Ильдар ильдарыч
Ад с фазным ротором, кран не может взять груз
Есть кран 20тн доработанный радиоуправлением. С кабины с кк груз 16тн подимает, а с радиоуправления взять этот груз не может.
Радиоуправление работает в 1м положение введены все сопротивления, во 2м все сопротивления выведены.
Тоесть при взятии груза происходит провал в тяге из за отсутствия дублирования радиоуправлением всех положений кк?
Изменено пользователем Ильдар ильдарыч
и какой же тут  вывод ?
дублирование прикрутить пробовали?
1 час назад, ALP сказал:
Вот и спрашиваю это причина или нет?
Есть такая идея, работать будет или нет?
4 минуты назад, Ильдар ильдарыч сказал:
Естественно в этом и есть причина.
Чтобы двигатель с фазным ротором выдал всю свою мощность надо не только ввести все сопротиаления. Но и желательно чтобы стоял короткозамыкатель. И чтобы он просто перемкнул все три щетки. То есть двигатель должен стать при таком замыкании двигателем с коротко замкнутым ротором.  Но не везьде конечно стоят эти короткозамыкатели. Иногда просто подключаются все сопротивления в паралель.  Что сильно снижает общее сопротивление в цепи такого ротора. И он стновится практически как бы коротко замкнутым.
35 минут назад, ALP сказал:
Там радиопульт скорее всего так не умеет. Хотели сократить крановщика а кроилово приводит к попадалову
9 минут назад, killdozer сказал:
Радиопульт  просто дублирует кнопки, осталное там зависит от ума электриков , как он дублирует.. Крановщик все равно нужен один черт, а уж что будет в руках крановщика  радиопульт иди кнопки управления кранбалкой это не важно. Радтопульт сам краном управлять не может, это вы фантазируете.
Такелажник цепляет и контролирует груз, а крановщик в кабине жмет на кнопки. Видимо, идея сокращения была в том, чтобы такелажник, управляя сам с радиопульта, как бы исполнял попутно роль крановщика?
4 минуты назад, Алексей С сказал:
Вот похоже, не ну электрика то можно найти , там не так всё сложно. Но совсем другой вопрос, что можно ли так работать по ТБ, у крановщика с такелажником на двоих четыре руки, четыре глаза с двух сторон смотрят ?
Я когда бетонировал себе на стройке, так крановщики (бетоннасосники) от пульта даже не отрывались, следили постоянно за хвостом и стрелой, не то чтобы рукав поправить, удлинитель нацепить, это уже чисто бетонщик делал (или я).
2 часа назад, квершлаг сказал:
Делала перевод на радиоуправление монтажная организация, нам досталось в том виде в каком досталось,
Монтажники взяли запаралелили командоконтроллер, в 1положение пульта включается пускатель, подающий 380 на двигатель с полностью введенными сопротивлениями, во 2м положении включается еще пускатель который выводит все сопротивления.
В основном больше 10т не было веса, сейчас появился вес 16т.
Крановщиков уволили радиоуправление полностью не дублирует кабину.
Хочу собрать паралельно кк схему паралельно каждому пальцу сопротивлений воткнуть пускатель, и на реле времени, чтоб нажал кнопку  и с задержкой меньше секунды выводились ступени.
Есть более дорогие блоки радиоуправления но денег тратить не хочет не кто
У нас нет крановщиков, на кране работают сварщики зачистники и все кому попало,  тут же варят тут же пультом сами и стропят
24 минуты назад, Алексей С сказал:
Ну во первых человек который цепляет и контролирует груз эта спецальность называется Стропальщик. Во вторых автор вроде ничего не писал была там кабинка где сидел тот крановщик или нет. Так же в теме ничего не было где  и кто нажимал раньще кнопки, и где и кто  теперь нажимают кнопки на радиопульте. Это вы парни начали уже выдумывать. Чисто из практики установка радиопульта ничего не меняет в штатном расписании  на заводе, тот кто раньше нажимал на просто конопки подключенные к крану , тот и нажимает кнопки на радиопульте когда его поставят, просто нет проблем после установки радиопульта.  Например жилы в кабеле управления теперь не ломаются и это радует дежурного электрика.
Изменено пользователем квершлаг
8 минут назад, ALP сказал:
9 минут назад, Ильдар ильдарыч сказал:
а, ну тогда можно :blum:
6 минут назад, ALP сказал:
Естественно можно до первого несчастного случая, потом их попустит.
23 минуты назад, Ильдар ильдарыч сказал:
А кто будет отвечать, когда кого-нибудь придавит или груз грохните об пол?
16 тонн - это уже серьёзно.
7 минут назад, Олег Митяй сказал:
ну как, отвечать будет ответственный, если его нет, ответит директор.
