vossax
Прорезиненная стеклоткань и ее аналоги, где найти?
Добрый день. Понадобилась специальная ткань для изготовления лигатур для духовых инструментов. Я делаю их с латуни, но хочу так же и мягкие делать, нужны для других форм.
Screenshot_2020-01-14-00-59-19-731_com.android.chrome.thumb.jpg.b6f2d995546b240a70a585ed72458fe3.jpg
Эта штука для того, чтобы держать трость, по просту хомут)
Этих штук полно на Али по 200-300 рублей и я бы там их покупал в комплект к своим мундштукам, но качество никакое. Они делают из кожзама и даже если брать кожу, то такая лигатура тоже тянеться очень быстро, несмотря на армирование тканью. Я пробовал делать сам с кожи, с армированием стеклотканью и кевларом, но либо толсто, либо мягко.
И кстати подавляющее большинство серьезных и известных фирм делают шлак, который очень толстый и непрактичный...
Но есть среди фирм и очень неплохие, но материал у них явно не кожа, а мне напомнило больше резину, а возможно это полиуретан и скорей всего на простой ткани, но они растягиваются в нормальных пределах и по правильному, с точки зрения прижима трости.
Вот я и пытаюсь понять, что это ща материал и где найти. Единственное, что пришло на ум, это прорезиненная с двух сторон стеклоткань, на подобии силиконовых ковриков для выпечки, ну или полиуретановая какая. Такая вроде есть, но в розницу не нашел. Чуть ниже сброшу фото лигатур, которые хорошие, может поможет в поиске.
Пвх вряд-ли ли пойдет, она лопается.
Изменено пользователем vossax
Screenshot_2020-01-13-04-17-56-472_com.android.chrome.thumb.jpg.bd970ecb590f2912499ce7c7514ad71d.jpgScreenshot_2020-01-13-04-21-29-142_com.android.chrome.thumb.jpg.e79f2e50075545488305a8f9b0c0670e.jpgScreenshot_2020-01-13-04-19-22-210_com.android.chrome.thumb.jpg.e55f126f44722b72fe5b623f7ecbfad8.jpgScreenshot_2020-01-13-04-18-01-746_com.android.chrome.thumb.jpg.f449adf8524451e41497af13ab2cc957.jpgScreenshot_2020-01-14-00-58-30-863_com.android.chrome.thumb.jpg.de105102ce6e6ce2558b6210b9ab09f6.jpg
Особено вот эта:
Screenshot_2020-01-14-01-17-09-570_com.android.chrome.thumb.jpg.0274459647fc1335cdb1509bffb0dca3.jpg
с виду она похода на ткань, но в руках жесткая, как будто средний пластик, но не скользкий, поэтому я и решил, что полиуретан.
10 минут назад, vossax сказал:
Сильконовые в розницу брал здесь https://www.penta-junior.ru/
На стеклотряпке есть самой разной толщины. Конкретно антипригарные коврики толщиной 0,35 мм.
12 минут назад, Пронька Грезной сказал:
Нее, силикон как раз не подходит, он и непрочный и не клеится.
А самому сложно сделать? Если взять сырую резину, тонкий кевлар, раскатать это дело на вальцах и запечь между отполированных дюралевых пластин?
А если взять резину типа "капусты", растворить в толуоле и пропитать понравившуюся ткань?  Или как Вы предлагаете- перед запеканием промазать толуолом?  Кевлар точно нужен- стеклоткань не пойдёт?
1 час назад, Викторин сказал:
Стекло тоже, просто кевлар прочней вроде или жесче, хотя это я так, для примера, у него ещё вроде и адгезия хуже . Но  стеклоткань тонкую еще можно разнонаправленно уложить, это я пробовал на коже, но честно скажу, очень не хочу возиться, хочу тупо купить в розницу где-нибудь. Такое по любому должно продаваться.
Вот на фотках видна структура ткани, как будто крупное плетение там в некоторых лигатурах.
8 часов назад, dm99 сказал:
Внизу скорей кордура.
Плсмотрел что это такое, возможно. Но на нижней там не плетёная на ощупь, а однородная и очень жёсткая, на фотке кажется, что ткань, а на ощупь как будто вулканизация.
А из конвейерной ленты сделать нельзя? Меньше 1мм толщиной полиуретановые есть.
