Taifunfly
Звукоизоляция балкона в хрущёвке.
Писал долго в соседнюю тему, но её закрыли.
Если человек нарушает закон, пройди поговори с человеком. Объясни ситуацию, расскажи про законы "тишины".
У меня вот другая проблема.. Прям сегодня доделал и утеплил свой балкон 1м х 3м в одном конце поставил станок Универсал-2.. в другом шкаф.
Дом Хрущёвка..я главный по дому..есть грудной ребёнок, поэтому станок включать буду на пару часов в неделю/две.. Вечер(будни)
Сам люблю тишину и борюсь за неё.. борюсь за парковку, чтобы была официальной, трачу личные деньги и время на это....Когда соседи включают музыку и гремят до 1ч ночи иду разговаривать, другие соседи боятся... Прям сейчас у кого-то машинка стирает (01:52 ночи).
И вот прийдёт ко мне сосед  по парковке под градусом , скажет "Выключай шарманку, навсегда, мешаешь жить". А я ему: "Мешаешь творить и в  ближайшие года парковки не будит никогда!))"
И как мне заизолировать максимально свои 75 см х 2 м ?
На полу балкона( пенополиуретан закрытой ячейкой + 40 см пенополистирол + перегородка 40х40 + фанера 12мм + линолеум
На боковинах металлопрофиль + напыляемым полиуретан 30-40мм + каменная вата низкой плотности + пароизоляция + сендвич панель 9мм
Станок на металлическом каркасе из проф трубы 20х40 мм, каркас связан (сварен) с балконом (3 точки) и к стене закреплён каркас с помощью двух арматур углобленных на 100 мм
Каркас хочу обернуть виброизоляцией на основе битума..
В планах ещё стяжку залить на пол под мет.каркасом
А что ещё на пол , потолок(пол верхнего балкона ) клеить и кирпичные стены ?
Пробка, хвойная подложка, звукоизоляцию для акустики, какой-то короб мастерить?
Киньте в меня ссылками пожалуйста.. а то все поиски про звукоизоляцию внутри квартиры..
13 минут назад, Taifunfly сказал:
Пробка
В "умных" домах, это где инфраструктура на крыше (включая насосы и компрессоры
кондиционеров), этот блок тавят на лист пробки, вибрация гасится капитально.
49 минут назад, Taifunfly сказал:
Универсал просто поставить на мешок с песком. И всё.
Думаю правильно будет пойти двумя путями. Избавление от "ударного" (контактного или как там его правильно назвать) и акустического шума. В первом случае я бы сделал многослойную подложку из разнородных по вязкости и плотности материалов. Под сушилку у себя на балконе положил купленную в ОБИ подстилку для стиральных машин. Это такой коврик из обрезков резины, пористый и упругий. С акустическим сложнее. Я бы попробовал подложку "под обои" со слоем типа поролона с бумажным слоем. Не помню точно название, где то в строительных магазинах видел. Это на стены, слой тонкий, что бы не красть и так не большую площадь. Потолок - что то типа подвесного потолка с виброразвязкой, подпотолочное заполнить Шумоизолом например. Пол думаю можно и не трогать, ограничиться "проработкой" с тумбой.
Но честно говоря при таких планах  потокарить стоит ли так париться? Если изредка поработать до 21-22 часов - это практически в рамках приличия. Все эти меры заглушат лишь немного, шум пойдет через остекление (оно ведь есть и закреплено в бетонные плиты?)
Ну и "общее место" звукоизоляции - звук лучше всего гасит масса.
Изменено пользователем muratdz
Для звукоизоляции пола в квартире использовал Paroc SSB-1, остаток пустил на контактную стену с соседней квартирой, результат отличный.
Возможно у Вас проблемы из-за связи каркаса с балконом, получились так называемые "акустические мосты".
1 час назад, Taifunfly сказал:
Либо каркас отвязать либо  станок от каркаса, а то по нему вся вибрация и будет передоваться + хорошая масса под станок. Стоял у  меня в комнате  в кирпичном доме с ЖБИ перекрытиями в молодости ТВ3 с подвеской на пружинах от  аппаратуры . Движок со звукоизоляцией и тд, но все равно соседка снизу жаловалась... почему у Вас по ночам стиральная машина работает?
Согласен с предыдущим оратором. Все меры не имеют смысла, пока будет связь станка с каркасом здания (балкона). Как по рельсу можно услышать далеко идущий поезд? Такой же эффект и в Вашем случае.
В молодости строили брату дом и доски пола упирались в стену, когда по улице ехала машина было ощущение, что по дому. Обрезали доски от стены и стало тихо. У вас тот же эффект :станок источник, рама проводник, к чему прикреплена рама резонатор. Мне понравилась идея с пробкой. Хотя сейчас есть куча всяких звукоизоляторов.
Изменено пользователем тригер
Я бы для начала проверил состояние балкона.
В некоторых городах существуют службы, которые делают это бесплатно (надо уточнять).
Балкон в хрущевке не очень надежен в принципе (закрепляется защемлением на половину толщины стены),
а если бетон начал сыпаться, то и арматура, скорее всего проржавела.
А то навалите на него всякого разного для звукоизоляции, и ...
7 часов назад, Taifunfly сказал:
Под станок положить резиновый коврик. Сам каркас я бы полностью закрепил на стене дома, а не на плите балкона.
Пару лет точил до 22.00-23.00 на лоджии в монолитном доме с небольшой теплоизоляцией (ПСБ-С 15 30 мм на стенах и пол/потолок). Пару раз сосед спросил что у меня делает стиральная машинка на лоджии, но претензий из-за шума не было, специально у него спрашивал на эту тему
В закрытой теме станок похоже типа ТВшки с шестернями в трансмиссии и асинхронным двигателем. С ременным приводом станок работает намного тише и нет такого неприятного в жилых помещениях гула.
Похоже со вторым станком все же придется отказаться от шестерен в трансмиссии и делать КПП на ремнях
Изменено пользователем spaun
2 часа назад, Andreyka сказал:
В этом-то и проблема, что вес увеличивать на много не хочется..
Решётки ещё стоят приварены через вставленную арматуру к стене и к полу верхнего балкона соседа, нагрузку на балкон хоть как-то распределяют.
Есть возможность сделать прослойку между станком и столом из армированной резины.
Отвязать стол из проф. не вариант, под ним шкафчик...
3 часа назад, Taifunfly сказал:
станок тросиком к стене привязать.
Балкон упадёт-станок цел!.
Есть что-то прекрасное, в том что эти две темы рядом.
(Первое сообщение читал, но просто прикольно)
14 минут назад, Alex_kh сказал:
Меру надо знать во всем. Устраивать полноценный цех с повышенным шумовыделением в квартире в выходные не совсем разумное занятие
Немного о звукоизоляции:
У меня окно выходят на шумную дорогу, выкинул деревянные, поставил пластиковые супер-мега-окна, и перестал слышать улицу.
Но стал слышать соседей. Надоела личная жизнь соседей сверху ( снизу и с боков соседи тихие). Сделал звукоизоляцию потолка по всей квартире. Перестал слышать соседей сверху (ну иногда от стен слышу стук кровати во время их личной жизни).
Но начал слышать соседей с боковых квартир и немного по диагонали снизу. Звукоизоляцию стен делать наверное не буду, так как личная жизнь соседей снизу не интересует вообще.
Вот поэтому и говорят, что делать надо только в комплексе, ибо каждая частота имеет свою проницаемость, а каждый материал соответствует своей частоте.
