Heisenberg
Освещение в цеху
Здравствуйте. Сори если ошибся разделом.
Долгое время откладывал этот вопрос, пора уже разобраться. У нас относительно небольшие помещения под металлообработку. Общая площадь примерно 500м2 с высотой потолков от 5 до 7м. Сейчас то тут то там совершенно разношерстное освещение, преимущественно люминесцентные лампы по 4шт. 80вТ в коробах под армстронг. Стены зашиты в основном оцинкованным профнастилом.  В цеху есть естественное освещение и ближе к сумеркам глазам трудно адаптироваться до позднего вечера. Спасаемся пока светодиодными прожекторами на подставках, но это не дело.
Думаю растянуть на высоте ~ 4м тросы по всему цеху и развесить светодиодные светильники по типу люминесцентных ламп парами по 80вТ. Но может есть решение лучше?
Чего хочу добиться:
1. Комфортный свет для глаз, возможно ближе к солнечному
2. Чтоб свет не давал четкую тень, т.е. яркий но не сфокусированный
Конечно если есть лампы которые отлично освещают с 5-7м и соответствуют требованиям, скорее всего отдам им предпочтение, не хотелось бы урезать полезную высоту помещения тросами.
23 минуты назад, Heisenberg сказал:
Конечно есть, на али полно. Только вот сразу вопрос упирается в цену со светодиодами или плату за кВт/час с ДРЛ и им подомным.
Более важную роль играют не характеристики светильников, а их расположение. Видели как расположено освещение в автомобильных окрасочных камерах? То, что светильников нет на потолке, обусловлено не необходимостью дуть сверху, для светильников можно было бы найти место. Расположение источников света под углом даёт безтеневое освещение. Когда токарь склонившись над станком измеряет размер, он перекрывает свет с потолка, а при поступлении света с боков-сверху он его не перекроет.
и все же по отношению затраты/эффективность/надежность, лучше ДРЛ и ДНАТ ничего нет. Диоды, как ни крути, очень быстро дохнут, а стоимость высокая. Не отбивают они затраты на экономии электроэнергии. ДРЛ раскидываются на площадь и питание от разных фаз, как следствие - освещение без мерцания и с ровной инсаляцией по площади. Цветовые температуры есть разные.
Ну не знаю, на нашем производстве светодиоды экономят электроэнергию, и затраты по замене ламп дрл, раза в три точно.
Используются светодиодные панели с шагом метра 4.
В вашем бы случае, растянул тросы на пружинах и талрепах, а к ним подвесил лмнейные светильники, и наверное сделал перекрестно. (Нравится как сделано освещение в торговых залах)
И к выбору светильников подошел более тщательно, чтобы светодиод не работал на пределе по току, не нагревался выше 60-70*С.
Изменено пользователем ЧипДэйл
Не приходилось освещать таких больших помещений, но приходилось освещать помещения равномерно. Если света хватит - расположить линейные светильники под потолком по периметру сплошняком. Так получается интересный эффект - пропадают вертикальные тени. Из плюсов - заслонить свет невозможно.
Если света окажется мало, надо уже смотреть сколько нехватает. Если недостаток ощущается небольшой и/или кое-где, добавить точечно на той же высоте такой же линейный. Если недостает много, равномерно заполнять потолок.
Не рекомендую вешать общий свет ниже 3 метров от пола.
Диоды - это хороший свет только при хорошем теплоотводе. Самая дешевая из самых китайских диодых лент, наклеенная на алюминиевый профиль, живет у меня с 12-го года и помирать не собирается. На китайской же ленте вблизи газовой плиты умерло или умирает уже 7 троек диодов (видимо резисторы мрут, а не диоды).
В вашем случае в железной коробке цеха в лютую летнюю жару без продува под потолком градусов 60-70 на кристалле диода наберется запросто и станут и у вас они дохнуть пачками.
14 часов назад, Heisenberg сказал:
Трубой БУ-шной водопроводной . К стенам жёстко закрепленной .
А типы светодиодных светильников по "опыту" найдёте .
14 часов назад, vicktor сказал:
Конечно есть, но при чем тут али? :)
Промышленные лампы светодиодные проще и дешевле тут купить. Великоваты они для пересыла, да и кто его знает че там на али продадут...
