astronomo
Регулировка шпиндельных подшипников: где края и золотая середина??
Вопрос регулировки подшипников. Как делать -понятно. С шпинделем и посадками в корпусе допустим что тоже все хорошо.
Типоразмер станков- шаублин 102, шаублин 125, мк3002. (то есть внешняя обойма подшипников около 90-100мм)
с одной стороны когда подшипники недотянуты - у нас есть люфт и его легко поймать и засечь.
с другой стороны когда подшипник перетянут я вижу два варианта:
1) оценить усилие страгивания шпинделя. 1.5 нм (полтора нм) это много и надо ослаблять или норма?
2) оценить нагрев корпуса, в котором сидят подшипники. В паспорте мк3002 написано что температура не должна превышать 58с. после получаса работы рука тактильно ощущает корпус у посадки как "немного теплый". думаю там около 40 градусов, скорее даже меньше.
хотел бы понять, какой способ наилучший? может есть другие, получше?
Изменено пользователем astronomo
Жесткость и чистота обработки устраивает- и не уходит в перегрев- это и есть середина.
18 минут назад, astronomo сказал:
Есть. Оставить 40 градусов, точить и не делать себе нервы.
Когда окажется, что в размеры не попадается именно из-за подшипников, подтянуть гайку на 1/12 оборота и точить дальше.
1 минуту назад, codename1182 сказал:
перегрев это сколько градусов?
Можно ли где то почерпнуть знания о взаимосвязи нагрева подшей с их ресурсом?
2 минуты назад, Travelller сказал:
я такие подшипники в магазине купить не могу. даже подшипники кратно хуже стоят довольно прилично теперь (35к).
12 минут назад, astronomo сказал:
Это какие, если не секрет?
Как всегда, все есть на сайте производителя. Например:
https://www.skf.com/uk/products/rolling-bearings/principles-of-rolling-bearing-selection/bearing-selection-process/performance-and-operating-conditions#cid-469123
https://www.skf.com/uk/products/rolling-bearings/principles-of-rolling-bearing-selection/bearing-selection-process/operating-temperature-and-speed/estimating-bearing-operating-temperature
Изменено пользователем Tanaman
11 минут назад, astronomo сказал:
Какие такие?
И, если уж на то пошло, какой станок, какая нужна точность, какую точность обеспечивают остальные элементы станка?
5 минут назад, Tanaman сказал:
46209 skf щас что то около 12к за штуку стоят. 4го класса.
а 2ой нам "зарубежные партнеры" ваще не поставляют. в станке стоят подши второго класса.
6 минут назад, astronomo сказал:
46209 skf
А 7209 серии Explorer (5 класс по точности тел вращения) чем не устраивает? Неужели столь высокие требования по геометрии?
И еще вопрос. Монтировать 4 и тем более 2 класс умеете?
7 минут назад, Tanaman сказал:
умею или нет= хз.
требований никаких не было. были бабки и желание поковыряться со станком, научится и понять, добиться наибольших результатов.
Результаты после сборки = шероховатость была 0.22 микрона согласно профилометру Mahr по д16т.
сейчас проявился люфт, вот и заинтересовала золотая середина.
4 минуты назад, astronomo сказал:
умею или нет= хз.
Это взаимоисключающие параграфы.
В соседних темах вы упоминали, что у вас МК3002. В таком случае верится с трудом, что
56 минут назад, astronomo сказал:
Я имел в виду требования к макрогеометрии.
Берите качественные радиально-упорные и не парьтесь. "Восьмерка" на шпинделе с амплитудой 5 микрон устроит?
2 минуты назад, Tanaman сказал:
у меня и шаублин 13 и 125 тоже есть. речь не об том.
речь о наилучших регулировках для подшипников. понять баланс между жесткостью и ресурсом, вот что интересует.
4 минуты назад, Tanaman сказал:
меня не инетесует на какие менять подшипники, меня интересует как их регулировать.
У преднатяга есть вполне конкретная цель. Снизить  деформации шпинделя. А они складываются из деформации самого вала (которые заданы материалом вала и геометрией), и податливостью подшипниковых узлов. И для одних целей податливость подшипников нужна одна, для других - другая.... Два примера - ручной станок для обработки древесины, и токарный станок для обработки оптических поверхностей при помощи алмазного резца.
ФОрмулы для опреедления преднатяга в зависимости от нагрузки есть. Возможность определить жесткость подшипников тоже есть, что расчетным методом, что "в натуре", при помощи набора грузов и индикатора.
Задавайтесь желаемой величиной, подбирайте натяг исходя из этой величины, обкатывайте подшипники, проверяйте жесткость после обкатки... На словах все просто, на деле куча нюансов.
А как регулировать натяг? Двумя дистанционными втулками. Одна из которых сошлифована на величину натяга..
10 минут назад, astronomo сказал:
Я предложил вам наиподробнейшие описания с формулами от СКФ.
Если применительно к вашим Шаублинам, то по рекомендациям производителя. По-моему, для техники такого уровня это само собой разумеется.
И иметь в виду, что после каких-либо непрофессиональных вмешательств в подши 2 класса оный класс они потеряют.
Для МК3002 достаточно "на пальцах" согласно методам, расписанным на нашем форуме вдоль и поперек.
http://www.smalley.ru/stati/vnutrennij-zazor-i-predvaritelnyj-natyag-podshipnikov
Возможно это вам поможет
Если применительно к вашему Шаублину, то по рекомендациям производителя. По-моему, для техники такого уровня это само собой разумеется.
Вы сами то читали эти рекомендации производителя? =)
Для шаублина 102го это звучит  так: "крутите гайку до того момента, пока между подшипниками не будет никакого зазора. Дальше подверните ее еще на 2.92мм."
В 102 два подшипника: один справа (опора у патрона) и второй с другой стороны бабки. так что между ними зазор всяко будет сантиметров 10-15 =).
Можно цитату из мануала полностью?
1 минуту назад, Tanaman сказал:
да, конечное.
И что не устраивает? Ловите момент "отсутствия зазора" часиками в торец шпинделя. Далее по инструкции докручиваете гайку на 2,92 мм, "измеряя по окружности".
А какая конкретно марка Шау? Просто я имел общение с такой ПБ:
8 минут назад, Tanaman сказал:
По беглому просмотру - в инструкции явно имели место трудности перевода.
Но методика регулировки описана вполне чётко. Вряд ли есть смысл изобретать какой-то альтернативный подход.
Хотя если есть желание - формулы, по крайней мере по версии СКФ, у вас в руках. Думаю, на сайтах других основных производителей найдете нечто аналогичное. Там же - объяснения в цифрах зависимости натяг-температура-жесткость-ресурс.
10 часов назад, astronomo сказал:
да, конечное.
И чего тут непонятно?
