Devostat
Помогите с подключением ТЭНов
Прошу прощения за столь глупый вопрос.. Есть тэны на 220в мощностью 1кВт. Нужно подключить это все в камере, всего 40шт.
Можно ли их каким-то образом подключить на 380? Как на рисунке например. Если подключать 220 и равномерно раскинуть на фазы не будет ли слишком сильно загружен ноль? Ввод 3х35мм² алюминий и ноль 25мм². Заранее благодарен за помощь.
1 минуту назад, Devostat сказал:
"Звездой"
Тут была схема без нейтрали
Прошу прощения, у вас 40 шт., на 3 не делится, значит схема такая:
Изменено пользователем pchel
7 часов назад, Devostat сказал:
Как на рисунке - это треугольник, ТЭНы должны быть на 380 В.
Если уж совсем равномерно - то нужно подключать число ТЭНов, кратное трём(39 к примеру). И тогда ноль будет вааще  не загружен.
Ну это и получится подключение в звезду.
1 час назад, pchel сказал:
Один выкинуть не проблема, по расчетам вообще 34должно быть, решил с запасом делать
1 час назад, bullfinch сказал:
Один выкину, не проблема. Получается такая схема подключения как на рисунке, ноль ведь задействован и как понимаю хорошо загружен
9 часов назад, Devostat сказал:
подключить на 380
Последовательное включение ,запас на долговременную работу.
И ноль как-бы не нужен.
Изменено пользователем Вадим666
1 час назад, Devostat сказал:
В данном случае не задействован,  если один выкинуть, и можно ноль не подключать в сеть, а только соединить тэны, будет одинаково.  А если и не выкидывать 1 тэн, с подключеным нулём для такой сети лишний киловатт на фазе не помеха. 13квт или 14квт, вообще в пределах погрешности :classic_biggrin:
21 минуту назад, Вадим666 сказал:
зачем терять мощности, всё в штате вешается на три фазы
Изменено пользователем ALP
2 часа назад, bullfinch сказал:
Нет, это не треугольник! Это включение 3-х однофазных потребителей в трёхфазную сеть.
Нагрузка по фазам симметричная и ток в нулевом проводе будет нулевым.
20 минут назад, Вадим666 сказал:
Конечно... и напряжение на ТЭНАХ вместо 220 В будет всего 190 В со всеми вытекающими...
10 минут назад, ALP сказал:
Нужно 34 тена, есть запас (40) который компенсирует,по мощности.
9 минут назад, uvf сказал:
эт понятно, но условно же, в смысле графически так проще обозвать
11 минут назад, ALP сказал:
Без ноля, перекос страшен.
8 минут назад, uvf сказал:
30 минут назад, Вадим666 сказал:
Подскажите.
и большой тут перекос будет ?
а почему для асинхронников не страшен ?
Только что, ALP сказал:
Все зависит,от перегоревших тенов (они же вечные не бывают). Ну а дальше перекос свое дело сделает (допалит остальные)
При сгоревшей обмотке ,он не запустится ( но это не та тема)
2 минуты назад, Вадим666 сказал:
Подскажите.
10 часов назад, Devostat сказал:
Так и делайте. Если на ТЭН, рассчитанный на 220 В, подать напряжение 190 В, то он отдаст не 1 КВт, а только 0,86 КВт.
Только что, uvf сказал:
А Вы дома,когда падает напряжение в сети до 190, электрический чайник не включаете, а греете на костре.
Иииии ? Правильного устройства  щита управления.  А без него можно и нулёвку пожеч и вообще ТП уложить, дурное дело не хитрое
5 минут назад, Вадим666 сказал:
11 минут назад, Вадим666 сказал:
Чем страшен для тэнов звездой? Оборвите мысленно тэны одной фазы, другие окажутся последовательно в 380.
1 минуту назад, pchel сказал:
думаю имелось в виду тэны в больной фазе, нагруз уменьшится, напруга поднимется
Только что, pchel сказал:
Перекос происходит,при неравномерной нагрузке, или более точнее рассказать?
Ура :good:
7 минут назад, Вадим666 сказал:
А без флуда можно? Автор топика просил помощи по включению ТЭНов и его наверное мало интересует то, что я делаю у себя дома. Для справки: напряжение до 190 В никогда не опускается, и чайника электрического у меня нет, а чай я грею на газовой плите...
5 минут назад, pchel сказал:
Если один ТЭН сгорит, то  напряжение каждого уцелевшего  ТЭНа будет больше 220, значит и они скоро "сдохнут".
Поэтому, ТЭНы надо подключать звездой с нулевым проводом.
Когда все ТЭНы целы, ток по нулевому проводу 0, как один сгорит, ток по нулевому проводу пойдет, но напряжение на ТЭНах будет 220.
А без флуда можно?
:hi:Обидеть не хотел. Извеняюсь. Просто не все понимают,если написать формулы,поэтому приходится по "деревенски".
Я чай грею тоже на газу, но напряжение гуляет до 160.
Ура :good:
Не, ну конечно на практике три однофазные нагрузки лучше подключить с нулёвкой,  а пошло это всё с 5 поста, последний абзац, разбиралась теоретическая схема , а не аварийная ситуация, там тока в нулёвке нет, а чел думает, что он большой
Да, дошло что тэнов много в параллели.
Кстати, токовым реле в нейтрали можно отслеживать сгорание.
24 минуты назад, pchel сказал:
так и я говорю, щит надо нормальный, там перекос может быть и по внешним причинам, сам видел до 70 вольт, это чтобы потом производителей тэнов не хаять, что горят как спички. Оборудование не копеечное и техпроцесс наверно нежелательно искажать, прерывать, так можно непожадничать на нормальную автоматику, чтобы убытки дело не сожрали.
