Dmitruy88
Задача ТММ
Здравствуйте, прошу помощи в проверке правильности решения мной задачи.
Имеем крышку люка, поддерживаемую газовым амортизатором. Необходимо, что бы крышка поднималась мускульной силой+сила
амортизатора, но в верхней точке удерживалась только силой амортизатора.
Решал, исходя из условия, что сумма моментов в верхней точке
 стремящихся закрыть крышку, должна быть меньше либо равна сумме моментов стремящихся эту крышку удержать.
Составим уравнение равновесия относительно точки вращения 0, для оси Х.
ОХ: Моп-Мот=0 где Моп - момент силы амортизатора относительно точки О, Мот - момент силы тяжести.
Моп=Fпу*0,185 где Fпу есть сила амортизатора.
Мот=Fт*0,485.
Найдем проекцию силы амортизатора на ось У.
Fпу=200*cos 27=178,2 Н.
Преобразовываем уравнение моментов:
Моп >= Мот
Подставляем значения:
Fпу*0,185 >= Fт*0,485
32,97 < 59,41 Н*м
Условие не выполняется, нужно усиливать амортизатор, либо увеличивать плечо момента амортизатора.
122,5х485 должно быть меньше горизонтальной составляющей от 200, умноженной на 149.
Изменено пользователем МИТАЛНИК
14 минут назад, МИТАЛНИК сказал:
можете пояснить? Я пока вижу, что горизонтальная будет иметь значение в начале открывания, постепенно понижая свое влияние в пользу вертикальной. Мне же нужно люк повернуть против часовой, открыть. Если я буду "давить" горизонтально, через плечо 149, я буду помогать силе тяжести закрыть люк.
Изменено пользователем Dmitruy88
Ну или еще решение: из точки О провожу перпендикуляр к 200 Н. Получаю плечо, на которое и умножаю 200 н, получаю момент. который должен быть больше или равен моменты силы тяжести Fт*0,485.
Не вдаваясь в дебри.
Да, вот если учесть момент составляющей F по х, который я не учел в решении в первом посте, то получу в результате решения 20 н*м. Т.е. тоже значение, что и при простом решении - перпендикуляр к 200.
Выходит верно я говорю - составляющая по Х будет закрывать люк.
2 часа назад, Dmitruy88 сказал:
Совершено верно. Только равными моменты не должны быть - это неустойчивое равновесие, и люк может упасть. Я торопился убегать и на ходу ляпнул не то, там и сила-то не туда направлена. Извиняюсь.
