Рояльтор
Бара-траншеекопатель для мотоблока, поделитесь опытом.
Такая вроде должна быть востребованная приспособа к мотоблоку, а промышленно не производится. По крайней мере, я в магазинах и в интернете не видел.
Вроде что там сложного?
Нет, на Ютубе есть один ролик с самодельной барой пристыкованной к Неве. И есть ролики самоходно-самодельного агрегата, там это человек создал с нуля, и рытьё траншей его бизнес.
А так, чтоб как в Моделисте-конструкторе, вот сделал сам, вот чертежи, такого не видел.
Кто знает, где посмотреть? Или хотя бы идеи, как и из чего лучше сделать?
Я думаю, как мотоблок пашет по сравнению с настоящим трактором, так он будет и копать. На работе есть настоящая бара. Глубина 1,5 метра, ширина наверное сантиметров 30, копает в основном под укладку кабеля сантиметров на 70 не глубже. Цепи часто рвутся, подшипники летят, метал лопается. А что сможет выкопать мотоблок?, траншею под водопровод или под фундамет- сильно сомневаюсь.
19 часов назад, Dapper сказал:
Фундамент отпадает точно)
Водопровод, дренаж, и кабель, и больше ничего.
Как уже выше сказано, мотоблок может только грядки выкопать. Бара на МТЗ-82 живет, но с большими перерывами на ремонт.
Мотоблок подобную не поднимет, а хлипкой барой вы ни какую траншею не выкопаете. Нужна мощь и вес.
Водопроводу нужно 1,5-2 м. (у нас по крайней мере. В Москве наверное не сильно поменьше, ну 1-15м. вглубь.) Это даже МТЗ не сможет.
Рыть траншею для чего тогда?
Изменено пользователем RomichV
21 час назад, Рояльтор сказал:
 А я в Яндексе по запросу сразу нашёл кучу инфы по этому вопросу, только вот варианты с мотоблоками выглядят как-то несерьёзно, только землю царапать. Правильно Вам люди пишут: курица - не птица... , мотоблок - не бара, хотя... , для некоторых работ (под кабель) можно попробовать.
Посчитайте какое усилие вам нужно на врезку/рез это есть в книжке по мелиоративным машинам, потом возьмите индекс мощность/масса и получите - примерно что-то типа МТЗ, хотя думаю ближе к Т150.
У меня мотоблок 178 кг, он пашет. Только эти 178 кг еще как-то надо ворочить. А уж бар на него запилить - страшно.
По работе сталкивался с мини барой, траншею под кабель копали, но она хоть и выглядит как мотоблок имела вес около 300кг и ездила на гусеницах и по факту кое как копала на 30 см в легком грунте, как попадалась глина или глохла или подпрыгивала.
Думал про такое. Промышленная цепь с шагом в 65 мм., на неё наварить резцы, в качестве движетеля очень медленная лебёдка. После подсчёта затрат плюнул.
Я копал себе траншею под воду барой МТЗ-80, метров 20. Прокапал за полчаса , на глубину ~ 1,2 м. Но потом целый день вычищал траншею. Траншея узкая- туда не влезешь, а на дне много осыпавшегося грунта осталось. Делал черпак из ведра и чистил почти целый день.
Лет десять назад делал водопровод для полива на участке 12соток. Труба 40мм две бухты по 100метров. Ширина траншеи 70мм, глубина 700мм (для нашего региона достаточно). За несколько выходных прокопал. Цепь сделал сам. Попадались довольно крупные корни деревьев и винограда. Прорезал их на ура. В качестве движетеля электролебедка. Получилось аккуратно и быстро по сравнению с лопатой. Я доволен.
Порядка сорока оборотов
В 26.01.2020 в 13:15, savuniasha сказал:
Ещё уточните, на каких подшипниках звёздочки?
В 31.01.2020 в 07:59, Рояльтор сказал:
Ведущая звёздочка непосредственно на валу редуктора. Там подшипники качения. Точно уже не помню, судя по валу 308. А ведомая на бронзовых втулках. Делал как проще лишь бы хватило на заданный объем работ.
Вот нашел фото цепи  и редуктора
Спасибо!
Присмотрелся, цепь самоделка? Из обычной полосы-проката? "Ножи" из обычной стали, или что-то промышленное?
В 14.01.2020 в 08:12, 78rus сказал:
А в промышленной цепи  при сварке ничего не повредится? Может, там уплотнители есть на пальцах?
В 03.02.2020 в 09:29, Рояльтор сказал:
))) Врятли.
В 03.02.2020 в 08:29, Рояльтор сказал:
Спасибо!
Да, Цепь самодельная. Ножи и щеки из обычной стали толщиной 4мм. Внутренние ножи тупые, а внешние изогнутые заточены. За всю работу не подправлял. Втулки из трубы 14х2,5. Оси из прутка 8мм ст.45
19 часов назад, savuniasha сказал:
Ещё спрошу. Варили звенья цепи в кондукторе?
4 часа назад, Рояльтор сказал:
Сверлил в кондукторе, а как варил уже не помню. Наверное прихватывал в каком-то примитивном кондукторе.
В ‎13‎.‎01‎.‎2020 в 09:44, Рояльтор сказал:
с пару лет назад "видел в действии/щупал" промышленный агрегат у мос-обл-газа, пропиливает траншею под газовую трубу, макс. глубина 150-155см (с крюком).
соляру этот зверь ("крокодил", как его оператор называл) жрал как не в себя, на "суровой глине и глубине 140см" глох от перегрева каждые 3-5 метров, с паузами на остывание. То есть первые метров 20 он прошёл очень резво и быстро, метр в минуту, что ли. А оставшиеся 50м - уже всё, глина пошла твёрже...
И габариты того "трактора" были много больше, чем у мотоблока...
Потому - сложного - да не особо, рама, пара "шестерёнок", да цепь. Если с твёрдосплавными зубьями - то камни режет, если с обычными - то глохнет (если камень не 10-15см, а больше). Или рвётся, если валун.
Только массогабарит изделия огромный, потому мотоблок с плугом и глубиной вспашки 20см - это уже слабо-плохо управляемый агрегат, а уж про "полноценное впиливание в материковую глину" - об этом даже можно и не мечтать...
В 13.01.2020 в 09:44, Рояльтор сказал:
вообще-то дофига чего в поиске вываливается, что-то наверное даже продается: https://www.google.com/search?q=траншеекопатель+для+мотоблока+купить&tbm=isch&bih=888&biw=1920&rlz=1C1NHXL_ruRU829RU829&hl=ru&ved=2ahUKEwjm6JyStrrnAhWVxMQBHcaDClgQrNwCegQIARBE
