Katolix
Подскажите по фильтрации (EMI) трех фаз
Доброго дня!
Есть такой EMI фильтр, он не обычный трехфазный, а с нейтралью:
Так вот вопрос, если подсоединить 3-фазную нагрузку только к L1', L2', L3' (например, 3-фазный частотник), будет ли работать фильтр? Сомнения возникают, из-за того, что все RC-репи фильтра относительно нейтрали.
Понимаю, что более правильный был бы такой фильтр (тоесть без нейтральной точки, конденсаторы до дросселя и после не соединены в нейтраль):
Но хотелось первым фильтром убить стразу 4х зайцев в электрошкафу: питать тремя фазами L1, L2, L3 трех-фазный частотник, и еще по одной фазе с нейтралью - на три однофазных частотника (N/L1, N/L2, и N/L3). Всего четыре двигателя, но первый мощный, поэтому для него трехфазный частотник.
Работать будет.
Вопрос: А что, пч фонит в сеть? Спрашиваю, потому что сам с этим не сталкивался. По выходу - да, бывало.
11 минут назад, Katolix сказал:
Сомнения возникают
В связи с чем ? Что то рядом с этим начинает дурить ? Если нет, то проблем пока не вижу
5 минут назад, pchel сказал:
 Еще как, особенно если это 1-кВт серва )) Так как это домашняя сеть, то нужно думать и о соседях. Да и ноутбук, если включен питанием в сеть, бесится, когда серва в состоянии ON.
1 минуту назад, Katolix сказал:
Если так сильно гадит, то осцилку в руки и смотреть, экспериментировать с конденсаторами, катушками.
У меня тут гдето под столом лежал фильтр от мощного инвертора, ща гляну, сфоткаю
6 минут назад, ALP сказал:
Какие эксперименты? EMI-фильтры все наглухо закрыты и заклепаны.
8 минут назад, Katolix сказал:
Какие эксперименты?
тада не знаю как помоч, думал заклёпки вы уже отсверлили, коли переделку обсуждаете
57 минут назад, Katolix сказал:
Тот не нашёл. Вот этот где то на киловатт, катушки на феррите около 3 - 3,5см в диаметре. Этот однофазный, катушка, что по темнее проходная, оба провода , ноль и фаза мотаются на один сердечник, для взаимокомпенсации и две обычные катушки. А тот был киловатт на десять трёхфазный, там три аналогичных катушки (как посветлее) диаметром около 8 см и кучка емкостей. Эти инверторы где то от 6 до90 гц на трёхфазные спец двигатели. Рядом с оборудованием никакого бешенства других приборов не обнаружено, от слова совсем.
Но вообще дело нехорошее, надо фильтровать конечно, пару случаев было, когда кто то в сети слегка нагадил и платы с ИБП прогорали до дыр, варисторы частично приоткрываются и не выгорают, а греются и пред не пережигают и так до дыры под варистором. Осцилка в таких случаях чётко показала высоковольтные иглы на синусе.
Как вариант, это японци так решают проблему
Изменено пользователем ALP
2 минуты назад, Vadym сказал:
Закороти нейтраль и землю со стороны нагрузки и пользуйся.
УЗО не отшибёт ?
Надо сначала в штате посмотреть, может вообще без экспериментов обойдёся
14 минут назад, Vadym сказал:
Сколько лет живу и еще ни разу не ощутил его надобности.
Так то штука полезная, особенно с шаловливыми детьми.
Был прикол, где то перепутали ноль с землёй (потом вроде нашли в розетке), так болгарку включаешь и в соседнем котедже узо отшибает. Сосед прибегал, каждый день, как на работу, пока мы строили, может у него тоже был косяк, не знаю, но факт такой запомнился :classic_biggrin:
33 минуты назад, Vadym сказал:
Это как страховка жизни и здоровья или накопления к пенсии - пока живешь, молод и все хорошо - нафиг не сдалось, одни расходы.