5 минут назад, sergeijob сказал:
Нее... Это получиться уже 2 мм вдвойне, очень толсто. 1мм то толсто, я пытался сделать 0.8, она получилась жёсткой по растяжке, но мягкой по использованию, да и отслаивается. А та что на фото нижнем тонкая, ну тоньше обычных. Правда и стоит около 5 т...
18 минут назад, sergeijob сказал:
А не подскажите где глянуть можно в розницу?
Мы брали рядом с собой,в Пушкино, МО. Правда на конвейер, но мини, меньше метра в длину.
https://русленты.рф/catalogs/lenty-pvh-pu/pu
35 минут назад, vossax сказал:
По ссылке и 0.3мм у них есть. Правда с цветами выбор не богат.
А ПВХ армированный не пойдет? Из которого лодки делают? Правда он немного тянется. Но толщина разная есть. От 0.75 точно. Клеится и сваривается.
44 минуты назад, Grey78 сказал:
Нее, пвх точно нет, он тянется и лопается. Неопрен тоже, он еще мягче. Надо смотреть в сторону лент. С одним списался, но у них одностороняя 0.6мм.
59 минут назад, sergeijob сказал:
Получается 0.3 это рабочий слой, общая 0.6 и скорей всего односторонняя.
А ткань (не пленка) для натяжных потолков? Фиг знает, из чего она, но по идее клеиться должна, и не растягиваться.
Поспрашивайте в сети " резинотехника" мембранное полотно, помоему есть очень тонкое.
34 минуты назад, plm сказал:
Она вроде не то пэт, не то  пвх и тянеться, это не то) но спасибо)
15 минут назад, Деда Саша сказал:
резинотехника
Спасибо, спрошу есть ли что похожее
Вспомнил вот... На ибее покупал теплостойкую скользкую самоклеящуюся ленту, вот для примера вот такая. У меня была коричневая. Ей вроде заклеивают, например, рабочие поверхности запаивателей пакетов. Не особо она скользкая оказалась, истиралась у меня на подошве пилы только в путь, внутри и правда стеклоткань полотняного переплетения. Если купить белую, да пошире, да ее саму на себя наклеить клеем внутрь... А может его и смыть можно каким-нибудь растворителем, не пробовал.
46 минут назад, plm сказал:
А это получается стеклоткань на фторопласте? Я где то встречал у нас, вроде есть на вираж24, но такая не пойдет, клей держать не будет. Я чес говоря не понимаю как клей на тефлоне держаться. Или там состав другой пропиточный? У вас кусочка не осталось зафотать как там пропитано?
Плащ палатка. Армированная резина отличного качества. Ей лет 50, а она как новая. Или химзащиты костюмчик.
1 час назад, vicktor сказал:
Плащ палатка.
Нее, это не то... Там пропитка и сам слой тонкий, он не несет никакой нагрузки, кроме гидробарьера. Тут по ощущениям сам слой (резины или полиуретана) выполняет роль силового элемента тоже. Чес говоря не знаю как точней обьяснить... Примерно как ремень поликлиновый. Т.е. если взять просто прорезиненную ткань или армированную резину и потянуть не вдоль волокон ткани, то она будет растягиваться, а вот те материалы, что выше жёстче в этом плане, как если бы было два слоя ткани с крестобразным расположением волокон. Это очень важный параметр в этом деле, иначе при растяжке ухудшается  звукоизвлечение...
А если тонкую (фильтровую) нерж. сеточку в пластик или резину заламинировать? Растяжение нулевое будет точно.
4 часа назад, Алексей С сказал:
Это хороший вариант, но только как? Это наверно муторно дома в мелкосерийных масштабах?
Есть кстати и сетчатые, из латунноц сетки, думал от таких, но сетку такую не нашел, плюс гальванить надо, заморочно...
И кстати тоже довольно сильно растягивается-непрактично.
39 минут назад, vossax сказал:
Думаю, как раз можно подобрать несложную мелкосерийную технологию. От склейки бутерброда под простейшим прессом, до обливки сетки жидким пластиком, типа литьевого силикона или полиуретана.
Ну а что касается растяжения сетки - зависит от типа плетения и направления. Если вдоль нитей основы, то растяжения практически нету.
Изменено пользователем Алексей С
