Кабанский
Гусянки на мотоблок
В планах сделать на мотоблок гусеничный привод. Кто-то делал уже подобное?
Схема ясна, подбираю материал для изготовления. Если кто что знает за это поделитесь.
Должно получиться примерно так же.
Изменено пользователем Кабанский
Думаю такой просвет  не имеет смысла  делать, по глубокому снегу не пойдет. И впереди каток сделать побольше диаметром.
Я делал, лет 10 назад, наигрался и продал. Главное - понять что и для чего вы делаете. В моем случае это была вынужденная мера при эксплуатации навесного снегоуборочника на мотоблоке. Колеса не тянули, буксовали и закапывались. Передаточные числа были не очень удобны. Поставил на гусеницы, стало хорошо, вот только все равно оказалось быстрее с лопатой пробежаться чем 120кг мотоблок ворочать. Вытаскивал пару раз, когда снегу много выпадало. Гусеницы из автомобильной камеры. опорные катки - заводские из магазина, обрезиненные (110мм вроде) на подшипниках, попарно расположены на оси. Рама - из листов 3мм, собрана на уголках болтами. Зацепление - болтами, ведущее колесо из 159 трубы с овальными отверстиями под болты.
image-0d62daf09cd2509ee9bce62649e61a7eaab2e1d12b36a25d0bd8e09ac345f3fe-V.thumb.jpg.dda1aa74528e04fd4d8d6c97fcdcfa00.jpg image-40488b27a6954bc6c057b64761ce87f616d57a4883fb88883652d37862a41105-V.thumb.jpg.8962fe36cabc7ac4559aae8a7d6c3fec.jpg
IMG_20110526_194952.thumb.jpg.775deb0e1be845edcb3482188000b05d.jpg IMG_20110526_195008.thumb.jpg.46baa3e9d003d517036a5624b6538e9b.jpg
Размеры не спрашивайте, чертежей не было, все делал вокруг гусеницы и мотоблока.
По памяти могу что то рассказать - спрашивайте.
А мне и не нужно в снег. Мне нужна узкая (см 15...20) гуска, с высоким просветом, и шириной по центрам 65...75 см для работы в огороде.
1 минуту назад, Заместитель77 сказал:
Какие подшипники использовались? Как ведет себя на развороте?
А проблема у меня та же самая - малый вес и большая скорость.
3 минуты назад, Кабанский сказал:
Поворачивать как будете? бортовые фрикционы городить? или обгонные муфты? В моем варианте по снегу со снегоуборочником без всяких грунтозацепов тащил так что остановить невозможно было. Поворачивал легко - на снегу. По земле не пробовал, но думаю потяжелее будет.
2 минуты назад, Заместитель77 сказал:
Хочу сделать полудиф.
6 минут назад, Кабанский сказал:
не помню. но крупные. вал был цельноточеный - с одной стороны гильза для надевания на ось мотоблока, с другой два подшипника надевались и выточенными фланцами крепились к бортовым листам корпуса 4-мя болтами М8. по фотографии можете прикинуть диаметры, зная толщину оси мотоблока и растояние между болтами. Про поворот написал. Если по хозяйству - то только на катках, склизовая конструкция опоры гусеницы только для снега.
1 минуту назад, Кабанский сказал:
в конце 90-х видел публикации (в моде тогда мотоблоки были, причем крупные) где на оси надевали муфты, а уже к ним крепили колеса, поворот почти по танковому - тросики с ручками, как на тормозах от мотоцикла, нажимаешь, муфта прокручивается, мотоблок поворачивает. Есть смысл сразу встроить в гусянку, тогда мотоблок "не пострадает".
3 минуты назад, Заместитель77 сказал:
Если по хозяйству - то только на катках...
Тележки будут собраны на катках с/х буран.
Сейчас много готовых конструкций продают на базе гусениц и опорных катков от Бурана, гусеницы стоят узко, видимо получается что то вроде мотособаки, поворачивать видимо так же. Самое простое бортоповоротное устройство в данном случае будет, наверное, обгонные муфты поставить, как с задним ходом в таком случае быть, не знаю, может блокировать.
я тут соображал похожую конструкцию для квадрика моноприводного, в целях удешевления и как прототип рассматривал катки из хоккейных шайб, на осях и капролоновых втулках - быстро, дешево, не боится грязи, влаги и смазка не нужна.
Изменено пользователем Заместитель77
35 минут назад, Заместитель77 сказал:
Это дорогая безполезная хрень. Видел я обзоры на эти гуски, не рекламные, а от покупателей. Люди в большинстве разочарованы.
37 минут назад, Заместитель77 сказал:
 ...катки из хоккейных шайб...
Как-то не серьезно это. Нужно что-покрепче, понадежнее.
