Hush
Cincom C-16 (CNC Meldas 635LC)
Здравствуйте люди! Такая беда: токарный станок Cincom С-16, стойка Meldas 635 LC, Windows 95, сдохла батарейка 3,6 В,в стойке, система не запускается, на мониторе пишет
Keyboard error
Real time clock lost power
Press "F10" startup run.
Ни одна кнопка не работает. Я понимаю что нужно залезть в биос и настроить запуск винды. Только кнопки F10 у меня нет. Подскажите пожалуйста, если сталкивались с такой бедой. Спасибо.
Подключите внешнюю клаву, найдите внутри разъем
Спасибо, попробую найти, хотя не представляю где.
Смутно начинаю припоминать что древние мамы не грузились без клавы, если в биосе включена проверка. У вас скорее всего села батарея и сбросилось на дефолт. Или клавиатура станка использует стандартный интерфейс и где-то отошла.
В любом случае вскрывать, смотреть что внутри.
Здравствуйте, я посмотрел и в том понимании портов для клавы (ps/2,usb) не  обнаружил. На плате кнопок,куда приходит жгут от кнопок под дисплеем,есть разъём db9. Станок старый, 2003-2005 годов.
