Виталий Т
Методы газового азотирования коррозионностойких сталей
Добрый день коллеги! Полгода назад принимал активное участие во внедрении в эксплуатацию вакуумной печи предназначенной для газового азотирования изделий при условии низкого давления. Сейчас заказчик указал на интерес обработки коррозионностойких сталей. Наличие оксидной пленки на внешних поверхностях изделий не позволяет производить насыщение азотом. Предложили заказчику испробовать метод механического и химического удаления пленки с поверхности. Механическое воздействие на поверхность не рекомендуется потому как при дальнейшей финишной обработке удаляется часть слоя насыщенного азотом. Химический способ травления в растворе плавиковой кислоты дал положительный результат, но не в должной степени. Прошу помочь советом какие Вы знаете методы устранения оксидной пленки. Сразу оговорюсь метод использования хлористого аммония не приемлем и не рассматривается ввиду особенности конструкции оборудования. Заранее благодарен.
Оксидную плёнку нужно восстановить углеродным потенциалом, затем подать азот.
Большое спасибо! Прошу пояснить. Не совсем понял что Вы имели ввиду. Вы предлагаете сначала детали подвергнуть цементации и тут же произвести азотирование?
Подать в печь небольшое количество эндогаза, который восстановит окислы железа. Затем проазотировать.
4 часа назад, ilia-ilich сказал:
Большое спасибо! Рассмотрим данное предложение. Заранее благодарен за участие.
19 часов назад, ilia-ilich сказал:
Вы невнимательно посмотрели - речь же о
В 13.01.2020 в 15:38, Виталий Т сказал:
Там оксидная пленка - хромистая шпинель! Если ее восстанавливать в эндогазе, она восстановится не до металла, а сразу до карбидов - и коррозионная стойклсть обвалится!
На обычных сталях оксидная пленка азотированию не мешает, а наоборот - активирует поверхность, часто перед азотированием целенаправленно проводят оксидирование!
а как насчет фтористого аммония? Как ни странно, коррозионность у него намного ниже, чем у хлористого!
Что за печь? Где она работает?
1. Слышал про гальванический способ депассивации поверхности - сам не пробовал.
2. В книжках пишут что можно провести усиленное оксидирование поверхности - пробовал пару раз, иногда дает результат иногда нет.
Азотирование нержавеек в вакуумных печах это всегда геморой...
В 19.02.2020 в 09:47, Weilant сказал:
Насколько мне известно, указанная шпинель возникает при высоких температурах. Впрочем если она существует и при комнатной температуре, то её толщина десятые доли мкм. По крайней мере у коллеги в Бауманке есть положительный опыт вакуумного азотирования подобным методом. Может это был не эндогаз в классическом понимании, но восстанавливающие влияние созданной атмосферы отмечено достоверно - глубина слоя существенно возросла. Корр. свойства после такой ХТО не проверялись, но делали РФА. Если на поверхности
то это должно быть отмечено. В ближайшее время я выясню и напишу.
