novvad20
Помогите опознать двигатель
3 Клемы DF D+ D-. Мне сказали что постоянного тока на 27 вольт. Не могу запустить
А шильдик хоть что-то говорит?
10 часов назад, novvad20 сказал:
Так а 27 вольт откуда берете?  А то я по молодости пробовал как то запустить стартер от грузовика, на 24 вольта.  Ну нашел трансформатор на выходе которого было 24 вольта мощностью 250 Вт. Естественно поставил 4 диода а запустить не получается . Потом мне один мужик растолковал что  у трансформатора просто не хватает мощности  и все, поэтому при  включени напряжение просто падает почти до нуля вольт.  Может и вы пытаетесь этот двигатель подключить  к небольшому трансформатору если так то не запустится он у вас.
 скорее всего так и есть пробовал 27 вольт 1 ампер с блока питания -даже не шевелился
Надо попробовать от зарядго для аккамулятора
И зачем там 3 клемы
Только что, novvad20 сказал:
ток ни о чём.
сделайте фото шильдика (читаемо) или что на нём написано.
9 часов назад, квершлаг сказал:
Вы сравнили тоже , стартер грузовика , не знаю точно сколько он берет , но  не меньше 100 А , и вот эту мелкую фигню , размером на глаз сантиметров 15 , откуда там потребление 100 А ?
Я бы копал в сторону почему у нее три клеммы , судя по винту на боку там не постоянный  магнит на статоре , а обмотка с проводом , естественно если подать напряжение только на статор или только на один якорь ничего работать не будет.
DF это же field поле - возбуждение статора. Закон ампера помните? Ток в проводе взаимодействует с магнитным полем получается сила.
13 минут назад, San75 сказал:
Естественно может оказаться другое, если запитать якорь и не запитать статор, то может уйти в разнос, Будьте осторожны!!!
Сопротивления между клеммами померять можете? Встречал ГДРовские двигатели с тремя концами. Общий и + вращение в одну сторону, общий и - в другую.
Шильдик затерт до безобразия  читаемо только KARI-MARK-START
21 час назад, San75 сказал:
Дп ладно на глаз я по фото ничего определить не могу если рядом линейку не положить, как уж это определили вы для меня тайна. А так чисто теоретически если этот двигатель имеет мощность даже 270Вт, то при напряжении  питания 27 вольт как говорит автор это предположительно ток 10 А . А автор подключал с его слов этот двигатель к блоку питания с номинальным током 1 ампер.  И как вы думаете блок потянет такой ток при таком раскладе?    И что дальше будем фантазировать или как?
20 минут назад, квершлаг сказал:
Двигатель сфотан на полу , точнее на панели ламината - можете себе представить ширину панели ламиинта ?  , плюс винтики в клемнике на боку скорее всего м4.
Блок не потянет полную мощность , но один ампер для двигателя он все равно отдаст и этого хватит чтобы начать крутиться с 1\10 его "силы"  т.е. если не крутиться то неправильно подключено имхо
Специально сейчас к двигателю импортной  стиралки на 220 В 600 Вт подцепил полудохлый акум 12В 7АЧ - двигатель раскрутился , правда его можно даже мизинцем за вал остановить , потребление тока аж целых 0.8 А, но все равно - крутится.
Так что не знаю кто из нас двоих фантазирует , но точно не я.
Изменено пользователем San75
3 минуты назад, San75 сказал:
Нет блок не просто не потянет он просядет по напряжению. Это легко проверить  я например проверял неоднократно всевозможные блоки питания при помощи электронной нагрузки. И вот если нагрузить блок пиьания на 5 вольт 1 А  током 2 А  блок выдает вместо 5 вольт 1, 5 вольта.  Можете сами попробовать.
2 минуты назад, квершлаг сказал:
И что что он просядет ? Он перестанет отдавать ток ? Движение электронов в проводах остановится ? Ток всегда будет , просто не номинальный а как блок сможет столько и отдаст.
10 минут назад, San75 сказал:
Так вы путаете теплое с мягим. Ток этого двигателя от сети 220 намного меньше тока способного выдать вашим полудохлым аккумулятором . И напряжение 12…вольт он один черт вашему двигателю дал. А блок питания  с током 1 А не даст  человеку ничего .
2 минуты назад, San75 сказал:
Естественно нет напряжения нет и  тока. Вы электрик или как?
12 минут назад, квершлаг сказал:
Куда это оно делось если вы сказали что напряжение просело до 1.5 В ? Оно не исчезло совсем , вот это напряжение и будет пытаться создавать ток.
Ну ок , 12 В раскрутило движок на 220 , блок на 27 В не может раскрутить двигатель на 27 В , потому что тока не хватает. Счас автор придет и нас рассудит , если он и коллективный разум правильно определит куда надо прицепить 2 провода в три клеммы
19 часов назад, Вал сказал:
Да у нас тоже такие двигатели массово производили
18 часов назад, novvad20 сказал:
ну вот это и есть ГДР
В 12.01.2020 в 17:50, novvad20 сказал:
3 Клемы DF D+ D-
Общее обозначение такое -
DF - обмотка возбуждения
D+, D- якорь.
Схема подключения -
Изменено пользователем Andreyka
5 часов назад, Andreyka сказал:
D+, D- якорь.
Схема подключения -
Я так понимаю это подключение генератора
4 минуты назад, novvad20 сказал:
Наверное, но значение не имеет.
У советских моторов аналогичные обозначения - Ш, Я+, Я-.
Соединяем Ш к Я+, крутится в одну сторону, Ш к Я- в другую.
12 часов назад, novvad20 сказал:
Буду искать трансформатор помощнее
А автоакума на 12 вольт нет?
Еще одно замечание.
Ток потребления двигателей этого типа практически не зависит от приложенного напряжения.
То есть не получится уменьшить потребляемый ток за счет снижения напряжения.
Для тестирования такого движка сразу выбирайте БП с требуемым током.
13 минут назад, Andreyka сказал:
Еще одно замечание.
А тип таких моторов можете назвать, хоть схему погуглить, чёт я не соображу как там обмотки выведены, по той картинке выходит, что в любом случае часть обмоток не используется, что очень не выгодно
