Urshurark
Мини-станки на коллекторных DC-двигателях
Доброго времени суток.
Дрели, лобзики, циркулярки, шлифмашинки и т.п., это конечно хорошо, но, точностью изготовления деталей они не блещут. В предстоящем будущем планирую организовать небольшую мастерскую. Занимаюсь стендовым моделизмом, и для дома иногда что-то изготавливаю.
В общем, изначально присматривался к китайским недорогим станкам, средняя стоимость которых примерно 5т.р. а на выходе нужно еще и дорабатывать напильником. Решил изготовить станки сам, благо в интернете куча информации и видео.
В планах - распиловочные циркулярный и лобзиковый станки, шлифовальный/гриндер, фрезерный и возможно токарный. Основным материалом будет фанера и алюминиевые профили. Базироваться будут, как уже понятно из заголовка темы, на dc-двигателях.
Заказал несколько движков работающих от постоянки 220в и пару на 12-36в. На данном этапе решаю вопрос с питанием. Если первые два подключаются к сети 220в через выпрямитель (еще регулятор хочу поставить), то с 12-36в пока загвоздка, не знаю что выбрать на питание.
В наличии имеется блок питания от ноутбука на 19в/4.7а, попробовал запитать от него 550-й движок от шурика, БП ушел в защиту. Полагаю для запуска таких двигателей ампераж нужен по выше. Собственно вопрос - можно как-то увеличить мощность этого БП?
Движки на 12-36 хочу пустить на сверлилку и шлифстанок.
Собственно, сами движки.
220в - TB2pztTnaigSKJjSsppXXabnpXa_!!1798694891     O1CN018tqSI31m07h3SSIdP_!!1798694891.jpg
12-36в - O1CN01FCcISs1z5hUqwzt6Q_!!920426663.jpg   O1CN01XAf8161z5hWDjCQTQ_!!920426663.jpg
Изменено пользователем Urshurark
1 минуту назад, Urshurark сказал:
Чтобы делать станки нужен станочный парк.
11 минут назад, viter50 сказал:
В процессе создания станков эти же станки и послужат)
Привет всем.
12 минут назад, Urshurark сказал:
В планах - распиловочный циркулярный и лобзиковый станки, шлифовальный/гриндер, фрезерный и возможно токарный.
8 минут назад, viter50 сказал:
15 минут назад, Urshurark сказал:
Предположу что станки настольные "деревяшечные".В этом случае не вижу ничего особо сложного с циркуляркой, токарным и фрезером , если использовать готовые полуфабрикаты шпинделей например из автомобильной помпы системы охлаждения.
С гриндером-уже посложнее, а с лобзиковым уже гораздо печальнее.
Но все сказанное-только если станки деревяшечные...
19 минут назад, Urshurark сказал:
Лучше взять старый бп от стационарного компа. Они мощней и их переделки подробно описаны в сети. А для 12вольтовых движков подойдут практически без переделки.
2 минуты назад, Технофил сказал:
23 минуты назад, Urshurark сказал:
1 минуту назад, sergeijob сказал:
Ему цена примерно такая же как и импульсному БП) Можно взять обычный китайский безкорпусник на 36в/5а (в районе 200р стоят), но боюсь ему тоже тока не хватит.
Он бесценен :classic_smile:,т.е. можно получить за даром. Достаточно опросить знакомых или промониторить площадки типа авито, где старые компы иногда отдают бесплатно, лишь бы вывезли.
А я бы взял тупой трансформаторный БП без электроники ...Для таких применений он вечен и не боится пыли от деревообработки.К нему можно подключать  что угодно , вплоть до струны для резки пенопласта без риска что то спалить.
11 минут назад, Технофил сказал:
Шлифовальный тарелочный и гриндер я планирую сделать 2в1. Ничего сложного вроде нет, набросок уже сделал. Пару шкивов, вал и ролики.
Собственно, на фото движок с длинным валом именно для этого и выбрал. Что б можно было закрепить и шкив под ременную передачу и тарелку.
Читал что они себя плохо ведут в связке с pwm-регулятором
6 минут назад, sergeijob сказал:
лишь бы вывезли
Надо прикинуть/подсчитать
35 минут назад, Urshurark сказал:
Можно . Продаем этот бп на вырученные деньги покупаем на радиорынке бальшой мощный трансформатор  , городим  к нему мостик - наслаждаемся.
15 минут назад, sergeijob сказал:
угу , при попытке подключения мощного движка от шурика напряжение 12 В всякий раз будет сильно просаживаться. БП расценит это как короткое замыкание на выходе и просто уйдет в защиту , т.е выключится.
7 минут назад, Технофил сказал:
:good:
А я бы вообще постарался сделать деревяшечный  станок -универсал .Он займет меньше места чем куча отдельных и сделать его быстрее.
А моторчики -главное чтобы пылью не забились-коллекторные этого боятся.Может имеет смысл взять моторчик от старых ЭВМ ЕС
Они еще всплывают на барахолках и Директлоте.Отличный, полностью закрытый мотор.
Хотя если делать комбинированный станочек я бы вообще использовал небольшой двигатель -асинхронник ватт на 250-300.И от него крутил все функции.Выйдет немного габаритнее и тяжелее-зато станок один и за счет веса по столу не бегает и работает гораздо тише коллекторных.Да и гонять его можно часами без сильного нагрева
Я изначально и присматривался к нему, но понял что реализовать универсальный станок у меня нормально не получится. По этому и решил делать на коллекторных. Благо стоят они копейки, относительно асинхронника.
