Leshyi66
Кто посоветует, каким образом можно это делать?
Доброго всем дня! Посоветуйте. Стоит задача производство подобных деталек в большом количестве. Из металлической ленты 0,1*4 мм.
Нужно какое то простое решение, исключая промышленные штамповочные  прессы.
5 минут назад, Leshyi66 сказал:
и
не совпадают... Либо простое решение и малое количество, либо большое количество и промышленное оборудование.
Хотя если три это много то можно простым.
Изменено пользователем Grey78
видел самодельную машинку. 2 маленьких шаговых двигателя. один подает ленту. Второй загибает каким то образом на двух винтах 4мм. Всего в одно движение. 2 секунды, зажим готов. Никак не могу придумать, как это сделать.
6 минут назад, Leshyi66 сказал:
Самое простое это приспособлние рукопашное,типа как завитушки для кованины гнут.
Сколько штук надо в день?
1 минуту назад, Leshyi66 сказал:
секретом не делятся...
1 минуту назад, Grey78 сказал:
5000-7000
Смотрите в сторону автоматов по гибке проволоки... И ленту же еще резать надо.
7 минут назад, Renat1977 сказал:
5000 в день не сделаешь.
4 минуты назад, Grey78 сказал:
лента продается готовая.
Готовая в рулоне? или уже в размер нарезанная по длине развертки?
Только что, Leshyi66 сказал:
Ну,зависит от количества гастарбайтеров.
Вы бы еще неизвестные,остальные,условия задачи озвучили,а то так-пальцем в небо
Советую найти на ютубе видео передачи канала Дискавери "как это сделано" про канцелярские скрепки. Принцип будет тот-же, только вместо проволоки лента.
8 минут назад, Leshyi66 сказал:
Интересно,а где тогда маржа?:classic_biggrin:
Ручная приблуда может и совсем не сложная.
Кто будет работать и сколько раз в смену успеет всунуть-дернуть-вынуть ?
17 часов назад, Leshyi66 сказал:
на двух винтах 4мм
Каков может быть максимальный диаметр?
14 часов назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
На вскидку...без претензий...думаю 5000 можно нагнуть в день двумя женщинами,правда постараться придется...мы аналогичную тему делали,приблуду придумали,изготовили,потом тюнинговали ее множество раз...вставали сами,снимали на камеру,потом просматривали,находили места где идет потеря по времени,опять снимали,просматривали,добивались чтоб на всех движениях была минимальная амплитуда,чтоб лишних движений не было вовсе...ну,и так до получения удовлетворительного результата.
Тут если гибка-ручная может быть быстрее пресса.
Поскольку пресс-это пинцет. А тут руками можно. Привод-от педали.:biggrin:
Если штыри уходят (опускаются)-нет проблем с установкой-съёмом.
А вообще все беды-от жадности.
ИВАН-ОТВЕРТКА, привод может быть и от руки - такую-то тонюсенькую.
8 минут назад, МИТАЛНИК сказал:
тогда надо полуавтомат.
Поставил и нажал-пошла от себя и пошел поворот гибочных (ход миллиметров 100)-снялась упала (надо чтоб снялась)-возврат пружиной.
Вроде простого нажатия большой кнопки.
поскольку автор требует для своей задачи только простенькие , колхозные решения можно предложить привод от движения - нажима ноги... нижняя конечность мощнее верхней, и 5000-10000 однообразных движений в смену ей по силам. результаты шагомеров на молодой поросли тому доказательство.
Я бы начал воплощение с распиленного вдоль гвоздя и освоения гиба одной стороны в одно движение. При успехе, добавил бы ещё такой гвоздь и стал думать над синхронизацией. Потом над резкой и подачей... На непогрешимость алгоритма не претендую, просто мысли вслух.
посмотрите ролики на ютубе и в др местах как делаются цепи.
Может оттуда идеи подчерпнете.
Как пример наколенного
 у меня что-то в голове вертится типа такого, только при вашем количестве ручки синхронизировать наверное надо.
а концы загибать при ходе ручек в обратную сторону.
т.е. вставляете заготовку ручки от себя-согнули концы, ручки на себя-колечки гнем, а педалью опускать оси и упоры для съема.
Вот такая идея у меня возникла
фото из сети для лучшего понимания
Изменено пользователем dudis
В принципе подобно цепи, но немного посложнее. Шаговые не обязательно, всё можно получить за счёт простых двигателей отрегулировав протяжку с проскальзыванием. и небольшими шагами пневмоцилиндром совсем небольшим  Тонко , но должно получится наверняка из ленты, но лента шириной 4? Ролик  двигает ленту , а в конце срабатывает приспособление отрезающее и сразу  заворачивающее на штыри.  Штыри убираются и деталь падает. А лучше всё на пневматике сделать и только иногда посматривать за станком. 2 сек. реально на пневматике, а может и быстрее..если 2 сек то 1800 в час с учётом перекуров станка 10000шт. в день запросто.
а для чего такая штука используется, и какая лента сталь 3 типа жесть или сталь 65 пружинная закаленная не закаленная много неизвестных, например требование к геометрии и внешнему виду
Компрессор, несколько пневмоцилиндров, закаленые гибочные губки и пружинки возврата. Нарезал ленту в размер, положил, нажал педальку. Пневматика ускорит и облегчит процесс
