lfa1975
Вопрос по двигателю токарного Технореал 210х400V
Добрый вечер! Столкнулся с такой ерундой. Когда добрался до двигателя, в глаза бросились его маленькие габариты. Дело в том, что я так же купил фрезер Технореал 16VL, у которого тоже бесколлекторный на 600W. Но у него движок на 3 см. длиннее, чем на токарном. Всё остальное: внешний вид, остальные размеры одинаковые. На самих движках никаких параметров нет. Ещё больше стало вопросов, когда добрался до блока управления. На наклейке написано 220v - 550W. Станок покупал с движком 600W. Откликнитесь, кто стал обладателем сего чуда. Что установлено в Ваши станки?
Двигатель токарного
Двигатель фрезерного
Наклейка на контроллере управления токарного станка
Думаю Вам вообще не стоит парится по этому поводу в контексте китайского станка. У меня этот станок тоже с контроллером на 550Вт и это еще не значит что мотор на на такую мощность.
По железу я думаю ватт на 450-500 и это только повод для спора если бы вы брали станок не ч-з Технореал, а наример с Али. Реально мощность это ничего кроме маркетинга, что касается этих станков с асинхронным двиглом, крутящий момент они держат по обратной связи в отличии от ранее устанавливаемых (там прямое приращение крутящего момента к мощности) коллекторныйх моторов. Вы приобрели кстати из всех представленных подобных китайцев (1830, 210Х400) максимально допиленный в мелочах вариант и даже смазанный и земли с песком не было в шпинделе..
 У других продаванов(в России) типа металмастер более раскрученного, станки эти говняней, но вобщем одно и тоже. Все они годятся для резания пластмасс и цветмета и отнюдь не из за мощности мотора:
В совокупности параметров, станки WM 210 и их аналоги достаточно сбалансированы и недостаток мощности начинает ощущаться только при точении больших диаметров и увеличении съёма , если плата управления не поддерживает постоянный момент вращения.
Какие-то проблемы, связанные надостатком жёсткости, частично решаются настройкой взаимного прилегания деталей и их доводки по плоскостям касания. И как и везде , первые 25% усилий, дают 75% эффекта, а последующие вложения денег и времени, эффект приращивают куда менее существенно. ( это банальности )
В итоге, кому станок нужен в первую очередь как инструмент и кто его покупал с открытыми глазами на все возможные недостатки, те им довольны и успешно пользуются. А остальная  масса людей, либо  пытается на нем гнать план, либо постоянно что-то там улучшает и допиливает. Не успевает модернизировать один, покупает следующий и так пока место дома не закончится или деньги. :-)
15 часов назад, fed-75 сказал:
Большинство 210х400 - это слегка масштабированные 180х300.
То, что на видео, лечится установкой на трубу со шпангоутами.
Плюс имплант под двигатель - лечит "гуляние" передней бабки.
Движок на подобном станке отдавал в перемотку на 3 фазы.Получился около 1.5 квт.Теперь живет с частотником уже лет 7-8.
В родной компоновке электрика частенько вставляла мозги.Тяги не хватало ,двиг грелся,что нибудь периодически отваливалось или протухало.
По прочему опыту, цифры на китайских моторах пишутся от балды
Скажем, пылесос. Родной в 1.5 раза мощнее подменного. Разница в работе в пользу подменного
fed-75, я и начал спрашивать, так как, если на контроллере написано 550, минус запас по мощности, итого ват 450-500 сам движок. Но покупаем же 600 ватный. Ладно бы ещё на Алли, с этим понятно, так как берешь кота в мешке, но здесь... Это всё равно что купить машину с движком 200 л.в которой на самом деле 150. Не порядок.
Добрый день. Может кто нибудь посоветует: Токарный китайский WBL 1835 двигатель постоянного тока бесколлекторный При точении нержавейки несколько раз останавливался. Выключал. Двигатель горячий, но в пределах допустимого. Был запах изоляции. Последний раз встал. После остывания включил, прибавил обороты до максимума, выключил. После при вращении регулятора оборотов, провернётся на четверть оборота и всё. Выключаю питание, включаю, проворачивается на четверть и встаёт. При разборке электрической части все платы без дефектов, только пластик вокруг радиатора выходных транзисторов или (симисторов) покороблена. Сопротивление обмоток двигателя одинаковое. Может причина в выходных транзисторах или (симисторах). Их там 6 штук. Радиатор считаю слабенький.
В 20.01.2020 в 18:57, lfa1975 сказал:
У меня похожая беда... Купил ушатанный на производстве ТL 180x300 V и полностью перебрал механическую часть. Но видимо двигатель был здорово потаскан, и после покупки практически сразу сгорел  (выгорела ламель коллектора, теперь крутится но искрит и воняет).
В Технореале двигателей не оказалось (прождал более 2-х месяцев и потом мне предложили подождать еще полтора), пришлось обратиться в металлмастер.
Штатный двигатель (как потом оказалось), в этих станках должен быть 600Вт. По каталогу китаёз его диаметр 93 мм (и в технореаловском стоит именно такой). В металлмастере продали под его видом движок диаметром 83мм. Причем клятвенно заверили что он 600Вт, хотя по каталогам китаёз он всего 450. И весит тоже примерно на четверть меньше кстати...
Сейчас поставил его. Реально слабее... Прям сильно разницу видно, даже на холостых...
А кроме того еще и пускатель с ним не включается. Держишь зеленую кнопку - работает, отпускаешь останавливается... Непонятно почему... До этого пускатель нормально работал...
Сейчас даже хрен сдашь, ибо сказал что брал его для технореаловского. Зацепились, типа на нештатный станок поставил... Хотя станки одинаковые абсолютно... И даже схема электрическая одна и та-же...
Теперь чешу репу как его хоть как-то работать заставить...
Изменено пользователем Beltzer
уточнение
Ну к счастью с пускателем вроде разобрался. Да и его работа от мощности двигателя и не могла зависеть в принципе... Теперь запускается. Осталось только понять хватит ли мощности, для нормальной работы... Ибо даже 600 Вт тогда казалось несколько недостаточно... А а у 83-го явно поменьше будет...
9 часов назад, Beltzer сказал:
Реально в этих станках всего 450 ват. Я свой станок 210x400 с коллекторным двигателем покупал в Австрии у фирмы под названием Holzmann. Они торгуют точно такими же китайскими станками как Технореал, MML и прочие, только красят их в другой цвет и клеют табличку "Made In Austria". В описании интернет-магазины пишут 600 ват, но на сайте производителя/импортёра указано вот так:
Motorleistung S1 :     450 W
Spannung:          :     230V / 50Hz
Motorleistung S6 :     630 W
На самом станке висит табличка 450 W.
А вот тут формула как это высчитывать, если кому интересно:
формула
Изменено пользователем Denn3300
В Технореал TL 180X300 V и двигатель (ф93мм) 600W  и в паспорте 600.
В WM 180 по паспорту 450Вт.
У металлмастера MML 1830 в паспорте станка 600Вт, а запасной двигатель к нему мне впарили (ф83мм) 450Вт.
S1 - это вроде постоянный режим - двиг не перегреется сверх нормы, отдавая такую мощность.
S6 - режим с кратковременным нагружением работающего двигла, т.е. под такой мощностью он будет постепенно перегреваться при длительном нагружении.
У меня есть бесщеточный для WM180, на котором написано что в режиме S3 он дает 5Нм. А подобный как на фото ДПТ дает 35 Нм (видимо на номинальных оборотах) и он раза полтора больше по всем направлениям.
