kazurov
Подскажите модель закороток и на какое напряжение
Добрый день всем.
Прошу подсказать модель закороток или примерный ток . Или как искать.
В гугле порылся, но найти не смог.
На какое они напряжение?
До 1000В
Переносные заземления расчитываются на ток КЗ (динамическую и термическую стойкость) в зависимости от сечения и материала (медь, алюминий). Сечение прикинь сам, расчет на ток в Правилах применения электрозащитных средств.
0.4кВ втычная з/з для установки в РУ в губки вместо предохранителей. Если сделана по нориам, то 16 мм.кв
9 часов назад, Viziter сказал:
 Если заземляющий проводник 16 квадрат до 1000 вольт.  если 25  выше 1000. Больше ничего выдумывать ненадо.
11 минут назад, мимоходом проходил сказал:
Обычная реакция дилетанта. Правила почитайте для начала, это насчет "выдумывать". Вы на глаз определили 16мм.кв?
15 минут назад, Viziter сказал:
Вы на глаз
Ну вообщето на  бирке указывается сечение проводника и класс напряжения . И бирка  обязана быть.
19 минут назад, Viziter сказал:
дилетанта.
Это вы на глаз определили  ?
Спасибо. Теперь понятно куда двигаться , раньше с таким не сталкивался. Смысл знал.
А про детали не ведаю.))
