l_denis
Локальная сеть. Переход на другую подсеть
Здравствуйте!
Имеется локальная сеть из 10 компов, маршрутизатора и ADSL- модема. Все компы и модем соединены через маршрутизатор D-link DES-1016D. У модема статический IP 192.168.1.1, у компов тоже статические IP по порядку от 192.168.1.2 до 192.168.1.11. Интернет ADSL от ростелекома, всё работает прекрасно за исключением медленного интернета.
В конце 19-года нам завели оптику. Делала х.з. какая контора по соглашению с минсвязи области. Повесили ящик под замком, из ящика вывели кабель, конец повесили возле нашего маршрутизатора и сказали, что с 01.01.2020 мы можем втыкать этот конец в наш маршрутизатор и в нашей сети будет интернет 50 мегабит. Это со слов нашего завхоза .т.к. он присутствовал когда монтажники подключали ящик к нашей электросети. Типа, два года нам интернет бесплатный а потом видно будет. Ни чего не подписывали, номеров телефонов не оставляли... и даже что за провайдер мы не знаем.
Вот наступил 2020-й год. Ростелеком может обрубить интернет в любой момент т.к. договор на 2020-й год не заключали и средсва на оплату не планировались.
Решили попробовать подключиться по новому кабелю. Воткнул кабель из ящика в ноут с вин 10. Настройки TCP/IP автоматические, ноут подключился, интернет есть и даже 100 мегабит. Провайдер оказался Транстелеком
Отключили от маршрутизатора АДСЛ модем и воткнули туда кабель от Транстелекома. В компах выствил TCP/IP на автомат. Компы через один не получают IP адреса.
Пока попробовал на шести компах, четыре из них адреса получили, сеть работатет, интернет есть, а два ни в какую не получают адреса.
На тех, которые получили картина такая:
IP дрес 10.55.67.170 (171, 173,174)
маска подсети 255.255.255.248
шлюз 10.55.67.169
Попробовал выставить эти же адреса как статические - всё работает. А оставшиеся два компа принимают статический адрес только 172 и никакой другой (ругаются на маску подсети) но интернета при этом нет.
Получается, что диапазон только в шесть адресов от 169 до 174 и 169-й занят роутером в ящике.
Как быть?
Спросить больше не у кого, админа у нас нет и не будет. Есть один чел по договору но дождемся мы его не раньше февраля.
Требования у локальной сети какие?
Чтобы 10 ПК из локальной сети имели только выход в инет
или из инет нужен доступ к ПК в локальной сети (есть какие-нибудь серверные приложения) ?
Вероятно ADSL модем ростелекома выполнял функции инет-шлюза. У нового оператора в ихней опечатанной коробке этого нет. Нужна железка-прослойка между свичом локальной сети D-link DES-1016D и проводом от нового провайдера.
Изменено пользователем Tester500
Вашу сетку надо спрятать за NAT маршрутизатором или роутером.  Внешний айпи он будет получать от провайдера по WAN.
30 минут назад, Tester500 сказал:
10 компов имеют выход в интернет, на одном мощном компе стоит база 1С
такого не нужно
да, так и есть.
А почему тогда автоматом шесть копов настроились сами?
ЗЫ. в коробке PON-адаптер "ХУАВЕЙ" и здоровенная штука под названием ELTEX MES1124M. Я так понимаю это и есть роутер?
Изменено пользователем l_denis
Потому что провайдер выделяет вам шесть ip адресов , шесть счастливчиков успели получили адреса а четыре нет , потому на них нету инета. Вам действительно нужен маршрутизатор который будет получать инет , а все остальные компы будут через него работать, D-link DES-1016D это не маршрутизатор , это просто тупой коммутатор он компьютеры в сеть объединяет и больше ничего. Можно на одном компьютере установить 2 сетевые карты . В одну воткнуть кабель из вашего ящика , в другую кабель от коммутатора , на первой карте адрес будет -
10.55.67.170
шлюз 10.55.67.169
на 2 ой сетевой карте прописать адрес -
192.168.1.1
255.255.255.0
шлюз ?
 на остальных компьютерах  статические адреса от 192.168.1.2 до 192 192.168.1.11
а потом 2 сетевые карты объединяются в мост
в общем был бы рядом попробовал бы , а так я и сам это никогда не делал , найдите кого-нибудь
Получается, что как такового роутера нет?
А как это вообще предполагалось? Нафига нам такое оборудование если только шесть компов можно подключить?
Походу скоро останемся без интернета
Я тут единственный кто хоть как-то это дело понимает. А когда всё это дело монтировали я был в отпуске и присутствовал завхоз, который в компах на уровне начального пользователя. Ему сказали вокнёте это сюда и всё заработает. Он и рад стараться.
Провайдер был должен роутер выдать? Если что, раньше у вас эту функцию выполнял модем.
4 минуты назад, l_denis сказал:
У вас в договоре с провайдером чего написано ? Может у вас было что то типа - предоставить интернет на несколько компов , вот вам провайдер и выделил подсеть на 6 машин , он же ведь не курсе что их по факту 10
Есть у меня роутер. А как его настроить зная какие адреса даёт провайдер? Никаких инструкций никто не давал.
