лерик
Маркировка метчика.
Купил на Алиэкспресс метчик  с левой резьбой 10Х1. Спрашивал у продавца какой метчик первичный, или чистовой, но он так и не понял, что я от него хочу. Сейчас получил посылку. На метчике написано M10X1 H2 HSS
По фото видно, что это чистовой метчик. Я правильно понимаю маркировка H2 - это чистовой метчик, а первичный должен маркироваться: H, или H1
Типа второй класс точности . Метчик доверия с виду ваще не внушает .
А как тогда должен обозначается первичный импортный метчик?
И где найти метчик М10Х1 с левой резьбой который будет внушать доверие?
17 минут назад, лерик сказал:
http://directlot.ru/lot.php?id=379226
на белке навалом
1 час назад, лерик сказал:
Я сам делал, из стали 9ХС, для бензотриммера.
Это копеечный метчик без затыловки,  безопасно им можно чистить замятую или ржавую резьбу или резать резьбу в тонком листе. Если у вас штучные резьбы, инструмент все таки лучше брать советский
Визуально тупо на полнопрофильной болванке сделали заход и это типа метчик для глухих отверстий :) а если заборная часть по длинее то для скозных , а если без канавок то это шпилька :) если со шляпкой то болт .
37 минут назад, лерик сказал:
Разделение метчиков на черновые и чистовые кончилось давным-давно, со смертью СССР. Ещё раньше был средний метчик, но кончился ещё раньше. Так что теперь метчик один и тот же на черновое, среднее и вторичное нарезания.
4 минуты назад, Игорь+ сказал:
да ладно...Германия выпускает наборы, там все 3 метчика.
Для топикстартера: на нормальных метчиках всегда маркировано клеймо завода.
На СССРовских завода "Фрезер" значок циркулярной пилы, а вот фото японских метчиков Yamawa.
1 час назад, Dark horse & Co сказал:
16Х1.5 "советский" №2 такой же...
51 минуту назад, Рома Астрахань сказал:
Не факт.У меня были наборы отличных метчиков.По два каждого размера-один с нормальным заходом а второй с затыловкой буквально двух ниток и оба с полным профилем.                  А м10х1 легко сразу вторым режется.Если только материал не проблемный.
Изменено пользователем Геннадий Евгеньевич Г.
49 минут назад, Геннадий Евгеньевич Г. сказал:
сколько мечиков видел, так 2-й номер даже в отверстие не установится, у него заходной диаметр больше, чем отверстие.
Изменено пользователем dgin
11 часов назад, dgin сказал:
Практически ежедневно режу в пальцах м10х1 под прессмаслёнки сразу вторым совдеповским
Советские бывают разные ) то что иногда называют вторым номером является обычным глухим одиночным :)
Ибо бывают
Машинно ручной комплектный из 2 штук
Машинно ручной сквозной
Машинно ручной глухой
 И это 4 разных метчика .
Изменено пользователем Dark horse & Co
6 минут назад, Dark horse & Co сказал:
Ага из стандартного комплекта где первый однозначно с неполной резьбой и длинным заходом
