dedal_78
Усилитель мощности для генераторы частоты
Добрый вечер уважаемые форумчане.
Помогите найти простую (не сложную схему) усилителя мощности для ШИМ генератора от 1 Гц до 150 КГц, сам в электронике разбираюсь мало.
Усилитель должен иметь примерно следующие характеристики.
Напряжение питания (предполагается на выходе тоже) от 12-24 в.
Сила выходного тока от 5-10А.
К усилителю будет подключаться электромеханический гравер (соленоид), рабочий диапазон будет в пределах от 1Гц до 120Гц.
Параметры самого генератора, купленого на просторах интернета.
Рабочее напряжение: DC 3,3 V-30 V;
Частотный диапазон: 1 гц ~ 150 кгц;
Точность частоты: 2%;
Диапазон рабочего цикла: 0.00%-100%;
Выходной ток: около 5-30 ма;
Амплитуда выхода: одинаковая для входного напряжения.
Если тему написал в неправильной ветке, прошу администраторов перенести ее.
Заранее благодарен :hi:
15 минут назад, dedal_78 сказал:
Немного енпонятно вещи несовместимые
6 минут назад, G66 сказал:
Наверное не смог правильно передать суть вопроса, хочу сделать элетромеханический гравер, рабочим органом которого будет электромагнит, который по сути будет служить "молотком".
Для того чтобы регулировать частоту и силу удара этого молотка, нужен управляющий модуль, по сути генератор импульсов и усилитель этих самих сигналов.
ШИМ генератор покупной с рабочей частотой от 1Гц до 150КГц, я буду использовать диапазон от 1 до 120 Гц.
Изменено пользователем dedal_78
29 минут назад, dedal_78 сказал:
Электромеханический тоесть электромагнитный сможет работать максимум до 10-15кгц  ито молоэффективно  а 150кгц это вообще маловероятно
120гц это реально но вариантов много если шим генератор то можно поискать в гугле генератор шим 120гц на mc3842 или генератор на mc555
2 минуты назад, G66 сказал:
Мне генератор не нужен, мне нужна схема или ссылка на готовый усилитель мощности, который будет подключен к имеющемуся генератору, с заданными параметрами.
Напряжение питания (предполагается на выходе тоже) от 12-24 в, сила выходного тока от 5-10А.
:hi:
У Вас нужен довольно большой коэффициент усиления мощности, судя по Вашему описанию - с 5мА до 10А, т.е в 2000 раз.
И работать усилитель должен на индуктивную циклично меняющуюся нагрузку.
Простым транзистором тут не обойдешься, итоговая конструкция будет напоминать упрощенный однофазный частотный преобразователь, ИМХО.
Как вариант посмотрите аудио усилители класса Д для сабвуфера под ваши напряжение питания и ток. Сигнал от генератора ему на вход. Но не любой будет работать на нижней частоте от 1 Гц.
Изменено пользователем чукча
2 часа назад, dedal_78 сказал:
мне нужна схема
Изменено пользователем G66
При таких низких частотах прекрасно будет работать полевой транзистор, как на последнем рисунке.
Но при индуктивном характере нагрузки, ток электромагнита после отключения может не успевать уменьшаться из-за защитного диода (D3 включенного параллельно нагрузке).
Для ускорения снижения тока (чтобы электромагнит успел отпустить) можно добавить резистор последовательно с защитным диодом. При его выборе нужно учитывать максимальный ток электромагнита и максимальное допустимое напряжение на транзисторе.
Изменено пользователем Игорь 43
8 часов назад, чукча сказал:
вариант не плохой, вот только как выбрать чтобы работал на низких частотах?
есть идея использования моторчика на постоянных магнитах в качестве коммутатора электромагнита, надо пробовать :dash1:
1 час назад, dedal_78 сказал:
ваш усилитель будет называться - усилитель постоянного тока(УПТ) и собрать его можно для вашего случая на одном двух транзисторах...
17 часов назад, Игорь 43 сказал:
Не факт, что вообще подойдут однополярные импульсы. Мало данных.
10 часов назад, jjjjj сказал:
Судя по вопросам, топикстартеру этим лучше не увлекаться. :)
2 часа назад, чукча сказал:
Как раз резистор, включенный последовательно с диодом, обеспечит формирование обратного напряжения (благодаря ЭДС самоиндукции при отключении электромагнита).
1 час назад, Игорь 43 сказал:
Да-да, но при этом ток в нагрузке течёт только в одну сторону.
13 часов назад, чукча сказал:
Спасибо :classic_biggrin:
Вот нашел такую схему, нашел ее в ютубе, но видео не могу прикрепить, снял скрин.
Знающие может скажут подойдет для моей задачи или нет?