Я так понял, нам нужно между их коммутатором и нашим Д-линком поставить роутер.
А нафига тогда в их коммутаторе 28 портов?
Только что, San75 сказал:
Нет никакого договора. вообще ничего нет! Я не знаю этой системы как и кто... знаю, что оплачивало весь этот бал министерство связи Ростовской области.
Нам поставили ящик, вывели провод, показали, что инет есть и сказали, что дальше наши проблемы.
Только что, l_denis сказал:
Это их коммутатор, сколько хотят, такой и ставят. Вы здесь совсем не причем. Будут с 28-ми клиентов бабло стричь).
3 минуты назад, l_denis сказал:
для подключения еще 27 других контор
Вы начните с того что позвоните в местную службу подддеркжки траснтелекома и у них все точно узнайте
Изменено пользователем San75
2 минуты назад, pchel сказал:
Просто было мнение, что наши компы нужно подключать в этот коммутатор.
Ладно, оставим кол-во портов и прочее.
Теперь я понимаю, что наша сеть никуда не денется и адреса останутся те же. Теперь задача настроить роутер чтобы раздать интренет на нашу сеть.
Роутер TP-link TD-W8960N
13 минут назад, San75 сказал:
Там нас не знают. :) Оставил номер телефона, обещали перезвонить если наудут нас среди своих клиентов
31 минуту назад, San75 сказал:
10.55.67.170
шлюз 10.55.67.169
192.168.1.1
255.255.255.0
шлюз ?
Теперь допетрил. Только этот вариант не совсем удобен, нужно роутер настраивать.
28 минут назад, l_denis сказал:
можно не настраивать, оставить так, но только 6
уточните у прова какие там настройки или вообще поддержка  часто под диктовку на конкретном роутере помогает, так и обезьяна настроит, а так по сути весь мир видит, что вы там на компах работаете, прячтесь уже за  НАТ
Какой тип соединения в роутере выбрать?
в роутере есть PPPoE - как я понял это если по логину/паролю подключение - это не то
ip over ethernet - что за зверь? Может это то что нам нужно?
13 минут назад, l_denis сказал:
может, а может и нет, пров знает точно, мы можем перебрать пару десятков комбинаций и не попасть, а можем попасть, но на том конце надо например порт поменять или дэслам перезагрузить, как у меня было неделю настройки и роутеры менял, готов уже было приехать и поубывать всю их курятню, да вспомнил тел одного чела из бывших их поддержки, он за три минуты всё решил, позвонил туда и обьяснил что они должны сделать на своём конце.
Думаю, начните с них а не с нас
Ну если при втыкании кабеля в сетевуху компа комп автоматом адреса берёт то в роутере тоже такая функция должна быть?
Обычно она там включена по дефолту. Хотя руководство гляньте (на ваш роутер), там все с картинками для школьников и домохозяек.
Изменено пользователем pchel
Завтра попробую.
l_denis
у вас было
провайдер - адсл модем + роутер в одном флаконе - 10 ваших компов.
стало
провайдер - вот сюда надо роутер с wan входом - 10 ваших компов.
если без роутера любой из ваших компов без проблем автоматом, без доп.авторизации, получает адрес-настройки и тд - то ставите в роутере в wan разделе "настройка автоматом, по dhcp". как именно/дословно - не помню, но перебираются ручками за пару минут. Нужен пункт, который не содержит поля логина-пароля.
При этом не обязательно проверять со всех 10 компов в локалке, ибо в статусе роутера будет показано "подключился или нет".
Для спокойствия (своего), если роутер не новый, а б-у, ему можно сделать резет, чтобы не зависеть от каких-то настроек
l_denis
на будущее, если актуально, можете сразу озаботиться роутером с 2 wan портами. Позволяет добавить резервирование выхода в инет.
Если актуально, конечно.
1 минуту назад, l_denis сказал:
Завтра попробую.
И если получится, сразу пароль посложнее на интерфейс накиньте, не оставляйте роут в нете без пароля
2 часа назад, l_denis сказал:
шлюз 10.55.67.169
Вам выделена очень маленькая подсеть - видно по маске. Решение - роутер (маршрутизатор) + NAT. Берете любой. Портом, на котором написано интернет подключаете к провайдерскому, любым другим портом - к вашему нынешнему свичу (куда модем когда-то был подключен).
Настроек по умолчанию вам должно хватить, чтобы все заработало.
2 минуты назад, ALP сказал:
Не надо интерфейс настройки в инет открывать, совсем. Тока изнутри локальной сети.
2 минуты назад, Tester500 сказал:
Не переусложняйте задачу.
А в феврале чел донастроит файерволл, админку и прочее.
1 час назад, l_denis сказал:
С его родной прошивкой может и не получится, у него выход в инет через ADSL порт. А нужно Ethernet и для WAN (подключение к инету) и для localNet
Гость