Часами гонять мне явно не нужно будет, да и бегать не будут, т.к. буду все крепить к верстакам.
С пылью проблем думаю не будет, всю электронику планирую ставить в отдельных корпусах с принудительным охлаждением.
22 минуты назад, San75 сказал:
трансформатор
Как он ведет себя в связки с регулятором напряжения?
16 минут назад, Urshurark сказал:
Какой регулятор имеется в виду ? И в чем собственно проблема ?
Изменено пользователем San75
15 минут назад, San75 сказал:
Регулятор такой - https://item.taobao.com/item.htm?ZqDDa1z0d.6639537.1997196601.766.5d097484xuONNV&id=599380208431
Проблема, на сколько помню, связана с гудением/треском или что-то подобным, вроде как не нравится трансформаторам регуляторы.
Скорее всего регулятор ток от трансформатора  жрет импульсами и если его частота работы например 10 КГц то будет слышен писк. Мне кажется , нормальный фильтр после выпрямителя в виде конденсатора большой емкости , лучше в виде нескольких в параллель , плюс какой-нибудь дроссель на феритовом стержне выдраный из компьютерного бп  с успехом избавят вас от подобных неприятностей.
11 минут назад, San75 сказал:
Я не совсем разбираюсь в электронной части) Спаять то не проблема будет, главное схему видеть.
Как вариант, у меня есть китайский электронный трансформатор AC220-AC12, но мощность у него всего 20-50вт. К сожалению выпрямители идут вместе с движками, так бы можно было проверить хватит ли его для сверлилки или нет. А вот для гриндера нужен по-любому мощный ИП, соответственно и трансформатор нужен на 36в/150-200вт?
ТТХ на движки давайте - напряжение и ток. Электронный трансформатор оставьте для питания галогенных ламп из которых вы забахаете себе подсветку для собранных станков. Электронный трансформатор должен всегда быть подключен к нагрузке , он без не работает и применяется для питания галогенных ламп подсветки , для станка с режимом работы - поработал остановил , опять включил , он не подходит от слова совсем.
41 минуту назад, San75 сказал:
Где-то натыкался на схему переделки что б убрать это ограничение.
По низковольтным только такая инфа
6868.thumb.jpg.124145e876a595c499aec579c8659b30.jpg5685489.thumb.jpg.6755ab84a5a874e10d2519dc0b1b328e.jpg
Накидал вкратце эскиз гриндера. В детали не стал вдаваться, примерный общий вид  планируемого агрегата)
Диаметр шлифтарелки под 125-ые круги. Диаметр ленты 50мм.
Это для каких то миниатюрных деталей для моделек станочки предполагается? Шипко сомневаюсь что эти движки потянут нагрузку даже при работе по древесите. У меня вон вентилятор,  50w движок здоровый винт крутит,воздух гоняетаж все разлетается... А воткни в кожух шпажку деревянную он и остановится :classic_wink:
48 минут назад, Urshurark сказал:
В детали не стал вдаваться, чисто общий вид  планируемого агрегата)
Минимум 250 ват и то нагрузка чисто подшлифовать. Про детали- вы же в курсе что лента так не будет работь?
Как совет поищите на барахолке советский станок " умелые руки " вроде назывался. Даже в убитом состоянии хорошая база для модельных станков. И не дорого их торгуют...
24 минуты назад, Aleks L сказал:
А что его искать, на барахолке скоро будет как два года продаётся. http://directlot.ru/lot.php?id=158402
Изменено пользователем viter50
Да, сейчас тоже глянул когда посоветовал :classic_smile: я раньше видал полу трупы просто..  За 5 тыщ то новый, даже и думать не стал просто купил бы и все...
Изменено пользователем Aleks L
Видел эти движки на али , там с доставкой выйдет дороже чем например шуруповерт бу , откуда эти движки и сняты. Тогда и болгарку можно взять , там хоть редуктор , и обороты понизить можно .  А зачем городить блок питания и искать низковольтный мотор, если можно найти 220 в двигатель без доработок
Изменено пользователем Jdanin
16 часов назад, Urshurark сказал:
а можно ссылку?
17 часов назад, Urshurark сказал:
Посмотрел эскиз гриндера.
При таком разнообразии задач не стал бы заморачиваться несколькими станками с DC, тем более с ременной передачей, поставил бы обычный асинхронник с конденсатором, на 3000 оборотов, 550 вт, комбинашку - фланец-лапы - типа АИР63. Двигатель - на Г-образную станину типа швеллера с вертикальной опорой на противоположном от двигателя краю, м.б. съемной. На один конец вала, к фланцу - гриндер, на другой - сменные насадки - шлифовальную тарелку, пилу, токарный, сверлильный и фрезерный патроны, лобзик, жучок по листу и т.п. Направление вращения установить соответствующим подключением конденсатора. Прочная станина с вертикальной опорой позволит поставить и тисочки, и подручники, и столики для пилы и лобзика, и центр для токарки или удлинителя вала. Если станина будет прочной, то к ней можно будет и съемный удлинитель сделать, точить что-то типа длинных рукояток и т.п. Тисочки (переставные) позволят зажимать подручники и столики, а  Г-образная форма станины - поставить станочек и в вертикальное положение, например для фрезерования. Мягкие виброгасящие ножки, приличный вес - станок будет тихий, ни дополнительных валов, ни подшипников, ни ремней... Вал двигателя ф14 - просто идеален для множества "деревяшечных" (и не только) насадок, у китайцев их десятки за смешные деньги - можно наращивать возможности станка - по вкусу и деньгам.
А двигатели DC использовал бы для других поделок - типа мини дрелей.