В 15.01.2020 в 02:32, G66 сказал:
Это ШИМ регуляторы? В ШИМ регуляторах разве частота не фиксированная?
17 минут назад, dedal_78 сказал:
12 Вольт посаженные на массу это прекрасно :)
Микросхемы шим контролеров ограничены по максимальной частоте а работают и на 50гц и ниже всё зависит от RC цепочки в задающем генераторе R можно сделать переменным при постоянной ёмкости
13 часов назад, dedal_78 сказал:
Ну ШИМ разные есть. Например ШИМ резонансного преобразователя частоту меняет в зависимости от нагрузки, но это не ваш случай, они с десятками кГц и выше работают, и к теме не относятся.
12 часов назад, G66 сказал:
О! Дайте пруфы на микросхемы ШИМ которые "работают и на 50гц и ниже" стабильно, оч интересно.
К знающим не отношусь, отношусь к сумневающимся, - количество IRF640N избыточно, 1о хватит. Левая часть схемы Вам ** не нужна. Полярность питания на схеме указанна не правильно. Электролит в цепи затвора исключить. Предполагаю выходного сопротивления вашего генератора вполне хватит для управления 1м затвором без промежуточного усилителя (укажете чо за генератор - укажем нужен ли усилитель) . Если ваять сами будете - мосфет на радиатор, обмотку Вашего механизма шунтировать диодом желательно быстродействующим. Как то так.
Изменено пользователем NBV(SPB)
13 минут назад, kvm1465 сказал:
К знающим не отношусь, отношусь к сумневающимся, - количество IRF640N избыточно, 1о хватит. Левая часть схемы Вам на хер (буква такая в старом алфавите, эт не для вас, эт для металлической жидкости) не нужна. Полярность питания на схеме указанна не правильно. Электролит в цепи затвора исключить. Предполагаю выходного сопротивления вашего генератора вполне хватит для управления 1м затвором без промежуточного усилителя (укажете чо за генератор - укажем нужен ли усилитель) . Если ваять сами будете - мосфет на радиатор, обмотку Вашего механизма шунтировать диодом желательно быстродействующим. Как то так.
Вот это уже дельный совет, спасибо :hi:
Не сочтите за рекламу, вот этот агрегат будет служить источником сигналов
https://aliexpress.ru/item/33028611637.html?ZqDDa2g0s.9042311.0.0.1e9633ed9jyMzW
RHRP3060 диод подойдет?
35 минут назад, dedal_78 сказал:
За глаза, ну т.е. супер гуд.
36 минут назад, dedal_78 сказал:
Качественное фото потрошков помогло бы сделать вывод, а так нет.
11 минут назад, kvm1465 сказал:
вот...
IMG_20200116_222935.thumb.jpg.6b0813e4f37de0522498699ab2774cce.jpgIMG_20200116_222826.thumb.jpg.e66f55e5e4592d8bc2e14ba19e9e507d.jpg
Ну эт, вроде прояснилось. HT1621B, Контроллер для LCD дисплея 32 х 4 - нам не интересен. N76E003 - контроллер который Вам на 20м выводе (P0.4/AIN5/STADC/PWM3/IC3) импульсы выдаёт. Затем усилитель ОЭ (MMBT3904LT1) с резистором в цепи коллектора - 1кОм. Выходное сопротивление приблизительно 1кОм - многовато, но предполагаю вполне достаточно для заявленных частот для открывания мосфета. Допустимый ток коллектора для MMBT3904LT1 - 0.2А( и это постоянки), предполагаю ёмкость заряженного затвора разряжаясь через транзистор его не убьёт. Резистор R1 на Вашей схеме я б заменил на 100 Ом ( можно вообще перемкнуть но не хай токи ограничивает). Ну и в завершение - стабилитроном 18 V затвор бы защитил. Всё вышесказанное не проверялось расчётами. Выводы чисто эмпирические.        P.S. Во блин, двусмысленность - R1 эт не в генераторе(фотография), а в схеме из поста.
Изменено пользователем kvm1465
3 часа назад, kvm1465 сказал:
Вот http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl494.pdf
А вот с этого пдф 1008160492_494.thumb.GIF.a76f19c4e428644cb9bef3c19e40eb6b.GIFобратите внимание что таблица частот начинается с 10 гц
16 минут назад, G66 сказал:
Вы обратите внимание на пункт 7.3 PDFа вами приведённого - 7.3 Recommended Operating Conditions. Цитата от туда же - fOSC I Oscillator frequency I 1 I 300 I kHz. Т.е производитель рекомендует применение в ограниченном диапазоне частот. При этом нижний предел - 1 кГц. Не убедили, дайте пруфы на микросхемы ШИМ которые "работают и на 50гц и ниже" СТАБИЛЬНО.