8 минут назад, Олег Митяй сказал:
не обязательно придавит, трубы летают как копья, листы как ножи
1 минуту назад, ALP сказал:
ответит директор.
Если он есть:biggrin:
Здесь другая засада. Доработку проводила организация. У неё возможно на это есть разрешение(должно быть).
Сейчас будет самодел. Пойти под бронепоезд будет легче именно тому, кто "модернизировал" кран.
Я бы такой "самодеятельностью" заниматься не стал.
1 минуту назад, Олег Митяй сказал:
ну вот , напрашивается вывод, спросить у той конторы, почему 10 берёт, а 16 нет ? И это было отражено в ТЗ, в договоре ?
2 часа назад, Олег Митяй сказал:
Не знаю, всем пофиг, половина нелегалы без гражданства даже
3 часа назад, ALP сказал:
Спрашивали, они сказали не знаем, как то так, должно брать и вообще вы сами рукожопы, платите деньги модернизируем по другому, денег платить не кто не хочет им, деректор сказал давайте как нибудь своими силами
1 минуту назад, Ильдар ильдарыч сказал:
:shok:
Тогда зачем вам кран?! Возьмите побольше "нелегалов" и грузите руками.....:dash1:
:shok:
Мне он не нужен, деректору нужен.
Предложил им купить норм пульт  ну и блок соответственно где не 13 выходов и 8 кнопок а 43 выхода и джостики на 40 положений, это дорого отказались.
Вот и спрашиваю если собрать на пускателях подьем с электронными реле времени, где пуск и с вв меньше секунды закорачиваются сопротивления 16 т возьмет? А вы все про тб инструкции и тд
Ильдар ильдарыч, судя по тому минимуму информации что вы сообщили, контора косячная. А вы собираетесь приложить руки и поспособствовать продолжению бардака. Это большой минус вам в карму.
Что касаемо самой технической стороны вопроса, то без ответственного изучения обстановки и тех. условий на месте, давать советы дело не благодарное.
А с чего вы взяли что кран 20тн? Вы паспорт-формуляр читали? И как(и когда?!) осуществлялась проверка грузоподьёмного механизма?
Изменено пользователем Олег Митяй
58 минут назад, Ильдар ильдарыч сказал:
Если дорого, тогда предложите идею с гастерами, она на много дешевле.
Очень косячная,  я работаю по указанию руководства, не я так другой.
Паспортов на краны нет как и на все оборудование, есть какие то обрывки схем,  схемы предоставленные монтажной организацией добавлявшей радиоуправление не соответствуют схемам кранов и электромонтаж выполненый ими не соответствует их ним же схемам.
Кран 20т/5т это 100% известно есть так же 10т которые не могут поднять с пульта 8т а с кабины поднимают, это не один кран, у всех такая проблема, просто нужно сделать 1н тк на нем именно 16т груза идут.
В 2009г приходил какой то там инспектор и проверял, в 2012 поставили пульты, не кто кароч не проверял.
Суть что с кабины командоконтроллер поочередно закорачивает сопротивления те 5 положений в верх, радиоуправление 1положение все сопротивления введены,  2е положение все сопротивления выведены цепь якоря закорочена, вот и есть идея паралельно 4м положениям поставить пускатели и чтоб через 0.5- 1 с включались, имитируя работу крановщика
14 минут назад, Ильдар ильдарыч сказал:
Да врут они, деньги получили, или вам уже кто то врёт из ваших. Надо уже кого то к стенке припереть и выяснить, чё там за мутилово такое. Я так понял, ваше дело техническое, так если они не знают, откуда вы можете знать, может там уже такой колхоз в схеме, что вы только усугубите, а если кого упавшим грузом на котлеты пошинкует, то кто то из вас сядет, если хоть один провод троните , выше уже писали. А если не полезете, и доки на радио у вас на руках, то виноватого будут искать уже в другом месте.
Выясните, что было вТЗ, кто принимал. Я вижу все денег хотят, а концов не сыщешь. Ёлы - палы, у вас десятки тонн по воздуху летают и никто не знает, почему кран несмогает, видать еще пороху не нюхали.
Делайте всё от вас зависящее, журналы, инструктажи требуйте, что кому положено, а кто должен за ограждением стоять, я не шучу отведите беду хоть от себя лично. В делах от ТБ подозреваемого быстро находят.
Я сварной. Как и все сварные был решительный парень.
Пока в 2003 ногу обратно не пришили.
Уже почти не хромаю. Вылезла другая беда посттравматический синдром, переведу- нервам хана. Снаружи то я цел, а внутри- развалюха.
Бывший директор, нехороший человек решил, что нас мальчишек можно было задействовать и на погрузочно разгрузочных работах.