Вот к примеру, выбирайте линейка только одногопроизводителя:
https://shop.feron.ru/catalog/svetodiodnye_lampy/e40/
15 часов назад, Heisenberg сказал:
Смотрите на лампы с цоколем Е40. Это промышленные. На самом деле сейчас они светодиодные идут с цоколем Е27 и переходной втулкой на Е40 потому что в отличии от их прадедушки накаливания они не стока много тока жрут и Е27 цоколя им хватает.
Хорошие лампы дают дневной свет без отсуствия эфекта мерцания с частотой 100 гц. Те что подешевле могут не ганантировать отсусвие мерцания.
Эти лампы в отличии от прожекторов имеют матовый рассеиватель, плюс ко всему это точечные светильники получаются, и их несколько распределенных по площади, поэтому резкий теней не будет, в том числе сильно заметных множественных теней.
Сколько надо источников света недавно обсуждали гдето тут на форуме. Зависит от числа ламп, их светового потока, и расстоянию от светильника до объекта, например до пола или рабочего уровня.
По моему эти светильники при том же потоке световом обойдутся дороже... Но я не приглядывался, так мельком. Посмотрите сами.
Кроме того, в плоских светильниках мало места для схем снижения мерцания, в Е40 корпус большой есть чего напихать.
С мерцанием в промышленом помещении не стоит.... могут быть проблемы .... вращающиеся со скорость 100 об в сек (6000 об в мин) предметы будут казатся неподвижными.
У ферона без пульсация лам не нашел... они все <5% пульсации. В принципе может и не так страшно... но посмотрите без пульсаций у других производителей.
1 час назад, g000phy сказал:
Это еще в пользу отсусвия колхоза. Произвоители на лампы дают гарантию 3 и 5 лет обычно. Правда дохнут 25% ламп купленых, на примере бытовых в помещении. Но берем чек, упаковку от лампы, лампу и идем меняем по гарантии. Главное сохранить чеки и упаковки в течении такой кучи времени :) Но обычно если лампа не сдохла за первые полгода, то скорее всего этот экземпляр гарантию переживет.
2 часа назад, Волгарь сказал:
С точки зрения отдела снабжения. То есть тех, кто при этом "освещении " НЕ работает. Особенно натриевые лампы.
Добрый день!
Хочу поделиться решением, которое применил у себя, может чем-то поможет.
Я долго выбирал, что можно выбрать для освещения в свою, только что построенную, мастерскую на 50кв.м., но т.к. не совсем верно рассчитал бюджет на строительство (ушло в 1.5 раза больше, чем планировал), я был сильно ограничен в бюджете, но, естественно, хотелось сделать не за дорого и хорошо.
Сначала хотел повесить светодиодные накладные светильники на 40Вт и светоотдачей в 3100 Люмий, фирмы Jazzway, но ценник за каждую был в районе 800 рублей. Кроме того, перегорев, такой светильник в утиль, т.к. он цельный с корпусом. По моим подсчетам, мне нужно было 8000 рублей на 10шт. таких светильников.
Но нашел идеальное, на мой взгляд решение:
Купил 18штук креплений для светодиодных ламп шириной 1200мм формата T8 с цоколем G13. Корпус обошелся в 85рублей х 18шт = 1530рублей.
Купил 18штук светодиодных ламп Navigator 18Вт T8 G13 4500К 1400лм. Лампа обошлась в 102рубля х 18шт = 1836 рублей.
Итого, затраты на корпус с лампами - 3366 рублей.
Переживал, что не хватит света, будет тускло и т.д., ровно до того момента, как электрик сказал: - Да будет свет!!! Так что, все супер, света очень много! :clapping:
(Высота потолка - скат от 4 до 3 метров)
Кстати, радует, что есть гарантия на лампу от продавца + производителя, но не столько это, сколько простота замены. Перегорела - вытащил и вставил новую и работай дальше, стоимость маленькая))
Изменено пользователем Forseti
5 часов назад, Forseti сказал:
нашел
Блин... раскрыли все тайны продаванов дорогих ширпотребовских одноразовых светильников :) Но так им и надо :)
