводной схеме"  управления частотником. У меня будет "двухпроводная " схема, где прямые или обратные обороты включаются джойстиком с фиксацией в нужном положении. Хочу сделать алгоритм управления станком как было с завода, но с применением частотника...
Подытоживая все советы получается вариант как я и называл в начале - отдельный цифровой вход для грибка и настройка входа на быстрый стоп.
Спасибо за советы!
42 минуты назад, Aviator73 сказал:
5 проводов на всё, 3 провода на джостик(прямые и обратные обороты) и "грибок" если грибок убрать останется теже 3 провода.
Если нет общего пускателя до частотника, то я делал так, на токарном к примеру. Грибок на логические клемы, програмируем их как аварийный останов или блокировка, плюс чтоб обесточить этим действом еще что нибудь, используем встроенное реле частотника, они почти везде есть, программируем реле на размыкание в случае аварии. Через это реле проводим питание на пускатели остальных двигателей, сож, ускоренной и тд, что имеется.
29 минут назад, Пронька Грезной сказал:
Но если частотник выйдет из строя, он может не остановиться по команде с цифрового входа и васю будет месить всю ночь до начала следующей смены.
Продублируте быстрый останов (с использованием тормозного резистора, а не снижением частоты и не торможением постоянным током) отключением частотника от сети.
Это как? При какой поломке частотника, двигатель крутит, и балластник работает? И Вы как-то не в курсе, про торможение, или это ещё доп. навеска?
2 часа назад, Пронька Грезной сказал:
Также следует уяснить разницу между аварийным остановом и аварийным отключением.
Я думаю что мне нужен аварийный останов и отключать запитку всего станка нет необходимости.
1 час назад, Смагин Степан сказал:
Вот так. Цифровой вход от земли или питания (смотря какая логика используется афтаром) отключили, а двигатель крутится. Потому что питание с частотника никто не снял, а внутрях частотника кой-чаво произошло и цифровой вход остался висеть на земле или шине питания. У меня таких панелей от данфоса есть, так что не надо рассказывать про практическую невозможность данного события.
Я-то в курсе. У частотника есть как минимум четыре способа торможения двигла.
  1. Отключение выхода и свободный выбег двигателя.
  2. Снижение выходной частоты.
  3. Торможение постоянным током.
  4. Торможение в генераторном режиме с тормозным резистором.
Или комбинации этих способов.
В случае 1 частотнику надо мало-мало кушать из розетки или конденсаторов фильтра для питания своих мозгов и при таком способе торможения и одновременном обесточивании частотника васю намотает на патрон и шпиндель остановится по исчерпании кинетической энергии движущихся частей.
В случаях 2 и 3 частотнику надо кушать много энергии и при одновременном торможении и обесточивании частотника  патрон как-то быстро и несильно замедлится, пока энергии в капациторах хватит на выбранный способ торможения, а потом продолжится торможение наматыванием васи выбегом.
В случае 4 частотнику надо мало-мало энергии для работы внутренних цепей. При одновременном включении торможения и обесточивании частотника запасенной в конденсаторах фильтра энергии хватит для питания внутренних цепей частотника до полного быстрого торможения двигателя. Васю намотает на наименьшее число оборотов.
При выходе же из строя цепи быстрого останова или внутренних цепей частотника и отключении частотника от сети произойдет торможение выбегом. Что несомненно лучше продолжающего крутиться мотора, как в случаях 1-4 при необесточиваемом частотнике.
Поэтому выбираем торможение в генераторном режиме с тормозным резистором и одновременое снятие напряжение с частотника.
34 минуты назад, Aviator73 сказал:
Васю намотало, рукой он попал в светильник и разбил лампочку, его неприятно трясет 36 вольт. В зияющие раны насос СОЖ исправно подает обогащенную патогенными микроорганизмами жижу.