А потом бац! А жалеть уже поздняк.
С УЗО так же. Если все хорошо не ощущаешь. Но как нить спасет жизнь и имущество. После чего будешь на него молится.
Katolix, Правильный у Вас фильтр, нейтраль это токоведущий провод.
Просто соедините РЕ к земляной шине.
УЗО 30мА не сработает из-за утечки по RC цепям на РЕ, ток очень мал.
3 минуты назад, Andreyka сказал:
Да не, это в девятом посту предложили ноль с землёй соединить, вот я засомневался в правильности
54 минуты назад, ALP сказал:
УЗО не отшибёт ?
УЗО на розетку для стиралки имеет смысл вешать, а промавтоматику и силовуху без УЗО запитывать.
11 минут назад, Andreyka сказал:
Андрей, не совсем понятно. А как же еще? PE - и есть змляная шина. В доме у меня есть нормальная земля, ну и соотв-нно три фазы и нейтраль.
4 минуты назад, A.T.Tappman сказал:
К сожалению, не получится (так как по правилам, розетки в подвальных помещениях запитываются с УЗО). Да и мне это не мешает, так как я всегда выбираю фильтры с низким током утечки, т.е. 30мА не наберется.
49 минут назад, Vadym сказал:
Побесились все с этими УЗО. Сколько лет живу и еще ни разу не ощутил его надобности.
Прошу вас, не пишите больше в моей теме, ОК?
Изменено пользователем Katolix
Так и повесьте штатно, пока что сомневаться невчем, посмотрите поведение приборов, лучше бы конечно прямо по синусу пройти хорошим осцилографом, поглядеть.
А там уже и видно будет, надо потрошить - не надо
Ну тогда всё в порядке.
1 час назад, ALP сказал:
Это простейшие фильтры, строго говоря EMI не являются, так как последние должны защищать цепи и от наведенных помех. Поэтому EMI закатывают в жестянки и ставят отдельно, приметно вот так (посдередине на рисунке)
3 минуты назад, ALP сказал:
Это будет. Правда придется решить проблему с гальванической развязкой. Исследуюемую цепь отвязать не смогу (слишком мощная), поэтому буду развязывать оциллограф, хотя это и неправильно.
Чего то я не понял вопроса ТС. В фильтре все повязано как по фазам так и по 0 с землей. Транс скорее всего тор 4 обмотки. Межфазные С то же есть через 0.  Частотник и двигатель тоже с землей или 0. Другое дело девайс фильтрует определенную полосу и делается под конкретный аппарат.
42 минуты назад, ALP сказал:
Сосед узо заземлил по выходу.
3 минуты назад, vicktor сказал:
Трехфазный частотник без нейтрали.
6 минут назад, Andreyka сказал:
Тогда подскажите, если я не понимаю, в чем отличие первой и второй схемы фильтров. Я так думал, что первая - для трех отдельных фаз, работающих с нейтралью (типа L1/N), а вторая - как раз для чисто трехфазной нагрузки (L1, L2, L3).
1 час назад, Vadym сказал:
Я не далее как 2 недели назад пронаблюдал как УЗО человеку по сути жизнь спасло. В ванне подсветка коротнула на арматуру душа, трубы полипропилен, но вот ванна - заземлена. Руки бы вырвал тем урюкам, что ему электрику делали...
Только что, Velund сказал:
Давайте не будем в этой теме обсуждать очевидные вещи.
3 минуты назад, Katolix сказал:
Схема на коробке универсальна, схема на картинке для 3-х фазной нагрузки с изолированной нейтралью,
например двигатель включенный треугольником.
У частотника есть корпус?
Только что, Andreyka сказал:
Ну эт понятно. Я просто сомневался, сможет ли универсальная так же работать как для 3-х фазной нагрузки с изолированной нейтралью.
1 минуту назад, vicktor сказал:
Естественно. Он заземляется.
  • Модераторы тем
