Alexx373
Вопрос по газовой горелке
Доброго времени суток! Подниму темку с вашего позволения. Подначитался тут вас, подзадолбали всякие китайские г... Короче нашел на авито и приобрел набор факел. Рассматривая его возник вопрос. Для чего в самой горелке, и на шланге, в той части, что вкручивается в переходник на баллон, какие то шариковые клапана.
Штатных литровых баллонов у меня нет. Да и их, из темы следует надо ихпеределывать. А есть поллитровые бернзоматик. 5-и литровые все с клапанов давно переделал на ВБ-2. Короче, остро встал вопрос совместимости горелки с имеющимися баллонами
5 минут назад, Alexx373 сказал:
Для регулировки пламени.
Только что, Alexx373 сказал:
Давление газа одинаковое...
1 час назад, Aлekсaндр сказал:
1 час назад, Alexx373 сказал:
Я думаю для этого там вентили.
Покрутите рукоятку, и всё станет ясно.
У меня она не крутится
Инструкции заводской мне не дали, скачал из инета. В ней об этом нислова
16 минут назад, Alexx373 сказал:
Думаю что клапан защиты от обратного удара.
Еще в рукоятке, которая на шланге, какая-то латунная хрень явно под отвертку. Выкрутить не удалось. Что там?
В пропан-воздушных горелках бывает обратный удар? Я думал это в пропан-кислородных.
19 минут назад, Alexx373 сказал:
Эта "хрень" имеется и на горелке, и на шланге...  Предназначена для открытия клапана баллона.
Не, на горелке нету. Только в ручке, что на шланге.
1 минуту назад, Alexx373 сказал:
Значит утеряна...
Не, эти штуки, что у вас на фото, есть. Их я и назвал клапанами. Откручиваешь, там шарик, пружинка и резиновый пятачок мм 4 диаметром. Их назначение мне не понятно. А еще в пластиковой ручке на шланге латунная фиговина явно под отвертку. Но выкрутить не удаётся. Шлиц сминается.
2 минуты назад, Alexx373 сказал:
У меня ручка алюминиевая, такой "фиговины" нет... Могу предположить, что в Вашем случае "фиговина" служит для распора шланга в ручке.
Фиг с ней с фиговиной :-). Скажите лучше, нафига эти клапана? И как решить проблему совместимости с ВБ-2?
Не знаю... Не будь вентиля на шланге, можно было бы предположить, что клапан предотвращает сброс газа из шланга при отключении баллона...
4 минуты назад, Alexx373 сказал:
Ну Вы же Чипмейкер! Переходником естественно...  Резьба на горелке и шланге  М14х1,5...
А у вас краны одинаковые? У меня они внешне одинаковые, но на горелке полуоборотный, а на шланге побольше крутить надо. Внутри не знаю, не разбирал. А за фамилию резьбы спасибо. Переходников, видимо, придется 2 заказать - на ВБ-2 и на баллон от бернзоматика. Там америкосская какая-то. К вб-2 еще есть вариант отрезать штатный кран и присоединить редуктор. С другой стороны, оригинальность нарушать не хочется.
7 минут назад, Alexx373 сказал:
И там и там, маховичок делает приблизительно 1,25 оборота...
Такого типа баллон ? https://yandex.ru/images/search?text=газовый баллон 450 г резьбовой&stype=image&lr=213&source=wiz
10 минут назад, Alexx373 сказал:
на ВБ-2
Тоже резьба не простая... :)
СП 21,8- 14 ниток на 1" левая
Изменено пользователем Aлekсaндр
Не, не такой. Вотgaz-dlya-payki-propan.thumb.jpg.1b3e1fb7fe155c4bf926bdb1e9e451b9.jpg
За рекламу извините. Первая попавшаяся картинка из инета. На ваших картинках евростандарт. На этих америкосский
С вб-2 проще. Накидная гайка от редуктора продается в газовых и сварочных гамазинах.
Не, не такой. Вот
Таких даже не видел...
Да ладно. Почти во всех более менее приличных сварочных гамазинах, а также для холодильщиков и кондиционерщиков. Производитель называет их одноразовыми. Но мы же чипмейкеры ;-)
Да ладно.
Серьёзно...
Пока не посещал...
Ну и фиг с ними :-)
Хотел сначала на авито штатный баллон литровый поискать. Там их полно по цене 50-100 р. Но в других регионах. А у нас, в Самаре, какой-то умник выложил недавно за 700. Раритет, типа. Так в объявлении и написал. Я подумал, и решил что не стоит покупать. Все равно заправлять только самому, что-то козлоумничать. Решил использовать что есть.
В 08.01.2020 в 17:32, Alexx373 сказал:
Когда шланг припрет  менять, тогда и поймешь , что за хреновина:crazy:
